Pavel PS
  1. 1) ano, obyčejná světla - díky, zkusím (nemám kabel, SW, takže až budu u někoho), ty brzdová světla (Leuchte20BR, Leuchte21BR) - bude potom svítit jen to 5W vlákno? 2) našel jsem návod, že novější Swing s větším LCD (tuším 6,5"?) by to zjednodušeně umět měl, ale ten můj to pravděpodobně nepodporuje Moc děkuji za rady!
  2. Ahoj, mohl bych poprosit o dvě rady? Octavia Ambition 1.2 TSI MR 2015 1) svícení zadními světly při denním svícení, provedli jsme: -(x) Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 nastavit na Tagfahrlicht/ Daytime running light/Denní jízdní světla -(x) Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 nastavit na Tagfahrlicht/Daytime running light/Denní jízdní světla Jenže svítí jen svislé segmenty úplně na bocích, nikoli celé "C", nevíte, co jsme udělali špatně nebo co ještě upravit? 2) Swing 2015, display 5", HF, DAB - nevíte zda podporuje offroad menu? Postupovali jsme podle tohoto návodu, ale nic se nezobrazuje... Děkuji předem za rady.
  3. roubic: díky za odpověď, metoda 1: je jak jsem psal výše (nenašli jsme) a ani metoda 2 nefunguje (česká volba "trvalá denní světla" nic neudělá), je tam mnoho možností a bohužel nemám kabel ani SW, tak jen když někoho seženu na pomoc a to bohužel pak není moc času na experimenty...
  4. Zdravím, našel by se někdo ochotný a poradil jak zapnout, aby zadní koncová světla svítila s denním svícením? Hledal jsem to, ale našel jsem jen toto, a prostě jsme tyhle možnosti nenašli. Je jiný postup, nebo jsme hledali špatně (je tam toho mraky, možná jsme přehlédli)? Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access 10 – Adaptations (6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active Auto: Octavia combi MR 2015, Ambiton Plus
  5. Tak různé zvuky jsou pro ty TSI EA211 zřejmě typické. U mě to cvakání na volnoběh trvá, jiný olej spíše nepomohl. Ustává to, když je okolní teplota vyšší (cca nad 20 °C), možná je to nízkými otáčkami na volnoběh při zahřátém motoru. OT: měl jsem teď krátkou zkušenost s 1.0 TSI v O III a po studeném startu to dělá šílené zvuky, několik vteřin to má zvýšené otáčky, pak klesnou a je klid, říkal jsem si, že 1.2 je z tohoto hlediska subjektivně ještě dobrá.
  6. Taky rezignuji, hlavně že to hezky jezdí (ťuk ťuk)... Ale pokud budeš mít čas a náladu, dej sem prosím ukázku Tvého motoru.
  7. Píšu asi poslední vývoj, projev auta pořád stejný - někdy cvaká, někdy ne, ale jezdí dobře. Možná to není tišší, než to bylo před výměnou oleje, jak jsem uváděl nedávno, možná se mi to jen zdá, či je přání otcem myšlenky... Komunikoval jsem s oddělením péče o zákazníky ŠA - nic mi neporadili, ale domluvili mi návštěvu autorizovaného servisu (samozřejmě opět Jarov), kde údajně auto napíchli a on-line to studovali z Boleslavi. Domnívám se, že továrna hlavně zkoumala tu rýhu v pístním čepu, o čemž jsem se zmiňoval infolince, že o té chybě prezentované na TK (jaro 2017) vím. Výsledek: prý tomu nic není, rýha v pístním čepu to není, propálený válec to není a vše je ok. Cvakání údajně způsobuje vysokotlaké čerpadlo a zvuk se přenáší něčím v motoru. Papír mám jen k převzetí auta do servisu, při výdeji nic nedali, že prý to nebudeme řešit. Pozitivní bylo, že nechtěli nic zaplatit, negativem je chybějící papír a opět jsem je nachytal u rozporuplných tvrzení. Koupil jsem si jednoduchý stetoskop - je fakt, že to čerpadlo cvaká jako šicí stroj, ale nemyslím, že je to ten zvuk, který mi vadí, přijde mi, že to cvakání čerpadla je více pravidelné a ztrácí se v celkovém zvuku motoru, že to není tak výrazné. Na hlavě a víku ventilů jsou slyšet dost podivné zvuky, ale taky nemyslím, že to je to, co mě vadí, od bloku neslyším nic zajímavého, z rozvodů to hezky sviští. Ale v tomhle jsem laik :-) Takže se pomalu smiřuji s tím, že to nechám být a budu doufat, že se nic nestane. Možná jsem plašil zbytečně... Čí spíše doufám, že jsem plašil zbytečně...
