Tawy
    36
Vše zveřejněné uživatelem Tawy
  1. Měl jsem stejný problém a do 14 dnů už jsem auto nenastartoval. Stalo se dvakrát.Podívej se na stav baterie. Zní to divně ,ale po dobití baterie vše funguvalo.
  2. Vím kde je chyba!!!! Měl jsem problém s vnějíším osvětlením, a projevovalo se to tak, že mi svítila polovina auta a to ještě do uhlopříčky (tam kde svítil přední levý světlomet i s mlhovkou tak nesvítil pravý světlomet a to platí i pro zadní lampy a když zadek svítil tak ještě napůl) tj.levá přední + pravá zadní svíti a pravá přední + levá zadní nesvítí. ŘIDIČ SI TOHO VŠIMNE AŽ KDYŽ ZAČNOU ZNIČEHO NIC RYCHLE BLIKAT BLINKRY buď jeden nebo oba. ZÁVADA JE V POJISTCE 30 A V MOTOROVÉM PROSTORU.Technik mi řekl , že by mohl být problém v přechodovém napětí (tj.že mám zoxidovaný kontakty v pojistkové skříni v motoru). Před servisem jsem problém řešil sám a po výměně žárovek a konzervací všech svorkovnic a kontaktů se problém na pár hodin vyřešil ale druhý den se elektrika ozvala znovu. V servise auto bylo cca 2 h a zaplatil jsem 600 kč. Od servisu klid (pokud se ale problém znovu objeví tak nezbývá nic jiného než výměna pojistkové skříně v motoru komplet)
  3. Zjistil jsem, že po odpojení bluetooth rušení stále přetrvává. A také jsem zjistil, že to dělá jen levý přední výškový repro. Zjištěno při balanci repro P-L Neví pls někdo?
  4. Vlastním rádio BLUES, OII 2009 , aux funguje, ale i při vytaženém kabelu aux něco ruší (pískání v repro). v autě je nainstalovaný bt hands free a mozek (krabička bt) je umístěna přímo za rádiem v palubní desce. může to mít souvislost? rušení je jak při vypnutém motoru tak i nastartovaném to platí i pro blue t... . jednoduše rušení v každé situaci děkuji
  5. Vlastním OII 2009, rádio BLUES,aux od výrobce,přehrává bez problémů z telefonu i jiného zařízení, ale při zapnutí aux 2 krát CD je slyšet hlasité rušení (pískání).v autě je namontován bt hands free a všiml jsem si že mozek (krabička) je instalovaná přímo za rádiem v palubní desce. Může to mít souvislost? Nebo by mohl být problém jinde. Rušení je jak při vypnutém motoru tak i nastartovaném to platí i pro hands free. Jednoduše vždy Děkuji
  6. Čau pokud je to 50A tak by to mělo být v pořádku.V krajní poloze to bývá 61A. Servo má tři úrovně nastavení od nejtěžšího až po nejlehčí točení volantem.Nastavíš VAGEM.Mám fábku taky a pohasínají světla taky,ale je to zanedbatelný.Momentálně jsem teď bez posilovače pač mi odešla nějáká manžeta a vytekl všechen olej levou prachovku,náhradní díly se nedělaj v autorizovaném servise 24 000,. s DPH .To snad bylo započítáno i servo,klouby,řídíci tyče no nevím já sehnal posilovač jinde za 9000,. 5ízení bez něj sice nic moc,ale parkování to je úplnej konec i pro fyzicky a duševně zdravího borca
  7. pokud chceš aby to bylo stopro tak otryskat ocelovou drtí a aplikovat zinkový nátěr,nemyslím teď pozinkování žárové,ale ve formě mokrého nátěru pistolí. Povrch pod tento nátěr musí být dokonale čistý jak od barvy tak od rzi. Pak už záleží na vás jaký odstín zvolíte jako vrchní nátěr.zinková barva má šedozelený odstín.
