Romec
Vše, co zveřejnil Romec
  1. Zdravím Vás, mám problém se "zhasínáním" Maxidotu. Po cca 20 minutové jízdě vždy Maxidot zhasne, pouze čas nahoře stále "svítí". Se zhasnutím Maxidotu nefunguje také zvuk při zapnutí blinkrů. Šipky blinkrů blikají, avšak je to bez zvuku. Když vypnu auto a opět nastartuju vše je v pořádku - maxidot svítí, je i zvuk blinkrů. Po další cestě však opět zhasne. Nesetkali jste se s tím? Je pro mne překvapení, že ten zvuk blinkrů je nějak propojen s tím "zhasnutím maxidotu". Díky za případné rady. Romec
  2. Dobrý den, chci se dotázat, zdali jde sehnat regulační kolečko (na plastu nelze nalézt jeho označení) v klimatizované přihrádce u Octavie III u spolujezdce - toto kolečko je fixováno přes dvě packy. Bohužel jedna packa praskla a již nedrží. Chtěl bych si ji koupit jako náhradní díl a znovu nasadit. Díky za info Romec
  3. na 5 stránce tohoto tématu mám pdf soubor jak jsem postupoval při opravě tohoto problému.
  4. Mrkněte na 5 stránku tohoto tématu - je tam můj příspěvek - je tam pdf soubor jak jsem postupoval při opravě tohoto problému. Stále je to funkční. Romec
  5. Dobrý den, děkuji. Procházel jsem internet, ale repráček samostatný jsem nenašel (vždy s celou sadou). Můžu poprosit o zaslání linku, kde by se takový repráček dal sehnat? Děkuji
  6. Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda lze vyměnit a koupit náhradní reprobedničku (zvukovou signalizaci) od parkovacích čidel. Mám přední i zadní čidla a repráček je nastaven na dva tóny (hlubší/vyšší) udávající, o které čidlo se jedná. Bohužel mi ten hlubší tón již repráček nepřehrává a nyní uvažuji o jeho výměně. Lze vůbec tento samostatný repráček zakoupit a je montáž snadná? Děkuji moc za Vaše rady
  7. Zdravím Vás, posílám návod na "opravu" signalizace pásů. Není to zcela "košer", ale zatím funguje. Zámek - signalizace.pdf
  8. Zdravím Vás, já jsem to vyřešil vyčistěním kontaků uvnitř zámku pásu. Přikládám zjednodušený postup - není to zcela "košer" - kryt zámku se musí po opravě přilepit, ale zatím to funguje. Romec Zámek - signalizace.pdf
  9. Zdravím Vás, lze to i vytažením příslušné pojistky. Já jsem měl opačný problém - koupil jsem auto s dešťovým senzorem, přesto jsem "manuálně" musel zapínat stěrače páčkou, tak jsem se po tom pídil, až jsem našel odpověď, že někteří si vytažením pojistky právě deaktivovali tento senzor.
  10. Romec odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Zdravím, včera jsem to ještě cca po 1hodině, kdy přestal být funkční, zkoušel nahodit resp. nastartovat auto a nic. Dnes ráno je to již funkční - a to jsem s autem neudělal vůbec nic, pouze bylo v garáži. Takže problém vyřešen - přestože jsem závadu nezjistil. Přesto díky Vašovi za radu.
  11. Romec odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Zdravím Vás, chtěl jsem požádat o radu ohledně nefunkčního maxidotu v Oct II (r.v. 2006). Tento maxidot fungoval doposud v pohodě, až do dnešního dne - kdy se na displeyi vůbec nic nezobrazuje - jako by se ani nezapnul. Uvažuji, zda to nemůže být např. pojistkou - lze to nějakým způsobem zjistit? Nebo jestli je na stejný okruh zapojeno ještě něco, čímž bych vyloučil chybnou pojistku. Děkuji za každou radu Romec
  12. Díky, hned to vyzkouším. Romec
  13. Zdravím Vás, obracím se na Vás s prosbou ohledně rady pro sundání levé mřížky od ventilátoru (klimatizace) na přístrojové desce u řidiče. Při jízdě něco drnčí a "hluk" vychází právě z této mřížky, tak bych to chtěl omrknout - díval jsem se do dílenské příručky a bohužel jsem nic nenalezl. Lze tuto mřížku vyndat z palubky? Druhá montáž se týká zadní mřížky, kdy mám na jedné části této mřížky ulomené lamely, které bych chtěl opravit. Díky Romec
  14. Zdravím Vás, bylo by možné přihodit pár fotek k v.u. postupu jak vyloupnout sklo, abych měl představu jak je to přichycené?