  8. Stetoskop můj mechanik použil a říkal, že dle něj to jde z hlavy, a že mu to přijde jako zdvihátko, ale jistý si tím nebyl. Od rozvodů, které jsem původně podezříval, to prý nejde. Rozebírat se nám to nechtělo, to až se to případně zhorší, prý by se kvůli zdvihátku neměl fatálně zničit motor (?). Co dělali na Jarově nevím, nechtějí říct, podle mě asi jen výpis chyb na diagnostice a toť vše. Každopádně předchozí majitel údajně používal 5W-40, potom tam ve škodovce nalili 5W-30, možná byl ten motor zvyklejší na ten hustší olej a řidčí mu úplně nesvědčil. Tak jsem si řekl, že půjdu postupně od nejjednoduššího; skusím jiný olej a uvidíme.
  9. Tak mám asi týden v autě olej Castrol EDGE 5W-40 (pevný interval a výměna po 1 roce / 15 000 km). Výměna v neautorizovaném servisu u pána, se kterým jsem řešil hodně zajímavých věcí na Fábce a věřím mu. Před tím udělán proplach motoru - mechanik neříkal, že by ten původní olej byl ve špatném nebo dobrém stavu. Každopádně ten zvuk slyšel taky, ale není si jistý co to je. Bavili jsme se o té rýze na čepu a prostě nevíme. S autem jezdíme spíše méně, takže poznatky sem určitě přídám, ale bude to trochu trvat, prozatím: Ten zvuk tam je, ale zdá se mi, že je o hodně tišší a není pořád, ale chvilku jo, pak chvilku ne a takto se to střídá, třeba po asi 5 - 10 s. Jen za zahřátého motoru, při studeném to neslyším. Ale zdá se opravdu o hodně tišší a asi, kdybych ho nehledal, tak bych si ho nevšiml, resp. nevadil by mi a neřešil bych ho. I dnes ráno, když byl 1 °C se to takto chovalo, před tím to cvakalo pořád. Ale budu to sledovat a dám vědět, z této krátké doby bych zatím nechtěl dělat závěry. -------------- A jen tak mimochodem: ze servisu Auto Jarov mi řekli, že ten zvuk dělá vysokotlaké čerpadlo. Když jsem jim namítl, že to je ale na opačné straně motoru, tak na to nereagovali a trvají si na svém, diskuze o možném zdroji bez odezvy, trvají si stále na svém. Dle vedoucího servisu mají k dispozici audio a videonáhrávky k diagnostice, ale technik, který auto přijímal, mi před tím tvrdil, že nic takového nemají... Jako reklamaci to nechtějí přijmout a vypsat reklamační protokol (zacyklil jsem se v komunikaci servis - bazar - servis - bazar...) a asi jsem byl málo důsledný - což je ale asi stejně jedno, na výsledku by to nic nezměnilo. Prostě ochota k řešení tu je, ochota k vyřešení nulová a ochota k diskuzi či individuálnímu přístupu naprosto žádná. Omlouvám se, ale to je moje zkušenost se servisem Jarova, zkušenost s jejich bazarem byla vlastně ještě horší.
  10. marian.marcin: moc děkuji za radu a hlavně za obrázek, po roce jsem to konečně opravil, ale musel ten plast jít ven - čalounění jde opatrně odhrnout, vždy od jedné strany a poté šroubovákem odjistit ty dvě pacičky. A pak stačí jen správně složit :-) Díky!
