Jirka_bj
  1. Problém vyřešen. Včera jsem provedl upgrade baterie - nahradil jsem tovární 44Ah za novou 56Ah a centrál běhá jako hříbě.
  2. To Miloš: "Tak jsem zkusil natočit motor a ani to neškytlo" = že jsem to nenastartoval, startér se ani nepohnul.
  3. Tak už mám záhadu vyřešenu - totálně vyšlehaná baterka. Odpoledne jsem zkusil centrálem otevřít a otevřely se už jen jedny zadní a kufr. Tak jsem zkusil natočit motor a ani to neškytlo. Tak jsem baterku vytáh a hodil na nabíječku, dnes odpoledne uvidím v jaké je kondici (je stará 4 roky). Pak musím zjistit co ji tak za 2 dny vybilo, možná odešel některý z článků.
  4. Jo, už jsem pochopil - jsou to dvě tlačítka pro otevření a zavření všech dveří z místa řidiče. Tak to jsem nezkusil. Vyzkouším to odpoledne, až vypadnu z traktorky.
  5. Však píšu: "Prosoukal jsem se tedy ze zadních sedadel do předu a zkusil otevřít manuálně páčkama - nic, nešlo." Tím jsem myslel, že nejdou otevřít přední dveře ani zevnitř. Oboje dveře jsou zablokované.
  6. Nezkoušel, protože jak jsem napsal mám zámek u řidiče zaslepený.
  7. Dnes ráno mne v garáži čekalo překvapení, kdy se centrálem na DO otevřely zadní dvoje dveře a páté (kombi). Přední od řidiče a spolujezdce se ani po několika zamknutí a odemknutí neotevřely. Zámek u řidiče mám zaslepený. Prosoukal jsem se tedy ze zadních sedadel do předu a zkusil otevřít manuálně páčkama - nic, nešlo. Nastartovat klíčkem jde. Naposled jsem centrál použil před dvěma dni - bez potíží. Jak otevřít dveře řidiče abych se dostal k pojistkám? Poradíte?
  8. Jirka_bj odpověděl na Rocky's téma v Motor 1.8 TSI
    Včera jsem listoval aktuálním číslem Auto TIPu, kde je test Seatu Altea s novým motorem 1,8 TFSI (118 kW). Popisují tam vznik tohoto agregátu - snížení obsahu motoru 2.0 FSI a přidání turba. Co mě překvapilo je kombinovaná spotřeba v testu - 9,5l oproti 7,5l udávaných výrobcem. V závěru testu redakce záporně hodnotila právě vysokou spotřebu tohoto motoru. Jsem zvědav jak se bude projevovat v Octavii.
  9. Mohlo by to být to čidlo, stojí kolem 500,- + - Výměna doma na ulici- práce na 10 minut a 1 cigárko je tam jen na bajonet, stačí odmontovat ten spodní dekl pod přístrojovkou- jsou tam dva tox šrouby. Nedávno jsem řešil to samé u TDI Dík za tip, asi to bude ono. Mohl bys mi prosím podrobněji popsat jak se k čidlu dostat? Jaké má to čidlo přesné označení (kód) abych si jej mohl objednat?
  10. Zdravím, řešil někdo problém s vylétnutím otáček při řazení na vyšší rychlostní stupeň? Projevilo se mi to náhle při vyjetí z garáže, při další jízdě až po ujetí cca 25km. Někde jsem vyčetl, že by to mohl být nějaký spojkový spínač. Předpokládám, že to sám nevyřeším a budu muset navštívit servis. Přesto bych byl rád připraven na fin. náročnost odstranění problému. Dík za radu.
  11. Neřešil bych jen ten pytel, vyměnil bych celou řadičku. Realizoval jsem to o uplynulém víkendu. A kde jsem tu řadičku i s pytlem koupil? Tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12011 Komplet za 4 stovky, originál Škoda.
  12. Zdravím všechny, včera jsem se neúspěšně pokusil vyměnit pylový filtr. Mám k dispozici známé návody jak postupovat. Zasekl jsem se na plastu kryjícím prostor pod kterým se filtr nachází. Mám O1 r.v. 2003, takže kryt není šroubován ale nacvaknut. V návodu stojí: plast opatrně odcvakneme. Nejde ven, ani když jsem hodně silně tahal. Šroubovákem jsem si netroufl jej páčit. Existuje pro toto odcvaknutí nějaký speciální grif? Jaké jsou Vaše zkušenosti?
  13. Jirka_bj odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    Co se týče koupě zlomeného otevírání loketky jsem skeptický. Proč? Vycházím ze sestavy která je zobrazena ve firemním návodu k montáži. Celá sestava loketky se skládá z 12 dílů, které se dají objednat. Další drobnější sočástky asi dostupné nebudou. Nejjednodušší bude vznést dotaz v kterémkoli servise Škoda - odd. náhradních dílů.
  14. Jirka_bj odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    Před necelým měsícem jsem kupoval jednu z těch dvou plastových krytek - tu plytší. Stála 244Kč. Ta hlubší může být o něco dražší, obě jsou Made in Germany. Bez těch krytek ta loketka vypadá dost blbě - je v celé kráse vidět ta ocelová svařovaná konstrukce vystupující z otvoru po popelníku. Při objednávání krytek je třeba dát pozor na správnou barvu (černá/šedá) podle interieru.
