TonyRS
  1. Mne taky ten motor 1.0 TSI překvapil. Na to, že je to jen tříválec jede hodně slušně a není téměř slyšet. Nicméně pro svoji Scalu mám objednaný 1.5 TSI. Jsem na to hodně zvědavej, protože jsem měl možnost se kdysi svézt s O3 s 1.4 a jelo to hodně dobře.
  2. TonyRS odpověděl na Jan R.'s téma v Exteriér
    Super, díky. Tak mne napadá, že jsem vlastně ještě ani neviděl ten 13-ti pól na žádném vleku. Dokonce jsem měl půjčený nedávno fungl nový podval a ten měl taky klasiku 7 pinů.
  3. TonyRS odpověděl na Jan R.'s téma v Exteriér
    Zdravím, mám dotaz. U originálního TZ na Scale je jaká zásuvka ??? Jde mi o to, jestli si budu muset ještě dokoupit redukci a nebo ne. Díky
  4. MDI
    TonyRS odpověděl na Doli's téma v Autohifi, Navigace
    Mno a co všechno je potřeba a případně cca cena. Jedná se mi o USB. Díky
  5. MDI
    Mám dotaz, šlo by k rádiu swing v OII r.v. 2009 dodělat MDI ??? Co všechno je potřeba a kdo by byl případně ochotný to udělat :D, jedná se o Vlašimsko a okolí. Předem díky
  6. TonyRS odpověděl na RadekOII's téma v Autohifi, Navigace
    Zdravím, mám menší dotaz. Rádio swing přestalo načítat vypálená cd. Zřejmě bude asi po letech potřeba vyčistit mechaniku. Řeším, ale problém čím, protože na čistícím cd je varování před použítím u slot-in mechaniky. Máte s tím někdo zkušenost ???
  7. Já to totiž myslel ironicky. Ono v 90 procentech případů s tím kotouče nemaji nic společného.
  8. WOJNAR téma jsem prostudoval celé. A v podstatě jsem usoudil, že každému to způsobovalo něco jiného.
  9. Takže už mám taky problém s vibracema při brždění. Nicméně jsem zjistil, že kotoučema to na sto procent není (mimochodem před cca 5000 km výměna). Měřil jsem házivost a pravý kotouč hází max 0,03 a levý 0,05 což je naprosto v pořádku. A teď babo raď
  10. A co třeba Clarion ??? http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/clarion-cz-202e
  11. http://www.prohifi.cz/autoradia-adaptery-pro-ipod/alpine-kce-433iv Tohle je určené pro IDA-X311 nebo bude fungovat i s iDA-x300 ???
  12. Prosím o radu, co je potřeba pro spojení autorádia Alpine IDA-x300 a Ipodu classic ??? Tak nějak ho mám možnost koupit, ale nevim co je potřeba za kabel. Díky za rady
  13. Bez zesilovače vůbec nemá smysl sub zapojovat. Zesilovač je potřeba napájet přímo od baterie a pořádným kabelem. Jinak jedinný co mne napadá u tý cívky je že by to byla výhybka na sub, to ale podle mne postrádá smysl když máš na rádiu výstup přímo na sub a navíc tuto výhybku mívají v sobě navíc ještě zesilovače.
  14. Možná je to blbost, ale zkus se podívat na uzavírací ventil nafty na čerpadle, možná že bude stačit pouze dotáhnout kablík. Mě se tohle stalo
  15. Já používám DOT 4 originál CITROEN
