octaviatdi
  1. čipem to není,bude chyba v eletrice..měl sem stejný problém,někde bude problém ve svazku
  2. Vyvedu tě z omylu..chtěl sem to předělat a dost sem se o to zajímal a nejde to z 2.0TDi a proč ? Protože 2.0TDi má úplně jiný průmer a z Tourana také nelze,musel bys sehnat stejný průměr kvůli spojce a ani z golfa to nešlo jediná požnost je dát převodovku 4x4 stím že 4x4 nebudeš používat,ale to je blbost
  3. Zkusím tedy vyčistit turbo,ale mám obavy,aby to nebylo ještě horší :/
  4. Mám ten samí problém,vyřešil to někdo ? První sem myslel,že je to od převodovky,ale vypadá to něco někdé v sání od turba,nebo tak něco..rozdělal sem klapku a je zanesená jak čert,zkusím vyčisit a pak dám vědět
  5. octaviatdi odpověděl na octaviatdi's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Nebo alespoň název,já už to ho najdu...díval sem se do příručky a je tam akorát čidlo otáček G28
  6. octaviatdi odpověděl na octaviatdi's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Tak ani větrák nepomohl,kde najdu to čídolo teploty motoru ? Děkuji
  7. octaviatdi odpověděl na octaviatdi's téma v Motor 1.9 TDI PD
    díky všem za rady.. před týden sem zjistil,že mám spálený větrák klimatizace na chladiči,tak ho zkusim vyměnit a třeba to pomůže,pokud ne..mám tu další rady,dík a dám vědět
  8. octaviatdi odpověděl na octaviatdi's téma v Motor 1.9 TDI PD
    ano i zahřátý,vag neukáže nic ! Jaké čidlo máš na mysli ?
  9. octaviatdi zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI PD
    Cau,tak už si nevím rady,nedávno bylo auto v servisu ..chvili to bylo ok a ted zase problémy,když nastartuju mám krásné otáčky 800-850 a po chvilce se zvednou na 1100-1200 . Je natahána nová kabeláž,nový alternátor,nový setrvák .. nevíte čím by to ještě mohlo být ? já už si stím nevím rady a jestli se to nevyřeší,auto pude z domu,už na to nemám nervy !
  10. Měl sem tu samou zavadu a delal to alternátor..normálně má mít 140A a můj měl o dost mín,jedotka rozpodná,že nedává kolik má a navíší ti otáčky,vyměn alternátor a bude to OK
  11. jediné asi jak to zjistíš..rozdělat spojku a pak uvidíš
  12. Me delal rolbar MF volant,Climatornic,podsvetleni nohou,odkodovani Nexuse,tlaky pneu,tempomat a novou packu pro maxik..vyslo to kolem 17 000,- .. tusim za prestavbu na climatornic chtel 10 000,- coz je super cena.. ptal sem se ve Skodovce a tam za to chteli 41tisic a nejake drobne..takze co dodat
  13. Tak jsem zkusil ty okna,chvili to de a pak ne..z kama mám vzít ještě to jedno plus ? Pokud to nebude zavezu to rolbařovi a ser* na to .)
  14. Ahoj,mám výbavu Ambiente a vzadu klasické stahování okne. Sehnal sem kompletní plechy (stahovačky,motorky) a madlo do předu + ty tlačítka dozadu a chci se zeptat jestli stačí natáhnnout jen elektriku a pojede to..nebo ještě něco ? Díky Další věc: v autě mám Climatic,sehnal sem "komplatní" Climatronic,potřeboval bych nějaký navod,nebo něco a taky jestli po výměně bude chodit,nebo taky ještě je něco třeba ?Tím myslím nějaké kodovaní,nebo zda se měni i nějaká ta jednotka. Děkuji za pomoc
