Vše, co zveřejnil andrew25
Stabilizator
takze to moze byt ten stabilizator t.j. jedna sa len tu gumu alebo je to co to cele obnasa? mas nejaky link kde je foto?
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
vies mi dat nejaky link kde by som si mohol objednat stabilizator aby som videl ako to vobec vyzera na 1.6 55kw? a ten gulovy cap a ulozenie tlmica ??? ano ta modra to je ona ok kde budem mat cas dam par fotiek. po servise ide ako hodinky ... super spotreba ... uz tu napravu dat nejako dokopy ...
Brzdová kapalina - výměna, problémy
takze vymena oleja 5w40 Total, palivovy, olejovy, sviecky NGK, brzdova kvapalina a jej vymena, nastavenie svetiel, vycistenie zadny brzd sprejom .. takze material 2600.-sk a robota 1200.-sk
Stabilizator
ano ked idem cez nerovnosti tak pocujem puchot na prednej naprave. ked je cesta rovna bez hrbolov vsetko je ok ale ak ja nahle nejaka mala jama alebo nerovnost na ceste pocujem tie tupe narazy lava aj prava strana ... moze to byt ono?
Stabilizator
ako zistim ze musim vymenit stabilizatory? ako sa to prejavuje? OI 1.6 55kW. dikes za rady
tak mam brzdovu kvapalinu vymenenu dal som to vymenit v Skoda servise dali vlastnu nejakym pristrojom ju vytiahli a automaticky dotlacili novu a dal som aj vycistit zadne brzdy specialny sprejom boli max. zanesene a piskali pri brzdeni teraz je to ok bez zavad !!! takze odporucam servis je to za par korun a mate na to zaruku ...
- škrábance
pani tak v pondelok idem do toho servisu : olej / TOTAL 5W-40 /, sviecky NGK, olejovy filter, palivový filter, brzdova kvapalina, vyčistit zadne brzdy, diagnostika a kontrola motora ... vzduchovy a pelovy som uz vymenil ... co by ste mi poradili este vymenit ??? naj. 142.000km ... nieco mi bucha na naprave ked prejdem cez nerovnosti co by to podla vas mohlo byt ??? ak mozte poradte a zacnime od tych lacnejsich moznosti ... vopred dakujem ... PS : pisali ste tu o vymene rozdelovaca a nejaky palec mam aj to menit alebo sa to meni iba ak je nejaky problem ???
- škrábance
Zarovky H4
tak som si kupil tie osram silverstar h4 este si musim dat nastavit svetla tie bolo uz treba nastavit predtym v pondelok idem do servisu a uvidime vysledok zatial mam z toho celkom dobry pocit no nic prevratne to nieje mozno je to zapricinene ze mam zle nastavene svetla ... ale je to urcite plus ako tie co som tam mal original ...
škrábance
skusim teda jeden z tych pripravkov ako vidiet z fotky mam uvedenu modru farbu ktoru by som rad dostal do povodneho stavu myslim co sa tyka laku ... takze uvedene pripravky by mi mali pomoct alebo co mi odporucate chcel som to dat cele prelestit ale potom ma odhovorili vraj na zimu to nema vyznam auto je viac spinave ako ciste co je pravda ...
ja som tam kupil tieto to som si odpisal z knih Ako na to ??? Skoda Octavia I http://olejposta.sk/r_1534.html
- škrábance
- Jaký olej
a ta brzdova kvapalina je OK? to len 0.5l mi bude stacit nieje to malo?
mam Skoda Octavia I 1.6 55kw bez ABS ... kolko jej budem potrebovat?
ok a tie co som uviedol nevies mi povedat ci pasuju ... kde sa to preberalo? v ktorej teme?
budu mi na 1.6 55kw pasovat tieto sviecky ??? NGK V-Line 01 BUR6ET podla knihy Ako na to Skoda Octavia by mali pasovat len pre istotu ... alebo s ktorymi mate dobru skusenost ???
co hovorite na brzdovu kvapalinu Ferodo Synthetic Brake Fluid DOT 4 ? ? ? kolko jej mam kupit ? ? ? kolko jej mam kupit?
Komplet brzdy
potreboval by som vediet kolko potrebujem brzdovej kvapaliny ked ju budem menit OI r.v.2000, bez ABS - 1.6 55kw ... a este aka by bola najlepsia??? dakujem
- Jaký olej
- Jaký olej
- Jaký olej
Zarovky H4
trebaa po vymene nastavit aj svetla ... zvolim tie osram silverstar h4 a dam vediet ako som spokojny
Zarovky H4
takze rozdiel tam bude no asi zvolim tie osram silverstar h4 nechce sa mi zase kupovat ziarovky len na sezonu snad vydrzia aspon rok ... a budu lepsie svietit ako original
