Vše, co zveřejnil doktor.j
kde v Praze bezpečnostní šrouby
Mno ja v tom nevidim zadny problem objednat pres net a pak osobne vyzvednout .
Víte někdio ,kde mají v Praze na 100% bezpečnostní šrouby mcgard. díky za info.
kde najdu relé pal. čerpadla a pojistku
nikdo neví,to jsem sám??
Potřebuji poradit! Kde najdu relé paliv.čerpadla č4 a pojistku č.28? mám tdi O1 MR00 ,ale nikde jsem relé č.4 nenašel a pojistka č.28 je volná?? Tak kde to je u tohoto modelu? díky
relé pro čerpadlo tdi
to tohle nikdo neví??
Potřebuji vědět kde je relé(jaké číslo ,kde ho njdu popř.schému),které vypíná naftu po vytažení klíčku,popřípadě kde na svorkovnici či pojistce najdu kontakt pro proměření(nevim jestli se to zemní či vypíná napětí). Předchozí majitel dělal nějaké úpravy a nějak to blbne. Zkoušel jsem imobilizer ,ale timto dle odborníků neni,tak jdu dále.Auto nechce někdy naskočit a někdy motor nevypne.
OT delala se O1 1,6 74KW bez ABS?
oki diky vsem
Viděl jsem r. 97 1,6 74KW/el.zrcatka,okna a nemela ABS je to možné? díky za odpoveď
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Takze sem to zkusil a nasel chybu na displeji climatronicu ahlasilo tam nejake cidlo tlaku chybu (asi si to ufouklo v ramci meneni teplot venku) a tak jsem ho z displeje climatronicu vymazal a od te doby (asi tak 20x nastartoval a jel )je vse OK a zadna zavada.
no ono ani neni třeba zajed na vag,on ma climatronik vlastni diagnostiku a paměť závad a tak to neni problem vyčíst přímo z displeje a neni třeba shánět vag. tak dík
mno jelikoz nikdo nebyl schopen zde poradit,musim konstatovat,ze odpovedi typu zajed do servisu znam.Myslel jsem ,ze podstata fora je podelit se o poznatky s druhými .Skoda nechci nekoho kritizovat a vsem ,ktere jsem timto urazil se omlouvam.Zrejme nikdo nikdy z tohoto fora se nesetkal s moji zavadou na climatronicu,asi zde vetsina lidi nema climatronic v aute a ti co ho maji jezdi pouze do servisu.dekuji za odpovedi
nikdo neví?To jsem první komu se toto stalo? Já myslim,že tam je jen nějaká chyba a tak bych potřeboval vědět jak ji vytahnu ven a případně smažu ,nebo opravím?
Tak mam problem, O1 r.v. 99 MR00 mam climatronic a stane se mi toto: Pokazde kdyz zapnu klícek zapalování zacnou na climatronicu blikat vsechny symboli a toto se deje tak cca 0,5-1 min pak se vse ustálí a vrátí do podoby jak má být a vse funguje. Nevíte co se s tím dá dělat??předem díky za odpovědi
Budíky vol. 2
no ja mel to same u octy. Diagnostika ok a nakonec jsme zjistili,že je v prd..i kabel co vede od budíků k řídící jednotce,oprava nepomohla,musel se natahnout nový .
el. stahovačky nahr.dil?
no jo ale ten plech je prece ze zadni,to se da mezi sebou prohodit?Na predni podle skoda servisu nelze sehnat. Zajima me ten plech jaky tam vlastne davate,kdyz se predni nedela:takze jestli to dobre chapu nacpete tam ten ze zadni stahovacky? Je treba nejakych uprav?
- help vštrák za chladičem
Jo jeste, to je lozisko na tom velkym plast.vetraku?Jak se da sundat,neni treba nejakej stahovak?zatim diky
no jo ale jaky tam je?Nemuzu to rozebrat a pak koupit,nemel bych cim jezdit.To je lozisko na ty velky vrtuli za chladicem?.Díky za radu.
no jo jenže ten plech se nedá sehnat na přední,na zadní ano.
Potrebuji poradit,píská mi vetrák za chladicem a delá to peknej bordel v aute,jsou tam dva a jeden pekne rachotí.Co s tim?Dát nový? kolik stojí a pod jakym císlem hledat,popr kde nejlevneji. Je to tdi 81kw,climatronic, a jsou tam 2,MR00. díky
jak zapojit druhou mlhovku
no ja mam 99 vyvoz do BE a taky tam mam jen diru a zarovku,ale kable chybi
jako wassermann,nebudu tim svitit kdyz neni snizena viditelnost a kdyz tam jsou obe proc riskovat pri vypadku jedne strany rozbiti auta
a ten plech se dá samostatně koupit jako ten plast? kde zakolik ,č: ?
Jo to vim,že na nový se daji koupit.Tak to mám,ale leží mi doma ty starý a je mi škoda to vyhodit a taky bych měl rad nahradní v rezervě,takže spíš nějakou adekvátní náhradu či opravnou sadu ,nebo totožnost s VW by nebyla?
