Martin_V
  1. Caute, podarilo aa vyriesit? Ja mam P0684 (prva chyba) a idem objednat rele zhavenia a uvidim ci to pomoze
  2. Dakujem za nazor, to prve mi vyzera celkom v pohode, kus za kus vymena. no to druhe uvidim co s tym, lebo dpf vypaluje bez problemov kazdych 500-750km podla toho, ci jazdim mesto alebo dialnicu. este skusim vynutit vypalovanie, ako to pojde aj so pozriem ako mam zaneseny dpf a potom pojdem asi do toho autorizaku teda... Jedna otazka: mozem na tom jazdit? Nemyslim SK <-> HR ale tak do 200km po okreskach. Ci radsej odstavit?
  3. Caute, nebol som tu uz vyse roka, no okolnosti ma donutili prist si po radu. Vyskocila mi kontrolka motora a diagnostika ukazala tieto dva kody P0684 a P20EE. Stretli ste sa s tym prosim, ze o co sa moze jednat?
  4. Martin_V změnil svou profilovou fotografii
  5. Martin_V odpověděl na Dendo6662's téma v Motor
    mne toto robilo z 4 na 3, akoby som mal sportovy rezim. Dal som aktualizovat SW v prevodovke a je to fuc. Robieva to na DQ381...
  6. praveze som nemenil zatial, len som to dal skontorlovat. Myslel som si najskor, ze mi blbne ovladac okien, kedze diag je cista. Takze len treba vymenit zamok... Dik, co uz narobim...
  7. Caute, stalo sa uz niekomu, ze mu niekedy nezamykalo zadne dvere? Daval som to aj na diagnostiku a tam nic nieje. Normalne mi zamkne cele auto (aj kufor), no zadne lave dvere nezamkne. A vzdy ked spomalujem a dosiahnem 15km/h tak mi akoby zamkne vsetky zamky... Myslel som, ze to robi zla detska poistka, lebo som mal pokazeny ovladac okien u vodica (niekedy neslo spustit okno), ale dnes som vymenil a auto stale nema zamknute vsetky dvere. Napada vas kde moze byt problem? Viem, ze vymena zamku kus za kus, no co ked to uz niekto mal a bolo to nieco ine...
  8. ok, vymenene, nakoniec sa podarilo.
  9. Pokrocil som, no neviem to rozpojit, akoze seriozne. Cervenu poistku som uvolnil, no taham v smere poistky a nejde...
  10. Caute chalani, ttiez mam problem s detskou poistkou (+okno a kadeco ine). Kupil som novy ovldac okien a chcem ho vymenit. Dobre to robim? Lebo to nejde a nechcem to zlomit...
  11. tiez som si to vsimol, dokonca je tam velkost len 15GB, tak uvidim co to prinesie...
  12. Caute, presiel som na "novu" app MySkoda (stara bola essential) a tam nevidim napriklad, ze o kolko km mam servisny interval na olej. Na druhej strane tam vidim kolko AdBlue este mam... V starej appke som mal nastavenu "safe area", kt ked auto opusti, pride mi notifikacia. No v novej to nevidim, vie ma niekto navigovat? Ale sa mi zda ze je rychlejsia...
  13. dakujem, skusim cez vikend a dam vediet.
  14. caute, mapy som aktualizoval 2 roky dozadu a chcel som aj teraz, no musim len cez USB. Ked som si stiahol subor, rozbalil, bola tam zlozka s nazvom "skoda_all_in_one" ci nieco podobne. To som hodil na USB (format na NTFS) no v aute nenacitlo, iba dalo nejaku hlasku, ze subory nenaslo. Potom som skusil otvoril tu zlozku a skopiroval subory na USB (foldre MIB1, MIB2 + dalsie 2-3 sobory) a to tiez neslo. Viete mi niekto poradit, ci je to USB-ckom alebo su tie posledne mapy na skoda update na hovno? Mam columbus celosklo...
  15. Martin_V odpověděl na slavo's téma v Ostatní
    presne ako pises, len doplnim, ze ani majitelovi auta nevytlacia vsetko detailne. Vedia vytlacit (ak to niekto chce) len tak, ako ukazal Pawouk, cize taky vseobecny prehlad. Na druhej strane mi povedali vsetko do detailov, s tym problem nebol.
  16. Martin_V odpověděl na slavo's téma v Ostatní
    ved predsa ak si majitel vozidla, v autorizaku ti povedia kedy a s cim bolo auto v servise. Cez skoda app vidis len kedy (pri akych km a datum) bola v servise, ked si stiahnes ten certifikat. Mne takto povedali vsetko co sa kedy dialo, dokonca aj prezutie kolies tam bolo od predch majitela. Ja som bol v IMPA (Panonska, BA)
