pioneer AVIC-D3
prosim o jakekoliv zkusenosti koupil jsem tento model mam fabii 1,9 sdi r.v.2001 ted resim jak napojit aktivni sobwofer jestli musim jen pres original avi kabel za cca 1500kc nebo je jinaK MOZNOST JAK HO CO NEJLEPE NACPAT DOVNITR JESTLU TU NEKDO DOKAZE NAHRAT CETINU VCETNE NAVADENI V CZ DEKUJU ZA POMOC A ZKUSENOSTI
pomoc s vymenou repro okoli CV
zdravim zakoupil jsem avic d3 a predni repro absolutne nestihaj a prave chrasti stale jakoby chrasti rezonuje proste dela hnusnej zvuk je prosim nekdo z cv nebo okoli kdo by mi pomohl s vymenou repro???nejde mi sundat tapecirunk a treba i kdo by mi poradil jake repro koupit......??dekuju za odpovedi
auto zustalo viset prosim pomoc
nic by tam mit nemelo rano to znova zvednu a poradne stim zahejbu s prozinou atd a znova pustim dolu snad to bude oki diky za rady
normalne heverem pod prahama u leveho kola v poho a u praveho to nesedlo uplne dolu a je to dost vysoko jaklo by to stale viselo na heveru ale uz tam neni
zdravim natiral jsem bubny u zadnich kol leve jsem udelal a po nasazeni praveho kola mi zustal zadni blatnik cca 30cm vys nez je standart proste to kolo se lehce dotyka zeme jako bych tam mel stale hever auto se nevratili cele na zem hever je pryc pod autem mi nic nezustalo a auto je jeste nahore jako by nezaskocila pruzina prosim opomoc jestli treba staci nejak pruzinu nebo neco zastrcit zpet jsem i popojel houpal se na zadku a je to stale nahore diky za pomoc
vrakoviste skoda
ale je mi jasne ze sem to nepatri ..myslel jsem ze treba nekdo vi kde se daji sehnat nejake veci i tak diky
vrakoviste skoda
asi je jasne ze jsem myslel autovrakoviste kde sou nejake bouracky aut a td a ne sberne suroviny kam se vozi jen karoserie
vrakoviste skoda
samozrejme jsem myslel ze kdyz spinac stoji ve skode 350kc tak ze na tom vrakovisti nebudou chtit 400 protoze jsou to vydridusi ale uz mam kontakt na vrakoviste v pisku tam to maji
vrakoviste skoda
zdravim mozna to sem vubec nepatri ale prolezl jsem cely prodej ale nenasel jsem nevite kde je v okoli chomutova nejake slusne vrakoviste na f1 r.v.2000 kde nebudou chtit jen vydelat nebo kdo ma nejake vraky,?shanim jen nejake veci do interieru z palubky ramecky spinace atd... mozan i jine inetrierove veci..snad to neni zbytecne tema ktere mi admin nezamkne diky za pomoc...ve skode to maji ale za dost velke penize
Vystřelovací klíč
proc by ho tam nedal sam mam presne tento vystrelovak a udelal jsem to s trochou trpelivosti a maka to
Demontáž rámečků
prostredni dvojity se vytahuje spodem vycvaknutim vrsek jde sam taha se to i s vetrakama jako tim co otviras vzduch do kabiny jen pak odcvaknes vystrazne smerovky a vytahnes to cele jde to v pohode a bocni spodem take v pohode lehce se daji vyndat lepil jsem ted na ramecky karb.folii a pohoda a delal i start tlacitko mel jsem rozebranou celou palubku s tim jsem spojil i ridici jednotku na central a napojeni blinkru na central a prepinac s diodou na subwofer a cele to potahl carbon.folii ...rozebirani je jednoduche jen je s tim srani..
- Sterace
Loketní opěrka - neoriginál - zkušenosti, montáž
zdravim mam neorigo operku za cca 500kc.po nekolika mesicich se mi zacala trhat kozenka na povrchu..po asi dalsich 2 mesicich jsem se dost silne oprel pri sahani do na zadni sedadlo a operka se rozpulila praskli plasty tak jsem ji celou dal dohromady a slepil silnym kobercem a to jsem obsil a potahl potahovou latkou..je mekci a pohodlnejsi a myslim uz vse vydrzi jinak asi origo je origo...ale ty penize...
body kit na fabii
blatniky ne jen jeste dozadu difuzor a bude to pekne ted jsem kupoval kola pak sem hodim foto az to bude ale chci je nechat v te cerne barve.......a diky vsem za nazory a rady
body kit na fabii
zdravim objednal jsem si tento kit na blatniky a prahy..mate nekdo stim zkusenosti jak to dobre nalepit aby nebyly nejake problemy ???diky
czechfoto
