ganyb
Uživatel-
47 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ganyb
cituji presne to,co mi napsali mailem ze Skoda prodejny--------označení, které nám napsal jsou za sebe zástupné (náhrada), je jedno jaký díl objednáte, přijde Vám na konci s písmenem D jakožto nejnovější náhrada.
hele Já mluvil přímo s prodejcem autodily-skoda a taky jsem se ptal na to A nebo D a rekl mi,ze to jsou shodné díly,jen to D je novější výrobek.
hmmm pěkný,mě taky dnes dorazil poštou...Já na to vlítnu v pondělí
dík za vyčerpávájící info.Teď nevím,jestli tu komfortku mám páčit sám,nebo to hodit do servisu.Když to tu čtu,tak s tím vycvaknutím,má problém každý.
jo,dík za radu..ted to už snad najdu.Ale jak vypadá komfortka,to je taková černá krabice s konektorama pod palubovkou?Co si pamatuji,něco jsem zahlídl nalevo,nebo to není ono? Nebo to je někde na té straně co je spodní ofuk a pedál plynu ? Nejsem zas úplná lama,ale abych nezačal rýpat někde na jiné straně.
zdarec, cely spodek jsem rozmontoval jak pises...spise kvuli serizeni spinace zadnich brzdovych svetel na pedalu,ale pri te prilezitosti,jelikoz mi taky nejede klima kdyz je fakt vedro a kdyz je nizsi teplata tak jede....tak jsem hledal to cidlo a nevidim ho. Podle tve fotky mi prijde,ze je zastrceny za tim plechem cos nafotil ten zeleny konektor co cuci z te diry v tom plechu ? diky
diky za odpoved ale,kdyz odpojim senzor,co se stane ? Bude servo fungovat normalne,nebo nebude makat vubec?
zdar chlapi, poradte mi ve dvou otazkach...please 1 ) v cem si pomuzu,kdyz odpojim senzor uhlu otaceni kol? Blikaji mi svetla a servo obcas jede a nejede...je to odpojeni senzoru,nejake docasne reseni ? 2 ) Jak poznam co mam za znacku senzoru? Vim ze jsou myslim dve znacky.Moje Fabka je 1.4MPI 50kW r.v.2000 Comfort. diiiiiiky predem
tak jsem ovaly utesnil,dal jsem si zalezet a uz to hraje jako z praku ! Tak lidi,neodflaknite to a vysledek se dostavi
zdarec,musim hermeticky utesnovat ovaly posazene do vyrezanych otvoru v platu? urcite tam jsou skulinky,to bych musel mit laserovou pilu,aby to sedlo na mm.Nebo jen dotahnout vrutama,skulina neskulina?Kdyby tam byly fuky ma to na neco vliv?
zdar chlapi,dodatečne jsem si přikoupil do auta ovály do zadního plata HELIX DARK BLUE 69.1 a hrají jako kdybych pouštěl tranzistorák úplně bez dynamiky a skoro bez basů...čekal jsem od toho více,nebo je něco špatně? Třeba zahoření repro?na to moc nevěřím,nebo mám? Radio mám Alpine CDE9870R 4x45W a v předních dveřích Sinus Live SL-F165 plus výšky NEO25S....Ze předku to je detonace jak má být,ale jak si přehazuji fader dopředu a dozadu,tak to je děs..zezadu vychází jakejsi šepot a ne rachot Helixy jsem koupil na doporučení,tak teď nevím co si mám myslet. Poradí někdo,třeba se mýlím nebo je něco špatně. Díííík
to je dobrej napad,ale jako trotlovi vysvetlete,kam ty draty pichnout v te skrince ? diiiky
zdar chlapi...potrebuji od Vas konecnou diagnostiku po mem zhruba rocnim sledovani servorizeni. oranzova kontrolka serva se mi rozsviti po chvilce jizdy a to jen v pocasi sychravem a destivem.Vzdy tomu predchazi problikavani palubovky a svetel.Kdyz vypnu motor a znovu nakopnu vse zas fachci a ponejake dobe opet.Kdyz mrzne nebo je 30 nad nulou vse funguje. Stale se priklanim k vlhkosti v cidle...jaky nazor by jste meli Vy???? A kdyby doslo k vymene sensoru,ktery tip bych mel sehnat? Mam Fabku Comfort 1.4 50kW r.v.2000
ahoj všem, začala mi problikávat palubovka i světla.Děje se i v klidovém režimu když stojím a vrčí jen volnoběh,aniž bych elektriku zatěžoval servem,rádiem nebo čímkoliv jiným......nemá to vliv. Prostě třeba na 5 sekund začne problikovat rožlá palubovka i světla......prostě když se tomu chce,tak to začne samo raplovat. Poradí někdo ?????????
tak si představte,že jsem dolil celý 2dcl kapaliny do serva(zelená) a kontrolka volantu přestala svítit.Tedy žádný čidlo (snímač) serva.
když mám žlutý olej v servu,můžu dolít červený ????
mě se taky rožíná ta oranžová kontrolka s volantem,ale servo funguje bez problému.Třeba dnes když prší,tak se rožla asi po kilometru jízdy.Jinak se rožně třeba až ujedu 20km a jakmile vypnu a znovu nastartuji,tak to nesvítí a zase se to rožně po nejake době.Tak su z toho uplněj trotl,když servo fachčí normál.
chlapi,jak sundám tu vanu na baterii? Baterku jsem vytahl,ve vaně jsem povolil jeden šroub.Vana je blíže k světlům povolená,ale ta strana u vzduchového filtru(blíže ke kabině )drží jak přibitá.Nevíte co a kde to tam drží? To mám demontovat i krabicu s vzd.filtrem?
SUPER ! a jak jsi ty repra přichytil,normálně těma samořezkama jak psal kasko??? Já mám to plato na některých místech zespod dvojitý(takový kostičky),nebude to problém? Seš ochotnej vyfotit jedno repro zespod jak to tam vypadá a drží? Díky
ahoj všem,mám problém že bych chtěl dat ovály 6x9 do zadního plata u krátké Fábky I,ale při ohledání plata mám docela pochybnosti jestli plato při montáži nepodělám. za 1 - čím se to dá vyřezat,aby to nebylo vykousaný jako od potkana? za 2 - jak ty repra přidělám,když plato je zespod jakýsi kostičkovaný a ne rovný? za 3 - nebude se plato tíhou prohýbat? Předem všem díky za odpověď
Vyměnit přední repra nebo přidat zadní ovály ???
ganyb odpověděl na ganyb téma v Autohifi, Navigace
hoši,moc díky zatím za Vaše rady....teď jsem zas o kus chytřejší.Ale pište i ostatní vaše zkušenosti. -
Zdarec chlapi ! Mám dilema jestli mám vyměnit původní přední repra za Sinus Live SL 165W+NEO 25s nebo radši přidat dozadu na plato ovály.Co se týče oválů,tak nevím jaký..samozřejmně nejakou kvalitní znacku.Rádio mám ALPINE CDE-9870R a zesák pokud možno nechci pořizovat. Poradíte ???