  15. Zdravím, taktéž se přidávám do klubu "prdících" Octávek. Přestože to nemá na nic vliv, tak mi to vadí, ale ne zas natolik, abych vyhodil 4.000,- za nový ventil. Ještě jsem uvažoval o utlumení nalepením třeba 2cm molitanu, čímž bych třeba vycházejí hluk trošku zeslabil. Nevím, ale jestli by to náhodou od motoru nechytlo. Nezkoušeli jste to? Romec
  16. Romec odpověděl na Romec's téma v Ostatní
    A právě tento kompík ze staré lednice mi odešel na věčnost a chci jej nahradit "modernějším" strojem. Máte zkušenost s tímto kompresorem - Woodster kompresor CP 16
  17. Romec odpověděl na Romec's téma v Ostatní
    Je tento "agregát" na 230V? podle fotky mě přijde na 12V. Romec
  18. Romec odpověděl na Romec's téma v Ostatní
    Díky za rady, ale kompresor bych chtěl využít nejen na foukání pneu, ale také na jízdní kola, foukání balonů, matrací, bazénu .... Romec
  19. Romec zveřejnil téma v Ostatní
    Dobrý den, obracím se na Vás ohledně Vašich zkušeností resp. poradit s výběrem kompresoru pneu. Moje cenová představa by byla do 2.500kč, nemusí být nutně i na 12V. Přikláněl bych se spíše na klasiku 230V. Díky za pomoc, raději bych uvítal vlastní zkušenosti než údaje o specifikaci kompresoru Romec
  20. Zdravím Vás, nebylo by možné přidat pár fotek při mazání WD bez sundání tapecu. Nechci stříkat jen tak nazdařbůh :-). Romec
  21. Romec odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    Tak můj předchůdce deaktivoval senzor deště vytažením pojistky a pak se chová stírání jako klasické. Dal jsem pojistku a vyzkoušel, je pravdou, že na to naní až tak moc spolehnutí a po půl hodonové jízdě v dešti jsem přepl stěrače (poloha č.2) na klasické stírání Romec
  22. Můžu poprosit, v kterých místech se má páčit? Kolik těch trnů tam asi je? Romec
  23. Není to hloupost, kvůli prokoplé mřížce od repráku, demontovat celou výplň? Napadá mě jestli tu prokopnutou mřížku nevyřezat a vsadit novou (kerou se mi podařilo sehnat) - bez demontáže výplně? Nemáte ilustrační foto jak a za co chytnout výplň, kterou škubnutím vyjmu? Díkes za radu Romec
  24. Zdravím Vás, chci se dotázat na zkušenosti s vyjmutím výplně u zadních dveří. Postupoval jsem dle návodu z dílenské příručky - demontoval jsem madlo, odšrouboval dva šrouby, demontoval mřížku od reproduktoru - odpojil káblík. Pak jsem tu výplň chtěl vyjmout, ale držela příliš pevně. Existuje nějaký fígl jak ji vyjmout? Obrázky by mě pomohli. Díky Romec
  25. Bohužel i ten kamarád ji obdržel přes další osobu a ten si už nevzpomíná na tu firmu - jediné co ví, že je to 100% český dodavatel. Zkoušel jste někdy demontovat výplň dveří? Postupoval jsem dle návodu, ale výplň se mi nepodařilo vyjmout ze dveří. Romec
