Vše, co zveřejnil free.hacker
octavia přebarvení interieru!!!!
zítra pujdu kuknout do kšeftu na tu barvu ve spreji.............
dělám si samozřejmě prd-l
Asi namíchám primalex a vemu ten strop válečkem
1.6, 55kW nestartuje
pozor na to trafo mě se tvařilo O.K ale chvíli šlo pak ne tak nevím jestli ti to pomuže
kdybys měl špatnej třikovač tak ti to třeba naskočí na tři válce,mě to taky kdysy psalo ale nebral jsem to vážně takový ty sporadické chyby neboj auto zas pofrčí bude to nějaká kokot..a jestli je to zapalovaci trafo tak to se dá pořídit do 1000kč u vás už asi euráčky :-) tak 30eček
no ten vag taky neni na 100%,vlastní skušenost
zkus teda jestli ti to haze jiskru,vydel bych to na to trafo ale muze se taky stat,že odešel halluv snimac v rozdělovači
jsem vcera nastavoval skrtici klapku a tu chybu jsem mel taky jen proto že byla zapla klima.
máš tam klimu???
jo jinač když maš nefumkční zapalovací trafo tak vag to nezjistí,chce to zkusit někde pujčit a vyskoušet kdybys byl z okoli tak se ti na to klidně podívám.
cerpadlo je v nadrži,zapalovací trafo je v motorovém prostoru na stěně přidělán.Běž po zapalovacím prostředním kabelu co vede z rozdělovače a ten tě dovede k zapalovacímu trafu.Je to taková kostka
mám stejnou zmiju,teď jsem měnil zapalovací trafo,rovnou jsem tam hodil novy kabely i svíčky.Kdybys měl dotaz ohledně teto motorizace tak napiš už to auto znám na zpaměť :-)
tak sloupky jsem pořešil,ještě ta stropnice
zrejme nedostatkove zbozi jako za minuleho rezimu
Ty plasty ještě seženu za rozumnou cenu,ale stropnici to je problém jsem myslel že už někdo experimentoval s nějakou barvou...................
žádný napad ......... krom flockovaní??
Dobrej všem odborníkům.Mám takový dotaz předělal jsem si interier na černo a napadlo mě,že by nabylo špatné hodit sloupky a stropnici do černé.Nechci tyto díly kupovat,ale uvažuji o jejich přebarvení,stropnici nejakou barvou na textil a sloupky třeba potahnout nějakou černou matnou koženkou.Je to zatím uvaha a rád přivítám vaše nápady i připominky
Problém s Imobilizérem
nebo spíš ten káblík je černá a žlutý fakt už nevím,ale kdyř si ho koupíš v kšeftě škoda tak už viš kterej to je :-))
jj přesně tak,ale ted z hlavy nevim jestli do te levé nebo pravé ale poznáš to podle drátku
NO fotku nemam ten svazek od spinaci skříňky je jestli si pamatuju dobře černý a zelený smotaná do sebe na jedne straně svorkovnice a na druhe dva šušně co se strčí do svorkovnice tam kde předem oddělám ten starý.Jinač jako já si koupil v nejmenovaným suprmarketě (OBI)... :-)) sadu nařádí takovej kufřík jsou tam ruzný tisicihrany torxy atd stalo mě to 299,- a supr věc bez toho bych na autě nic neudělal.Vlastní zkušenost předělával jsem si šedej interier za černej včetně palubky...............Docela sranda :-
Určitě to bude na 99% v tom kablíku,pokud používáš origo klič tak stačí vyměnit káblik.No akorát musiš kdaž ro vyměňujes vytahnout budiky odpojif ty dvě svorkovnice a prohodit ty káblíky mesi sebou starej za novej mě to trvalo zhruba 30 minutek.Já jsem ten starej drátek ucvakl protože vede v kabelovým svazku a ten novej sem tam protáhl od spínací skříňky k te svorkovnici a stahl el. páskama.Roman
Tak po dlohe odmlce jsem kukl na forum a vydím tu samé rady.Já jsem to taky řešil výměnou teho kabliku stalo to 130kč a vyměnu jsem si udělal sám a od té doby ok.Jen jednou se mi stalo že to bliklo,ale to kvuli temu že jsem tam dal dodatečně vyráběnej klíč.Prostě parádička taková blbina a tolik starosti
svařování litiny
jj díky no budu se muset už do teho pustit
svařování litiny
no nějak to pořeším zatím se radši informuji,no je to pakárna
- svařování litiny
