Vše, co zveřejnil paldous
Nastaveni ostriku svetel na OII FL
Ahoj, muze mi nekdo napsat, kde ve ktere adrese ktery byte a bit ovlada ostrik svetel? nejedna se mi o delku ostriku ale jedna se mi o cetnost opakovani, ted z vyroby to je nastaveno na ostrik svetel kazdy 5ty krat ostriku a chtel bych to posunout na max moznou hranici, vi nekdo kde se to da zmenit?
Nosic na kola
to je sice hezke, ale na liftback jsem v tom jejich katalogu nenasel zadne...
co jsou to za disky?
ahoj, narazil jsem na netu na tyhle disky ale v konfiguratoru skoda jsem je nenasel, nevi nekdo co jsou zac a jak se jmenujou? to asi nejsou origo OII, ale libi se mi
Přehrání fw Columbus
ahoj, tak pokud to radio neni kradene tak at s tim zajede do origo Skoda servisu, za par kacek mu tam nahrajou novej firmware (max 500 Kc), s mapama nevim jak to udelat, ale kdyz bude novy fw tak by to melo jit normalne nabastlit doma kdyz si je stahnes z netu
Vymena pedalu plynu
tak naslap dorazil, v origo servisu Skoda v nemecku me to stalo 11 euro i s dani, jinak je to dil VW a delaj to ve Spanelsku (tak je to uvedeno na obalu) takze kupovat jedine cez Skoda servis
Vymena pedalu plynu
sedi to 1 k 1nej, jenom mam poznatek ze ten spojkovej RS pedal se zadrhava o podrazku zimni obuvi, nosim v zime trekovou obuv a celkem neprijemne se o to ten pedal sprajcuje, ale s hladkou podrazkou na obuvi (tenisky a normalni obuv) je to ok, cili pro ty co jezdej po horach a nosi zimni obuv s velkym vzorem ten spojkovej pedal bude delat problemy, snad se to casem vysoupe a bude to ok... mam to zatim 3 dny a porad si na to zvykam...
BOLERO
ahoj, nevi nekdo jestli se da nejak dokodovat zobrazeni casu a teploty do radia Bolero? mel jsem to u predchodziho auta na radiu Stream a dost mi to chybi...
Vymena pedalu plynu
ano, ja to objednaval v sobotu a treba tam napsat i to SUB, je to soucast objednaciho cisla, jinak jim to vyhazuje jinej dil, cili cislo i se SUB a bude to v poradku, zitra si jdu pro ten dil do prodejny
Vymena pedalu plynu
dekuju moc, presne to jsem si myslel, ze v origo servisu to bude levnejsi nez na netu, nahradni dily se daj na netu sehnat levnej ale tuning doplnky jedine ve skode...tak to jdu objednat
Vymena pedalu plynu
tak jelikoz jsem se nevedel dockat tak jsem to dnes namontoval, sice byla kosa ale za 20 minut bylo po vsem, jen bych chtel poopravit navod na odpojeni konektoru plznoveho pedalu: kdyz ho chcete rozpojit tak potreba ten jazycek ne zatlacit ale povytahnout a pak se da cely konektor jednoduse rozpojit zatazenim ve smeru privodu elektrickych kabelu, jinak dost na houby pristup jeste by mne zajimalo, jestli nekdo neumi zjistit z etky jaky je objednaci cislo originalniho naslapu z RS, vid odkaz: http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=99
Vymena pedalu plynu
presne to jsem potreboval vedet, dik moc, v sobotu se na to vrhnu, doufam ze nic nepolamu, cim jsi uvolnil ten pedal? staci na to sroubovak?
Vymena pedalu plynu
mam cely pedal, jenomze je tam dira na sroub ve tvaru fazole, cili se tam asi bude nejak nastavovat i vule, nemas nahodou nekde screenshot z elsy?
Vymena pedalu plynu
Ahoj, nemohl by mi najit v Else postup jak vymenit pedal plynu? koupil jsem RS pedaly a pisou tam ze plynovej pedal menit podle navodu v Else, jenomze Elsu nemam tak jestli nekdo muze pomoci, nejlip kdybi se dal vlozit obrazek i s popsanym postupem, at neco nezlomim
budíky v Oc II FL jako v Sup II
a nevis nahodou kde se aktivuje druha zadni hmlovka u OII face?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
posli mi prosim link na ten TV tuner co tam mas, tiez o nejakom rozmyslam
Nosic na kola
Ahoj, nemohl by mi nekdo poradit nejaky dobry nosic na kola za auto ce se nemontuje na tazne ale primo na nosnik v narazniku? hledal jsem ale nic jsem rozumne nenasel, dokonce ani Skoda v origo prislusenstvi nema nosic kol do zadu co by nebyl na taznem... jestli nekdo neco mate dejte link pripadne skusenost jak jste s tim spokojeni dekuju
Klapka sání / škrtící
to je ok, to se cisti oteviraci ventil EGR, to je nastavene v softu
Deaktivace nutnosti vyslapavani spojky pri startu
s vyslapnutu spojku?
dekuju, skusim najit, mela by to byt teda adresa 09 a nahodou ktery byte to je nevis?
tak nikdo neporadi jak se toho vyslapavani spojky zbavit?
Coming home, leaving home - chyba
supr, dekuju za radu, vyskousim, poloha Auto me nenapadla...
ahoj, aktivoval jsem pres maxidot menu coming a leaving home funkci ale problem je ze se mi pri zamceni nerozsviti coming home a pak pri odemceni nerozsviti leaving home, jak to ma presne fungovat? mam xenony a svetelne cidlo plus denni sviceni pres mlhovky ale coming a leaving nefungujou, jedna se o OII face... musi byt prepinac svetel v pozici zapnuta potkavaci svetla? pak by se to melo automaticky po zamceni rozsvitit? poradte co s tim...prej se to da nejak aktivovat i pres svetelnou houkacku, ale to si nejsem jisty...
Multifunkcni volant - dodelani
aha, tak dekuju, jinak nevis mi napsat pokud mas Etku jake je objednaci cislo toho svazku pro multifunkci?
nevis nahodou poradit jake typy podvolantovek podporujou multifunkci volantu? ja mam 5K0 953 569 a nevim jestli by to tahle jednotka podporovala... jinak co vsechno je potreba jeste k te vymene kdyz si sezenu multifunkcni volant i s bagem? je k tomu treba nejakej spesl kabelovej svazek anebo je uz soucasti toho volantu?
OII FL Prestavba Corner na RS LED
no prave, corner jsme s DOLIm aktivovali, ale funguje jen pri natoceni volantem, neda se aktivovat pres packu blinkru, ve vagu jsme zapli obe moznosti (v bytu 14 i 17) ale stejne to jde jen pri natoceni volantu, jo a k tomu multifunkcnimu volantu: jake cislo podvolantovky treba aby umela i multifunkci (mam tam ted: 5K0 953 569)? a co druha zadni hmlovka, ta se uz u face verze neda zapnout?
