Mikeš
Vše, co zveřejnil Mikeš
  1. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Motor 1.6 MPI
    v servise si taky mysleli, že ji mám před katíkem...dokonce mi říkali, že mám 2.Ale mám jen tu jednu u motoru. Takže vyměnit bych si ji vyměnil....a co to naprogramování...nebo je to blbost? Jinak mi napsali číslo té Lambdy : 06A 906 265 E (s tou 6 na druhém místě si nejsem jistý, možná je to G. Píšou jak kocouři :-) ) Tak pokud mi někdo najdete tu samou levněji budu rád. Protože prý její cena v servisu je 4148,50 kč včetně DPH
  2. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Motor 1.6 MPI
    první fotka umístění čidla druhá fotka čidlo
  3. Hoj chlapci, chtěl jsem se zeptat. Podle VAGu se mi posralo čidlo co kontroluje vyfukové plyny. Proto prý mi má 1.6 74kw začala žrát trávu okolo cesty :-) Jak složitá je tato oprava čidla. Stačí ho jen vyšroubovat a vyměnit? v servisu říkali něco o naprogramování po výměně čidla...tak nevím jsem laik v motorech, ale 6000 (čidlo 4000) za opravu se mi zdá hodně..... dík za rady
  4. Ahoj mám kombíka a chtěl bych se zeptat zda se vyrábějí zadní lampy jako jsou na přiloženém obrázku i na kombajna. Nebo jestli nevíte výrobce těchto lamp. Díkes
  5. Ahoj, mám problém, koupil jsem si new radio a když jsem ho chtěl vyměnit za originální rádio objevil se mi problém s místem za rádiem. nemůžu tam vměstnat 3xRCA a ještě napájení a redukci na anténu. Slyšel jsem že prý se nějak dá vzadu něco nějak, aby tam bylo víc místa...prosím poradte jak na to. Dík
  6. Ahoj, jednoho krásného rána mi začala po nastartování svítit kontrolka viz. obrázek a svítí celou dobu jízdy a pří dalším nastartování opět. Pochopil jsem že mám asi něco s airbagy...ale co? Neboural jsem a ani jsem se nehrabal v elektrice.... PS: Oktu mám 4 měsíce
  7. Ahoj mám podobný problém s vrzání z přední části auta. Myslím, že to budou pružiny. Při jakémkoliv nahnutí auta na levou nebo pravou stranu zavrže právě zatížená strana. Jak toto odstranit? dík
  8. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Motor 1.3
    2 Pepa007: klíč jsme ještě druhej nezkoušeli, jelikož si majitel odjel na 14 dní do Egypta. Jinak nikdo tě nenutí se zabývat mím problémem!!!
  9. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Motor 1.3
    Takže: vzduch tam jde, benzín taky, svíčky jiskří, čidlo otáček jsme zkoušeli dát s funkční filety a to samí, řídící jednotku jsme taky vyměnili( z funkční felicie) a nic. Co jsme ještě zjistili divnýho je "zvuk" před samotným nastartováním. V první poloze zapalování v motoru něco divně zabzučí a pak již popsaným způsobem nastartuje a po 2s "zdechne". imob. najdeme kde? popřípadě jak ho vyzkoušet, že je funkční? nebo jak ho obejít?
  10. Máš fotečku toho vypínače (kam si ho umístil)...to není špatný nápad
  11. neměl bys přesný nákres...kde je to čidlo? A proč mi vedou kabely od těch světýlek do přední části auta a ne k čidlu? Hlavně je divný, že pokud je připojím svítěj non-stop
  12. Ahoj, mám problém, koupil jsem koktu kombi (ojetou) a všiml si že nesvítí světla v zavazadlovém prostoru. Takže jsem je vyndal a zjistil, že nejsou připojeny konektory. Takže jsem je připojil a světla svítí, ale problém je v tom, že svítí pořád...při otevřených (pátých) dveřích, při zavřenýchdokonce i když je auto zamknuto. Zjistil jsem, že by čidlo mělo být u zámku 5 dveří, ale to tam vůbec není ( a nevypadá to, že by tam někdy bylo) ..... nevíte tedy kam vedou kabely od těchto světel? A jak udělat aby zhasínaly při zavřených dveřích? Auto: Octavia Combi r.v. 11/99
  13. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Motor 1.3
    Dobrá, vyzkoušíme. Dík
  14. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Motor 1.3
    Motor se chytne tak na 2 vteřiny a pak se zastaví "udusí". Kde je to čidlo otáček? Jak poznám, že je vadný? dík... Vždyť to je typicý příznak vadného imo nebo spíš čipu v klíči. Zkus náhradní klíč. Platí ovšem za předpokladu, že vůbec nenastaruješ 2 Pepa007: nastartuju...na 2s a pak zhasne. pokud startujem a startér točí motorem má snahu nastartovat(reaguje i na plynový pedál), ale jakmile startér přestane točit motor po 2s zhasne(a nereaguje na plynový pedál). Zajímavá závada...
  15. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Motor 1.3
  16. Máme s kámošem zajímavý problém s felicií. Po nastartování ihned "zdechá", ikdyž máme plynový pedál na podlaze. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Dík moc za každou radu. PS: Svíčky i benzín je OK
  17. Mikeš odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Tady jsou moje...Titany
  18. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Interiér
    No nahoru ho otevřu, ale pod střechu už se mi neotvírá. Jak to zjistím pohmatem (teda spíš ve kterých místech mám hmatat ) dík
  19. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Interiér
    Taky jsem nevěděl, že se dá mačkat. Já ho držel chvíli, šíbr vyjel z 0 polohy nahoru 2x zacvakal a nic a já pak pustil čudlík. (Tak ho tedy zkusím přidržet dýl). A nevíte někdo co by měl ten šíbr doopravdy udělat při tom zmáčknutým tlačítku, protože mě to dělá něco a Killingmanovi něco jinýho?? Dík
  20. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Interiér
    mám ji tři týdny,ale už není nová r.v. 12 měsíc 99 ......takže servis je až úplně poslední možnost.
  21. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Interiér
    Mám otočný vypínač, jdu vyzkoušet. Dík Tak jsem to zkusil. Zatlačil jsem a okno vyjelo nahoru a 2x cvaklo, toť vše. Pak jsem zkoušel zda funguje jak má a nefungovalo. Nezajíždí vůbec pod střechu. jen se nesmyslně zavírá a otvírá...vůbec nedělá to co má... Chjo...
  22. Mikeš odpověděl na Mikeš's téma v Interiér
  23. Ahoj, potřebuju poradit, mám Oktu 3 týdny a už mě neposlouchá el. šíbr. Měl jsem jej otevřený úplně (komplet zajel pod střechu) a když jsem otočil volícím kolečkem aby se zavřel...popojel do půlky zavíraní a pak se opět otevřel úplně. Tak jsem jej musel zavřít manuálně kličkou. Dá se třebas nějak "restartovat"? Nebo máte někdo podobnou zkušenost? dík za každou radu
  24. Paráda dík moc...zatím jsi my vždy pomoh jen ty. Dík
  25. potřebuju prohodit u okty napájecí kabel s napájecím kabelem spínaným klíčem...ale nevím jak ty drátky vytáhnout s Isa..poraďte prosím....samozřejmě i zpětnou montáž...dík
