turboss
Vše, co zveřejnil turboss
  1. Zdravím Páni, prosím Vás o pomoc pri nastavení mojho motoru na mojej octe tdi, zrejme podla vagu sú tam zle nastavené rozvody a papká mi to asi o 2 až 3 litre viac ako by to malo, chcel by som si to spraviť sám kedže ten čo to robil ma ubezpečoval že to je absolutne OK atd.. čo k tomu potrebujem, a hlavne podrobný návod, hádam to spolu dokážeme.. dakujem Vám vopred. prikladám odkaz z vagu nejaké namerané hodnoty: http://uploader.sk/imagehosting/4731v2w8ewo6nsp1qw71.jpg ešte obrázok z tdi grafu : http://uploader.sk/imagehosting/y4lof8gc6h44crjj56bu.jpg
  2. nazdar,tak ako v teme ktoru som zakladal tak ma stále zaujíma moja spotreba u mojej octy, dnes to bolo na live data a vyzerá to že je čerpadlo zle nastavené, píše quantity injection rozpetie medzi 3-9 mg, a mne pri zašliapnutí ukazovalo 17,24 aj 32 miligramov, cez vag com 409.1, neviem či to tak má byť , a zaujímalo by ma ako nastaviť čerpadlo kedže sa mechanicky šteluje čiže rozvodový remen dole, je tam nejaká šipka kde to má byť presne? dakujem
  3. turboss odpověděl na Boban2's téma v Elektrika
    myslíš že by vošiel aj z VW caddy trocha vačší ale úchyty by seeli lebo v octavii je to dosť napchate ako iste vieš
  4. turboss odpověděl na Boban2's téma v Elektrika
    Nazdar chlapi, mám problem na alternatore mi odišiel regler a ten regler nikde nemaju vraj to je klon mali iba 9 kusov, že alternátor bol repasovný mal som tam magneti marelli 90A 12 V a teraz mám v ponuke alternatori ktoré maju 120 A a 14 V možem to dať do mojej octy ? je to 1,9 TDI motor AGR, rok 6/2000 predface, 66 kw (manualna klima, el. okná..) Dakujem
  5. a mohli by to robiť aj vstrekovače? ,, ale keby bolo turbo zatuhle tak by neťahalo vobec nie ? ked jej stupím tak pekne zatisne do sedačky ide ako gula ale pri udržiavaní rýchlosti vypína a na neutrali ked držím volnobeh 2000 ot. tak ručička otáčiek zbehne na 1800 apotom na 2050 ale pomaly, a na tom turbe tá regulácia má matice s ktroými sa to dá regulovať nemože to byť to pohýbať s tým ?
  6. nazdar , to aj mne robilo , ktorý konektor si to rešil ?
  7. nazdar , to aj mne robilo , ktorý konektor si to rešil ?
  8. bola octáva na diagnostike a nič nezobrazilo,
  9. dnes bolo celé von aj som ho celé rozobral nezdalo sa mi že by bolo vylágrované, vrtulky boli celé, ložísko oká, premazal som ho
  10. zdravím páni, mám jeden problem s turbom, pri napr. 70, 80, 90, alebo hocijakéj rýchlosti ked udržiavam rýchlosť vôbec nepridávam ani neuberám len udržiavam, tak turbo vypne zapne v 2-3 sekundových intervaloch, ale ked je stupím tak zapne a ide vkuse, čo by to mohlo byť turbo som dnes vybral von, motor AGR 1.9 tdi rok 2000 predface, ventil tlaku N75 bol menený,aj váha vzduchu,
  11. serus, ja som to minulý týžden menil je to snímač rýchlosti, stál 27 eur a teraz ide bez problemov, máš ho na prevodovke blízko vedla turba zo zadu, skús vyčisťiť možno pojde
  12. nazdar, to bude čerpadlom isto, dnes mi to zožralo vyše 7 litrov na 100km, a to bola kludná jazda, a ked jej pritnem tak nedými pri tom starom vstrek. čerpadle to začmudilo..
  13. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné turboss v Škoda Octavia
  14. Díky Páni za rady, pozrem sa nato.
  15. vzduchový aj palivový bol menený, preto bolo menené lebo dýmilo na bielo uplne odišlo to čerpadlo, lenže prečo palubný ukazuje ine hodnoty ako v skutočnosti má, a kde je ten tlakový ventil na nádrž ?
  16. Zdravím Páni, takže mám taký problem sa mi zdá že octávia zožere aj 8-9 litrov na 100 km za 10 eur čiže asi 10 litrov slabých 130 km a to ešte idem aj na rezerve, palubný počítač píše 5.8 - 6.3 chodím kludas, octavia rok 2000 AGR 66 kw, po výmene vstrekovacieho čerpadla,váhy vzduchu ventilu N75... dík za rady
  17. turboss odpověděl na bobo.sz's téma v Elektrika
    zdravím páni, mohol by mni niekto pomocť neukazuje mi rýchlosť ani palivo, palubný počítač neukazuje žiadnu hodnotu ani okamžitu, vag neukázal žiadnu chybu, poradte mi lebo zošaliem dík..
  18. nazdar, vidím že sa tu vynáš potrebujem pomoc nejde mi otáčkomer ani palivomer skáče hocijako, a nevypočítava palubný žiadnu spotrebu, na vag-u ok žiadna chyba, dík za rady
  19. Nazdar, možem ťa poprosiť o pomoc, nejde mi tachometer a pri jazde neráta žiadnu spotrebu iba tri čiarky hodí, čo by to mohlo byť na vag.u som bol dnes nič nevypísalo a ked som dal druhé budíky to isté robilo blblo len palivo a tacháč,
  20. Zdravím, mám problem z palubovkov na octavii 2000 predfacelift dá sa to nejako preletovať čo je njčastejšia chyba ? dík
  21. Zdravím, prosím ťa kde je to čidlo teploty mne robí octávia to isté už ma štve
  22. Zdravím páni , zdá sa že aj mne blbnou mikrospínače ale neviem fakt či to je nimi, dá sa nejako zmerať prúd alebo ako zisťím či je to nimi alebo či tam ide štava pri zamknutých poradte ... díík
