Letní pneu
ložiska by hučeli spíš v zatáčkách a přední mají 20tisíc. Pneu se mi zdají opotřebené rovnoměrně
Letní pneu
mám Bridgestone Turanza. Mně na autě při 90 strašně hučí. Mám dva známý, ktrří mají taky octu a tx si nemůžou vynachválit jak jsou tichý.Čím to může být. dík
Volný kardan u OI 4x4
dá se vyhodit kardan a jezdit bez toho?
Autoalarmy Magicar
Už to mám. Trapný dotaz...
Autoalarmy Magicar
Čaute. Ako vypnem pípání pri odomykání a zamykání. díky
1,9 TDI 66kW AGR nepravidelný chod motora
Ja mám ten semej problém. Vyměnil jsem čidlo na spojkovém pedáli, čidlo teploty vody, palivovej filtr. Nepomohlo. Dělá to i za studena i za tepla. Jak mám na volnoběh, a jen rychle brnknu nohou do plynového pedálu (otáčky aby se zvýšili o 100) tak se auto rozvibruje a začne nepravidelný chod motoru až do doby, než pomalu opět přidám plyn, nebo sešlápnu spojku. Tohle dělá i když sešlápnu spojku a rychle ji pustím. Myslíte že by to mohl být setrvák, spojka? Díky
dnešní nákup
Zapojení osvětlení ze Superba
Díky díky. Úplně perfektní.
to by bylo supr. Ten konektor se dá obj. ve škodovce samostatně? Jestli jo, nemáte někdo náhodou číslo? dík
Ahojte, mám stropní lampu ze superbu, no nemám k tomu konektor. Na octavackom osvětlení jsou na konektoru 3 pacičky a sup jich má 6. sonyk02 mi vyhledal, že jsou zapojený jen 4. jestli tohle někdo řešil, napište na kterou pacičku co zapojit. dík
- vstřiky
vstřiky
Dnes jsem byl na diagnostice kůli nepravidelnému chodu motoru na neutrál, a zjistil mi: 1. špatné čidlo chladící kapaliny(což jsem tušil), 2. že ten chod motoru bude asi špatnými vztřiky. Ukazoval mi na VAGu hodnoty při neutrálu 1.vztřik +0,05, 2. vztřik -0,56, 3. vztřik +0,52, a 4. vztřik -0,36. Ja se tomu vůbec nerozumím, no říkal, že by to mělo být nad nulou tak jako vztřik č.3. Chci se s váma poradit co to je za hodnotu a jestli je to opravdu tak. Nechce se mi bezhlavě vrhat do výměny. A navíc když jsem si přečetl téma níž, že to mnohým vyřešilo výměna čidla chl. kapaliny.díky moc 1,9TDi 66kW rv 2000
Teple starty 1.9TDI
hodí někdo link na startér valeo na 1,9TDi 66kW 4x4? dik
Zmena podsviceni interieru + budiku
kdo by předělal podsvícení manual klimy do modra. Ostatní už mám, no do tohoto se nepustím. Díky. Nejlépe vysočina +- 100km nebo okolí UH. Dík
- keramika
turanec