  11. Přeji aby Ti ten motor dobře sloužil! Mám konečně ofiko vyjádření ze servisu - závada nezjištěna, ale myslím, že pouze načetli diagnostiku. Jinak naprosto nezájem to řešit nebo se mnou probírat možné zdroje toho zvuku. Mimochodem: není to ofiko vyjádření k reklamaci, to mi dle servisu dá bazar, ale ten mě vždy odkazuje přímo na servis, a přitom je to jedna firma, už nemám sílu to s nima řešit. Nyní to cvakání není tak časté, někdy to chvilku cvaká a chvilku necvaká, střídá se to po řádově 5 - 10 s a dokonce se mi párkrát stalo, že to necvakalo vůbec - to pak má ten motor moc hezký zvuk. Nedokážu říct za jakých podmínek je to lepší a kdy horší. Zkusím teď přejít na olej 5W-40 (VW 502.00 a pevný interval) s tím, že motor před tím propláchneme. Na netu jsem našel ještě dvě teoretické příčiny: kousek uvolněného karbonu se zasekl hydroštelu a pak rýha na písním čepu (Technická servisní konference- Jaro 2017).
  12. Právě. Ani nevím jistě, zda je to problém, nebo jen kosmetika. Prodejce přišel s tím, že to vezme na reklamaci, ale navrhuje pouze načtení diagnostiky a rovnou tvrdí, že stejně nic nenajde a zaplatím si úkony jako neuznanou reklamaci. Ale myslím, že z diagnostiky opravdu nic nezjistí - auto nehlásí žádné chyby, ani na STK nic nevyčetli. Konzultoval jsem to v jiném autorizáku a samozřemě jen dle popisu a videa, auto ty zvuky teď v teple dělá výrazně méně až skoro ne. Taky nedokázali říct, co by to mohlo být a nevymysleli jsme jak by to měli diagnostikovat (kromě metody pokus - omyl: postupná výměna všeho možného, hydroštelů, vysokotlakého čerpadla, vstřiků, jen napojení na diagnostiku taky nevěří, že by to něco přineslo). Ale jsou toho názoru, že to má najeto málo na nějaký závažný problém, a že by čekali, pokud se to začně projevovat více...
  13. VID_20190630_194022.mp4 Tak jsem dneska zase ten motor poslouchal a zdá se mi, že ten zvuk zmizel, nebo je výrazně slabší. Zkusím sem nahrát dnešní nahrávku. Asi to bude závislostí na teplotě okolí, v zimě to bylo výrazně více slyšitelné... Což teď ale trochu komplikuje posudek v jiném autorizovaném servise... Schválně, co řeknete na ten zvuk teď?
  14. Jo, tak s tim souhlasim. Zkusit jiny autorizak k vyjadreni mam v planu. Pokud nekoho napadne, co by tam mohlo byt spatne, prosim napiste to sem. Kazda rada se ceni, diky!
  15. Jejich postup byl takový: přijeďte, podíváme se, poslechneme a poté se domluvíme s bazerem, zda se jedná o reklamaci a v tom případě se domluvíme na dalším postupu. Přijel jsem, řekli, že nevidí problém, tzn. nebylo možno řešit reklamaci přes bazar. To že to chci reklamovat, bylo zcela zřejmé. Fakt nevím, jak postupovat jinak. Pokud jim to tam nechám při tomhle stanovisku, tak to rozeberou, řeknou problém není, my vám to říkali už předem, a zaplatím práci. Bohužel pochybuju, že by to rozebrali a řekli, že je to špatné, a že to opraví, když se k tomu od počátku staví, jako že je to v pořádku. Nebo si to nechají 30 dní u sebe stát a pak mi to dají aniž by na to šáhli s tím, že zvuky ok a dle diagnostiky žádné chyby. Možná jsem byl měkej, ale opravdu nebyl prostor řešit to jinak, řešil bych to. Takže se teď snažím sehnat nějaké informace, které by mi potvrdily, že ty zvuky značí problém, ideálně co to je, co by to mohlo být, TPI, prostě něco konkrétního s čím na ně argumentovat, abych to mohl řešit opětovně.
