Bl@de
Vše, co zveřejnil Bl@de
  1. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Motor 1.6 MPI
    ještě mě to dělá toto - dám plnej plyn a netáhne to hned, až po chvilce to zabere, to je normální...?
  2. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Motor 1.6 MPI
    Díky díky všem. žeprý jí mám steřelou, a občas blbnou otáčky, a občas při rozjezdu cukne pak dobrý..
  3. Bl@de zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    Ahoj potřeboval bych nějakej návod jak se sundá TRUBKA SANI SPOJOVACI - ta, co je na ni vaha vzduchu. Asi budu muset sundat ten plastovej kryt motoru, ten drží prosím na čem? A dál jak, budu potřebovat nějaké spec. nářadí...díky mooc předem. Je to Octavka 1.6 75Kw, 2001
  4. Bl@de zveřejnil téma v Motor
    Ahoj, potřeboval bych vědět jestli když chci vyměnit gufera ventylů, tak jestli se pak musí přebrousit hlava? A ještě mám takový problém, když jedu na jakou koliv rychlost a brzdím motorem tak to někdy škube, nevíte čím to je? Mám Fávo r.v 94 stříkačka!
  5. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Ostatní
    Tak jsem to nezjišťoval nakonec jsem se rozmyslel že si počkám a půjdu Do Oktávky II Myslíte že to už jede lépe na sněhu v kopci oproti felicii? Přeci to už je těžší a má o něco širší pneu...nevím jestli mám brát 4X4, nebo obyč. předokolku. Nebydlím zas někde na horách ale trošku na kopečku a někdy se to neohrne a je problém vyjet :-( tak se ptám jestli už oktávka jezdí všeobecně lépe po sněhu než moje Felda... Díky
  6. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Ostatní
    a kde by se ještě daly sehnat informace o autě, u nas v okolí v autorizovaných servisech to nesmějí sdělovat ten AUTOTRACER určitě to nezjistí podrobně co tam bylo dělané atd...Ale - DANRS - toho zjistí víc, jak jsem tak prohlížel fórum...tak by jsem chtěl vědět kde se to ještě dá zjistit? Toť otázka?
  7. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Ostatní
    A když jsi to zaplatím tam pak jsi můžu zjistit jenom jeden VIN nebo více?
  8. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Ostatní
    jsem si to zatím zjištoval v bezplatné verzi ale všude mi to píše počet záznamů 0,0,0,0 jenom 3x tam mám ANO, ANO,ANO tak to bych se asy po zaplacení 500Kč moc nedozvěděl o tom autě že?
  9. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Ostatní
    a když tam bude počet záznamů 0, např.: ta historie kilometrů? Tak se to už jinak dohledat nedá?
  10. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Ostatní
    jako když si to zkontroluju pomocí tété služby AUTOTRACER tak mi to o tom autě zjistí kde bylo servisované atd i když to auto je např.: z německa?
  11. Bl@de zveřejnil téma v Ostatní
    Ahojte, potřebuji poradit jestli mám jít do této Okty Zde.: http://www.tipcars.com/basic/karta.php?kf=...r=1263724413000 Má servisku, a je po prvním maiteli z německa, byl jsem se tam na ní mrknou vypadá opravdz zachovale, ale ty kilometry nevím má najeto opravdu nějak málo, myslíte že to bude pravda? Když má servisku tak by to mělo nebo ne? Děkuji Byl bych mooc rád kdyby jste se na ní šel někdo zkušený mrknout.... co vy na to? Ještě jednou děkuji
  12. Mě to dělalo na Fávu, vyčistili mi palivové čerpadlo, a potom bylo vše ok!
  13. Bl@de odpověděl na Bl@de's téma v Lampárna
    A ještě bych prosil, jak je to s praxí jestli to cajti vyžadují i na zadních, nebo se soustředí jenom na přední boční....díky
  14. Bl@de zveřejnil téma v Lampárna
    Zdarec hoši, chtěl bych vědět ale na 100% jak to je s tónovanýma skly, jestli musí být na všech sklech samolepky s atestem a propustností, nebo jenom stačí na bočních předních samolepka atest a propustnost v % ? Předem dík.
