Vše, co zveřejnil Junek
- Eko daň
- Jaký olej
Dálkové ovládání centrálu - problém
Zkoušel jsem to naučit už několikrát,ale výsledek pořád stejný.Dá se tohle odmontovat a nainstalovat novou dálku?Nebo to musím k někomu dát na překopání.
- Dálkové ovládání centrálu - problém
Baterie je nová a pořád nic.Nemám to v klíčku,ale ten přívěšek ke klíčům.Klíčem jde centrál v poho.- Dálkové ovládání centrálu - problém
Zdravím všchny.Taky přispěju dotazem.Mám OI 98 r.v.Centrál mi fungoval skvěle,ale z ničeho nic přestal fungovat.Zkusil jsem ovladačem překódování,ale nic to nedělá podle návodu.Jediná reakce je při zapnutém zapalování a následným podržení tlačítka mi několikrát zablikají blikry.Prosím poradte.Díky- repro do octy
Ničeho se obávat nemusíš.Jde to vytlumit i se stahovačkou.Jen je tam trochu mín místa.- repro do octy
Tak Vás zdravím pánové.Pročetl jsem celí téma a dal se do práce.Mám přední dveře vytlumený a mdf podložky.Repro zatím sériové,ale brzo bude výměna.Zlepšení o 100% a odhlučnění venkovního hluku taky super.- MDF podložky pod repro
Nazdar,taky mi dneska přišli MDF podložky od "RyVeS" a kvalitativně jsou super.Nemám žádných výhrad i balíček byl v poho.Čekám na tlumící materiál, o víkendu se zavřu do dílny a budu tlumit.Jsem zvědavý jestli to bude takový rozdíl v hudbě.- Centrální zamykání - závady, problémy
Zdravím všchny.Taky přispěju dotazem.Mám OI 98 r.v.Centrál mi fungoval skvěle,ale z ničeho nic přestal fungovat.Zkusil jsem ovladačem překódování,ale nic to nedělá podle návodu.Jediná reakce je při zapnutém zapalování a následným podržení tlačítka mi několikrát zablikají blikry.Prosím poradte.Díky- Světla pro denní svícení
Prdnul sem tam vypínač.Takže když chci mít zaplé zapalování a nechci aby mi světla svitili,vypínačem vypnu a světla nesvítínesvítí.- Světla pro denní svícení
Nezlob se ,ale to sem ještě neslyšel,že se světla pro denní provoz zapínají podle světla nebo tmy.Asi sem ještě moc mladej ,že todle nevím.- Světla pro denní svícení
Tak to trochu nechápu.Jakej je mezitím rozdíl.Pořád svítím ve dne a zapíná se mi to automaticky.Tak co je v tom za rozdíl.- Světla pro denní svícení
Nazdárek.Nedavno jsem zkusil zapojit ovládání na denní svícení,které jsem kupoval před dvěma lety.Pracně namontoval(cca 4 hod práce) a vše fungovalo.Po přečtení tohodle příspěvku jsem nevěřil vlastním očím,že to jde i bez toho automativkýho spínače.Tak včera jsem vše zase odpojil a zkusil to jak tu je napsáno.Funguje to.Což jsem rád.Práce na deset minutek.Je to zapojený na tu 3 ku a světla se rozsvítí při zapnutí klíčku.Díky za tohle forum,je tu spousta zajímavejch rad a návodů.- Motor 1,8 20V - zkušenosti
Mám prosbu na petra z Jihlavy.Mohl bys napíchnout na diag. mojí oktu?Jsem z Dačic a tady nikoho neznám kdo by to dělal.A když tak za nekřestanský peníze.- Motor 1,8 20V - zkušenosti
Já mám starty v pohodě.Jak tu už bylo psáno do vteřinky a vrčím.Jak studenej tak teplej.Ale docela dlouho (né vždy)mi jde po nastartování ve vyšších ot.Kolem 1200ot. pak to klesne na volnoběh.Co by to mohlo být?- Motor 1,8 20V - zkušenosti
To sem rád,že ste mi objasnili co a jak.Myslím si,že je to super moturek,ale jak říkáte neco za něco.Ted mám pruměr 8,2l.Ale jezdíme krátký trasy a taky si rád šlápnu.To víte jak je to po novotě doma musím vyhnat pavouky.Termostat musím vyměnit.Jinak je vše ok.Mám taky SLX v plný palbě i s klimou.- Motor 1,8 20V - zkušenosti
To sem si myslel,že je v pr.Výměna bude co nejdřív.Zatím díky.- Motor 1,8 20V - zkušenosti
Zdravím všechny.Jsem čerstvým majitelem oktávky s tímto motorem.Chci se zeptat na co si dát pozor,zkušenosti s tímto motorem,atd.Jinak to je pěkný svezení a hlavně motor je hodně rychlí.Jen mám jeden dotaz.Teplota se mi nedrží na stálím místě.Když stojím tak jde teplota nahoru a po rozjetí zase dolu.Samozdřejmě nápor vzduchu to chladí,ale jde mi o termostat jestli nejni pokaženej.Tím pádem by se vysvětlilo kolísání teploty. - Dálkové ovládání centrálu - problém
