Vše, co zveřejnil Martin Zwierzyna
Nejdou otevřít dveře
no takze jsem to sundal, kabely jsou neporusene, dival jsem se i do pruchodky, v zamku cvaka, ale neodemkne ...
otviram znovu tema, tapec jsem shodil, ted visim nad tim, jak vytahnout ten kolicek co drzi okno, zkusim do podle manualu, jinak dal jsem ucho k mistum kde je zamek a je slysel jak cvaka, ale dvere neotevre, nicmene jsem si vzpomel, ze ty zadni dvere kdysi blby tak, ze pokud jsem na klici zamknul, tak to dvere zamklo, pokud jsem znovu zmacknul ZAMKNOUT, tak vsechny dvere nic, jenom ty leve zadni se odemkly :-O nemuze to mit s tim spojitost?
OK, podivam se tam, btw jak shodit kdyz jsou zavrene dvere, sudnat kryt madla, odsroubovat a tahat smerem nahoru?
Zdravím, znovu otvírám toto téma. To samovolné zamýkaní jsem zjistil, že způsobujou vadné mikrospínače v zámku. Auto se totiž zamklo, i když jsem odpojil ovladač u řidiče. Ale spíše k těm zamknutý dveřím, včera jsem se dival na obložení dveří, a u těch zamknutých dveří je ten plast kolem kliky takovy odlouplý směrem ven, jako by ho něco vtahovalo dovnitř. (Napnutné lanko?) Všechny ostatní dveře jsou v pohodě. Myslím tento plast:
cukání při studeném motoru
Ze se uci to asi ne, uci se jenom tehdy, pokud se neprovedene jeji nastaveni, coz v servisu urcite delaji VAGem, ale clovek nikdy nevi ... bylo by dobre se podivat na vag, jestli to nevyhazuje chybu u skrtici klapky, me to treba hlasilo chybu na snimaci uhlu skrtici klapky ...
Parkovací kamera (zkrat)
Já bych to taky tak chápal podle toho prvního návodu ...
Divné je, že v tom českém manuálu pišou, že zelený kabel napojit na couvačku, ale v tom anglickém to vypadá jinak, tam je ten zelený zapojený na Cinch od te bezdrátové jednotky, nechápu ...
Ukazatel zařazené rychlosti
kdyz mate problem s tim, ze nevite kdy preradit, co se podivat po svetylku signalizujici aby clovek preradil? taky to je v zavodnich autech ... funguje to nejak takto (cas 4:50):
Park assistent
Dík za to schéma
Park assistent
Nemel by tedy nekdo schema te ridici jednotky?
Park assistent
no já mám pravě doma všechno potřebné, tak proč toho nevyužít co se musí na ten 5 Pin přívést? to očekavá + pro odpojení parkovacího asistentu nebo co?
Park assistent
Jinak se to asi zapojit neda, ze? Pres rele treba.
Park assistent
Aha ja mam instalaci bez odpojovani mlhovky, takze to ask necham tak
Park assistent
Originál je parkovací assistent, tažné jsem si už montoval sám včetně elektroinstalace, nějaký přesnější popis by nebyl? Jako například, kde jednotku parkovacího asistenta hledat atd, ve VAGu jsem si všiml, že u toho parkovacího asistenta jde nastavit "tažné zařízení", tohle ovšem funguje jenom s originál instalací, že? Jenom takové OT: Původně jsem chtěl nechávat montovat tažné v autorizovaném servisu, jenomže podle nich neexistuje instalace, která by dokázala parkovacího asistenta vypnout. Což je samořejmě blbost, když to v nastavení VAGu je. Díky tedy za nějaké přesnější info.
Park assistent
Zdravím, procházím si tady temáta o parkovacím asistentu a nemůžu najít přímo odpověď. Mám originál parkovacího asistenta a potřeboval bych si udělat jeho vypínač kvůli přívěsnému vozíku, který drát rozpojit a přívést na tlačítko?
Škrtící klapka
Tak jsem zpet, ten co mel urezane kabely od skrtici klapky, rozebral jsem tu puvodni nefunkcni a divejte
Jojo mam ho tam. Co s nim? Rozebrat a vycistit?
Zdravím, četl jsem tady už pár příspěvků o zamčených zadních dveřích, ale moje se chovaji trochu jinak. Je to už takhle delší dobu, ale už bych to i rád vyřešil. Při stisku odemčení se motorek dveří ozve, ale dveře se neodemknou. Ale třeba minulý týden mi se mi dveře otevirály bez problemu. + Jako bonus, parkrát se mi stalo, že pokud jsem více třísknul dveřmi řidiče, auto se zamklo. Neporadil by někdo?
Škrtící klapka
Jo uz to je perfektni diky za rady jeste jednou
Škrtící klapka
Nene ta prvni je KO nehybe se Edit: Dle meho nazoru se znicila prave tim, ze tam byl spatny kontakt v tech kabelech, porad se vypinala, zapinala etc...
Škrtící klapka
Takze kolegove, klapu jsem sehnal z vrakace, vymenil, zapl VAG a opet chyba se snimacem polohy, nicmene "nova" klapa se hybala uz, dovolila mi nastartovat, ale v nouzovem rezimu, takze jsem rozmotal celou tu izolaci od kabelu a podivejme se ... takze jsem to zapajel, provedl adaptaci a motor si prede jako zamlada, takze diky vsem za rady, zavada odstranena
Škrtící klapka
Jojo, uz shanim pak napisu, jak jsem dopadl
Škrtící klapka
Tak asi uz jsem prisel na to, co s tim je, mel jsem tu klapu vytazenou, je cista z obou stran, ale neco chrasti v tom krytu, jakoby se vevntir neco rozpadlo :-/
Škrtící klapka
Takze jsem zpet. Kabel jsme zapajeli. Ale problem to nevyresilo. Ted to sice uz nepise mechanickou zavadu skrtici klapky, ale vadu na snimaci polohy. Nicmene vcera mi to po pridavani plynu vubec nic nedelalo, dneska to vydava jakesik divne zvuky, viz video (jde to dobre slyset po 0:20) http://youtu.be/pA9e4PbIvDE VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 03D 906 032 A Komponent a/nebo - verze: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501 Kódodvání softwaru: 00031 Kód opravny: WSC 13765 Dodatečná informace: TMBPW46Y133753136 SKZ7Z0C1823747 2 Nalezeny chyby: 17952 - Snimac uhlu pro pohon skrtici klapky (G187) Signal prilis velky P1544 - 35-00 - - 17987 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Adaptace neni zahajena P1579 - 35-00 - -
- Škrtící klapka
