Jan155
Vše, co zveřejnil Jan155
  1. taky se domnívám že budíky a IMMO na adrese komunikuje?
  2. Jan155 odpověděl na headerTDI's téma v Podvozek
    Osobně si myslím, že pokud to SACHS dělá, dokážu to i sehnat (cenu nevím), nicméně pokuste se najít číslo dílu SACHS a to mi eventuelně zkusit zaslat do SZ, poslal bych cenu a dostupnost. Zkuste hledat zde http://www.zf.com/brands/content/de/sachs/homepage_sachs/homepage.jsp
  3. Jan155 odpověděl na MISANEK58's téma v Podvozek
    Tak tady si myslím, že je to vcelku jasný, čerpadlo... stává se že občas odejde, cena cca 5800,-Kč, nebo může být uhnilý vedení (zkontrolovat)
  4. jj funguje pořád....
  5. Podle mě by nechcíplo, už jsem to tu psal výše (ten motor pojede i když jednotka nebude komunikovat s okolím - aspoň si to myslím, je to logické a hlavně bezpečné)..... Co jsem tu četl tak to někomu nabídli za 500,-Kč
  6. Jednotku bych zatím nekupoval, eventuelně bych ju zkusil rozdělat a podívat se jesti není studeňák přímo na ní (typnul bych desku jednotky a konektoru....), ale kdo ví.....
  7. Tak může tam být studený spoj (přechodový odpor někde na konektoru) a ten svazek může blbnout jenom občas......... To zase jo, ale věř mi, podstatně jednoduší je přehrát do jednotky novej SW než se štrachat v kilometru drátu, jestli je 100%.... Osobně bych to zkusil s tím softem a pak pátral dál, to je hrozná práce
  8. A ještě jden blbej dotaz byl jsi v autorizáku? Čistě teoreticky by to mohl být i SW problém........, jestli není třeba novej soft....
  9. No já to myslel tak, že ta jednotka nekomunikuje, tudiž nejde immo a proto to nestartuje....... Ještě mě napadá GW.... Hlavně to chce proměřit ten kabelovej svazek (celej)...
  10. A koukal jsi na ten blok měřených hodnot, jestli to neháže chyby při té komunikaci (jestli by to chcípalo nevím, auto by nemělo chcípat samo z bezpečnostního hlediska ale jen když to opravdu jinak nejde, a pokud jednotka funguje tak to jede, akorát to možná nekomunikuje s okolím....) To že to nechce naskočit, možná bude, že to zrovna nekomunikuje s immo. Co kontrola konektoru na jednotce (není vyhnilej), přechody mezi pinem a káblem, dokonalé proměření kabel sbvazku, určitě se na to dá přijít, popis je vcelku naprosto jasný, ale je třeba zkontrolovat opravdu vše......
  11. skoro bych to tipnul na špatný chip tunning.....
  12. Třeba by Vám to pomohlo 01314 - Engine Control Module 01314 - Engine Control Module: No Communications Possible Causes CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty Fault(s) stored in Engine Control Module Engine Control Module recently flashed or re-mapped Possible Solutions Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module Check Measuring Value Blocks (MVB) Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status 01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory Possible Causes Fault(s) stored in Engine Control Module Possible Solutions Check Engine Control Module for Fault Codes Special Notes Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
  13. Jan155 odpověděl na reprom's téma v Motor
    Je tam dvouhomata stojí okolo cca 10 000 když víš kde koupit. Osoně bych nic neměnil a zkusil to řešit s panem Sixtou, on ti řekne co máš dovést a proč asi. více na www.prevodovky-sixta.cz (tam si můžeš i přečíst čím by to mohlo být.
  14. děkuji na stotisíckrát
  15. To je HALDEX, ještě bych potřeboval jak na tu rozvodovku. Nebo na to přijdu? Děkuji
  16. Děkuji mnohokrát
  17. Ahoj, mohl bych někoho poprosit, jestli by mi sem nedal návod z ELSY jak vymontovat haldex s rozvodovkou ven z auta. Haldex II generace v OII, prosím kompletní postup tedy ne jen (po odmontování nápravy atd... atd...) Děkuji mnohokrát, moc by mi to pomohlo
  18. No, ale podle mě to bude chtít možná novější tu řídící jednotku... s vyšším indexem (kvůli regulaci), to by se muselo zkusit). Podle mě to bude mít větší tepelnej výkon a tudiž odběr......
  19. Kterými pak poteče do auta.... Takže to nejde (no jistě, jde to pak zavařit, ale.......)
  20. Ahoj, je to samostatný díl Záda 1Z0963557D (a náhrady + předešlé) Sedačka 1Z0963555A (a náhrady + předešlé) Boky sedačky 1Z0963556B (a náhrady + předešlé)
  21. To nevím, ale je to pěkně hnusný...... ;-(
  22. Jan155 odpověděl na ronniq's téma v Motor
    Dej to k Sixtovi, ten ti i přesně řekne jak se to stalo.
  23. Já jsem teď kódoval cornery kolegovy z fóro auto vyrobeno 5/2012 a šlo to bezproblémů Co se týče 30-bit jednotky, osobně si myslím, e s Cornerem 1500,- je slušná cena, nikdy nebyli levnější ty jednotky..... Můžete taky zkusim mrknout na Aukro, případně ty vrakáče, jak tu psal kolega výše.... Honza
  24. Zdravím, nemohl by sem někdo hodit, případně popsat jak je zapojený výhřev na OII facelift, všimnul jsem si v ETCE, že existuje ještě výhřev sadačky boky (takový pásky, aby to hřálo i naboku), nevíte jak je to zapojený? Všechno do série? Ta jednotka to umí ovládat tak i tak? Honza
