jaaty
  1. jaaty odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím, mám škodu octavii 66kw, ALH, rozvody dělaný ve 140tkm, aktualní stav 207tkm. Po nastartovaní se ozve zvuk(ukázka), který po chvíli, zpravidla od minuty přestane. Do výměny rozvodů mám cca ještě 20tkm. Takže se chci zeptat, zda je mám nechat vyměnit raději hned, nebo zda s tím můžu ještě počkat. Připomínám, že ten zvuk je slyšet jen po nastarotvání(za studena) a po chvíli to přestane. Díky za reakce 17102013056.wmv
  2. Díky za rekaci. Jedná se o liftback. Co budou potřeba za papíry? Typový list není, ale je zřetelně čitelný štítek z TZ. Měl jsem za to, že stačí namontovat, zajet na STK, tam to zkontrolují, udělají zápis a ten předložím na úřadě pro zapsání..
  3. Zdravím pánové, mám možnost koupit origo tažné zařízení sundané z krátký octávky I. Bude mi pasovat i na karosérii combi? Díky
  4. jaaty odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Čus, přišel čas vyměnit zadní tlumiče na mojí Octávce combi,.. a přemýšlím o Bilstein B4, na Aukru se dají sehnat okolo 2000,-. Máte s nima někdo zkušenost a jedná se o origo německý Bilstein. Díky za reakce
  5. jaaty odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Ahoj, chtel bych dat olej Shell helix ultra 5w-40,norma VW 502.00 a 505.00. Mam 81kw ASV. V S.K. jsem se docetl pod QG1 oleje VW 503 00, VW 50601. Muzu ho tam tedy klidne dat, nebo doporucite neco vhodnejsiho? Diky za odpovedi
  6. jaaty odpověděl na jaaty's téma v Lampárna
    Omlouvam se,nenechal kontakt
  7. jaaty zveřejnil téma v Lampárna
    Zdravim, vcera se mi nejaky "dobrak" nejspis pri couvani oprel kouli o dvere spolujezce. Kontak na sebe nenechal, tak by me zajimalo, jak na pojistovnu, abych s tim uspel. Pojistku mam jen ze zakona, zivel a skla. Diky za jakoukoliv odpoved.
  8. jaaty odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Zdravim vsechny pred mesicem jsem koupil oktu 1.9TDi 81,03 najeto 120t km, podle knizky ted ARAL SuperTronic LL III 5W-30. Olej nebyl pravidelne menen, kazda servisni prohlidka cca +3000km pretazeno. Uvazuju tam dat ted syntetiku Castrol Magnatec 5W-40 a olej vymenit po cca 8000km aby se vycistil od usazenim, jak to bylo psano. Mohlo by tomu pomoc?
