harry-one
  1. díky moc!! hned na to vlítnu =)
  2. Jsem druhý majitel, takže kdo ví jestli tam kvůli něčemu nelezli.... A nákej stručnej popis jak na demontáž té mřížky? Díky =)
  3. a jak je to náročný, sundat palubovku? doufám, že to drží jen na pár šroubech =P
  4. taky mě napadlo to zkusit odtlačit doleva, ale s tím nejde vůbec hnout...... nad lepidlem nebo silikonem jsem taky uvažoval, ale než tam něco budu plácat, tak jsem chtěl vyčerpat všechny možnosti....
  5. Zdravím, mám vylezlou mřížku ofuku předního okna (viz. obrázek), vím že je to asi drobnost. Ale mě to neskutečně se...., protože to mám furt na očích Zkoušel jsem jí zatlačit, ale nejde to úplně a hlavně po chvilce to zase vyleze. Díky za rady jak to srovnat :kol-48:
  6. Tak podle toho co píšete, měl namysli opravdu řemen, akorát někde vznikla mýlka jaký ten řemen to je ;-) Jinak děkuji za obrázek a poučení =) Ohledně zkušensoti s cenou opravy mi v NH Car řekli 9-10 tisíc
  7. Výsledek je, že to jde od té pumpy......ono je to vidět, že to jde z místa, kde je ta pumpa. Popravdě ani nvm jestli jí dělali, říkali , že po ohledání je to ta pumpa. Za 15 minut měli jasno....
  8. Ještě jsem se ptal toho přijímacího technika co ten řemen pohání a tvrdil alternátor atd., A pokud říkáš že je to kryté, tak pochybuju, že tam něco na ten řemen nateče, když ten únik je cca velkej panák za měsíc, ani to né...
  9. Zdravim ve spolek, mé podezření se potvrdilo a taktéž mi teče vodní pumpa. Potvrdili mi to v autorizovaném servisu škoda, ale co mě překvapilo, že mi chtěli měnit i klínový řemen, prý to na něj teče a poškozuje???? Jenom, když do toho motoru čučím, tak řemen je tam na druhé straně a i kdyby to na něj kapalo, tak pochybuju, že ho to tak ničí. Kde je pravada?Díky ;-)
  10. Zdravím, Tempo mi také pomohlo na drobnéškábance, ale na ty krátery od kamínků je to krátký, zkoušel jste někdo už tohle??? http://www.skodaoriginal.cz/skoda/eshop/43-1-Lakove-tuzky-a-spreje/0/5/23868-Opravny-lakovy-sprej-9598-F8D-3K3K nebo rači variantu s tužkou?
  11. pojištěnou jsem jí měl,ale znáteto ,odečtou vám amortizaci atd takže dostanete ani né polovinu toho co stojí a pak člověk k tomu má nákej vzath=(((
  12. Ahoj všem,v noci z 5 na 6 mi byla odcizena octavia 1,8T červený metalízy rok výroby 2002. v černý kůži!!!! Poznávací znamení,na kufru měla dvě písmena MaM=(((dík všem a těm lotrům ruce na špalek
  13. Zdravim, mám octavku r.v.2002,1.8T s 5 stupnovou převodovkou. Už má najeto cca 170tis. km a tudíš převodovka už nešla tak zlehka jak by měla.Abych jí prodloužil co nejdelší životnost,tak jsem nechal vyměnit olej v převodovce,musim říct že výměna pomohla přeřazovat jde skutečně lépe,ale jen když se auto zahřeje a za studena je to fakt hrůůůza. Nedávno jsem čet v nákem auto magazínu o motorvých olejích a jejich označení a existuje plno druhů ,které se dělí i podle použití za určité teploty,tak mě napdlo jestli by mi nepomohlo vyměnit olej za náký lepší ,který se za nízkých teplotách chová lépe,víte někde o nákem oleji do převodovky ,který by mi pomohl nebo jestli olej do převodovky je jen jeden???Díky
  14. Hezká příhoda....k zasmání-"speciální páska" a ona z toho vyleze izolačka,kdo umí ten umí
  15. harry-one odpověděl na garny's téma v Ostatní
    Vyplatí se to vůbec si to nechat dodělat nebo je lepší koupit si to rovnou od výroby?Mi připadá že si lidi koupěj auto a pak si tu příplatkovou výbavu nechávaj dodělávat
