Oprava čidla...
v servise si taky mysleli, že ji mám před katíkem...dokonce mi říkali, že mám 2.Ale mám jen tu jednu u motoru. Takže vyměnit bych si ji vyměnil....a co to naprogramování...nebo je to blbost? Jinak mi napsali číslo té Lambdy : 06A 906 265 E (s tou 6 na druhém místě si nejsem jistý, možná je to G. Píšou jak kocouři :-) ) Tak pokud mi někdo najdete tu samou levněji budu rád. Protože prý její cena v servisu je 4148,50 kč včetně DPH
Oprava čidla...
Oprava čidla...
Hoj chlapci, chtěl jsem se zeptat. Podle VAGu se mi posralo čidlo co kontroluje vyfukové plyny. Proto prý mi má 1.6 74kw začala žrát trávu okolo cesty :-) Jak složitá je tato oprava čidla. Stačí ho jen vyšroubovat a vyměnit? v servisu říkali něco o naprogramování po výměně čidla...tak nevím jsem laik v motorech, ale 6000 (čidlo 4000) za opravu se mi zdá hodně..... dík za rady
Dotaz na zadní lampy
Ahoj mám kombíka a chtěl bych se zeptat zda se vyrábějí zadní lampy jako jsou na přiloženém obrázku i na kombajna. Nebo jestli nevíte výrobce těchto lamp. Díkes
Jak udělat více místa autorádiu
Ahoj, mám problém, koupil jsem si new radio a když jsem ho chtěl vyměnit za originální rádio objevil se mi problém s místem za rádiem. nemůžu tam vměstnat 3xRCA a ještě napájení a redukci na anténu. Slyšel jsem že prý se nějak dá vzadu něco nějak, aby tam bylo víc místa...prosím poradte jak na to. Dík
Svítí mi stále kontrolka...viz. obr
Ahoj, jednoho krásného rána mi začala po nastartování svítit kontrolka viz. obrázek a svítí celou dobu jízdy a pří dalším nastartování opět. Pochopil jsem že mám asi něco s airbagy...ale co? Neboural jsem a ani jsem se nehrabal v elektrice.... PS: Oktu mám 4 měsíce
Vrzání přední nápravy...
Ahoj mám podobný problém s vrzání z přední části auta. Myslím, že to budou pružiny. Při jakémkoliv nahnutí auta na levou nebo pravou stranu zavrže právě zatížená strana. Jak toto odstranit? dík
po startu zhasne motor
2 Pepa007: klíč jsme ještě druhej nezkoušeli, jelikož si majitel odjel na 14 dní do Egypta. Jinak nikdo tě nenutí se zabývat mím problémem!!!
Takže: vzduch tam jde, benzín taky, svíčky jiskří, čidlo otáček jsme zkoušeli dát s funkční filety a to samí, řídící jednotku jsme taky vyměnili( z funkční felicie) a nic. Co jsme ještě zjistili divnýho je "zvuk" před samotným nastartováním. V první poloze zapalování v motoru něco divně zabzučí a pak již popsaným způsobem nastartuje a po 2s "zdechne". imob. najdeme kde? popřípadě jak ho vyzkoušet, že je funkční? nebo jak ho obejít?
Snímač otevřených dveří ??? (Combi)
Máš fotečku toho vypínače (kam si ho umístil)...to není špatný nápad
neměl bys přesný nákres...kde je to čidlo? A proč mi vedou kabely od těch světýlek do přední části auta a ne k čidlu? Hlavně je divný, že pokud je připojím svítěj non-stop
Ahoj, mám problém, koupil jsem koktu kombi (ojetou) a všiml si že nesvítí světla v zavazadlovém prostoru. Takže jsem je vyndal a zjistil, že nejsou připojeny konektory. Takže jsem je připojil a světla svítí, ale problém je v tom, že svítí pořád...při otevřených (pátých) dveřích, při zavřenýchdokonce i když je auto zamknuto. Zjistil jsem, že by čidlo mělo být u zámku 5 dveří, ale to tam vůbec není ( a nevypadá to, že by tam někdy bylo) ..... nevíte tedy kam vedou kabely od těchto světel? A jak udělat aby zhasínaly při zavřených dveřích? Auto: Octavia Combi r.v. 11/99
Dobrá, vyzkoušíme. Dík
Motor se chytne tak na 2 vteřiny a pak se zastaví "udusí". Kde je to čidlo otáček? Jak poznám, že je vadný? dík... Vždyť to je typicý příznak vadného imo nebo spíš čipu v klíči. Zkus náhradní klíč. Platí ovšem za předpokladu, že vůbec nenastaruješ 2 Pepa007: nastartuju...na 2s a pak zhasne. pokud startujem a startér točí motorem má snahu nastartovat(reaguje i na plynový pedál), ale jakmile startér přestane točit motor po 2s zhasne(a nereaguje na plynový pedál). Zajímavá závada...
