Vše, co zveřejnil milan.34
Bouchání a vrčení
Keď Ti to klepe,ak máš koleso v rejdu,tak je to homokyneticky klb,a keď iba po rozbitej ceste,tak je to uloženie spodného ramena,na karosériu./to vzadu/Mal som niečo podobné.
Nestabilní (nedrží) volnoběh - motor s karburátorem
Tak to môže byť tesnenie pod karburátor,alebo slabo dotiahnuté skrutky.Skús ešte vyčistiť karburátor,keď si ho dával dole,či si nerozvíril nejaký sajrajt a upchalo to nejakú dýzu.
Aké najnutnejšie časti motoru si odmontoval ?
Normalna teplota favorita - aka je???
Ja som mal tiež problém z teplotou,tiež mi ručička ukazovala tesne pod červenou,a slabo to topilo,tak sa vymenilo tesnenie pod hlavou a teraz to mám v strede horného bieleho políčka.Tiež som vymenil čidlo,a tiež to ukazovalo hlúposti,asi bolo z fava ale striekačky,tak som dal čidlo z Š 120-ky Keď chceš zistiť akú maš teplotu,tak zožeň budík zo škodovky a napoj ho priamo pri motore na čidlo,a plus a mínus natiahni z baterie.
- ceramizer
Denní svícení
Zožeň si toto "http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=440&id_tovar=9281&uroven=3&zaradenie=440&ukaz=detail&hlzaradenie=1 "
stále svítí mlhovky
Pozri na vypínač hmlových svetiel,či nieje zrada niekde tam.Asi si niečo zatlačil pri skladaní.
klepanie v prednej náprave
Problem vyriešený,boli to silenty ramena prednej nápravy
Seřízení spojky HELP
Máš spojku v háji.Mi sme mali to isté na felde,spiatočku sme museli dávať na shasnutom motore,inak šla cez zuby.Vymenila sa lamela a prítlačný tanier a POHODA
- Smerovky
Zapojení autorádia
Prosím Ťa,nemôžeš tam dať schému,nejako som to nepochopil.http://forum.skodahome.cz/public/style_emoticons/default/smile.gif.Díky
- CARS - Video from holiday
Zdravím.Mám menší problém z prednou nápravou.Po zime mi niečo začalo klepať v prednej náprave na vodičovej strane,cítiť to až v podlahe.Je tam trocha vybitý gulák,ale nechce sa mi veriť,že by to bolo cítiť až v podlahe.Nemal niekto podobný problém?
Nastartuje a pak chcípne
A čo karbec,ten si vyčistil?
Keď Ti "chcípne",hádže Ti sviečka iskru?Skús vymeniť zapalovaciu cievku,cievku v rozdelovači a tu skrinku z ktorého idu káble do rozdelovača.Ale skús to robiť vylučovacou metódou.Vymeň jedno a vyskúšaj,potom druhé atď..
Problém s fáčkem
skús pozrieť hadicu na posilovač a na hadičku k rozdelovači.
- motor stratil výkon
Tlaky vo válcoch
Zdravím.Chcel by som sa spýtať,aké by mali byť tlaky vo válcoch,pretože ja ich mám cca 9-9,5,a aj motor ma ešte celkom slušný výkon.
benzín v oleji
Mne to tiež chytalo na 3 valce,ale keď som ho pár krát pretúroval,chytil sa aj štvrtý,ale teraz keď mám nový karbec,už to nerobí.Naskočí na 2000 ot.,ťuknem do plynu,spadnú na 1500 a pomaly klesjú.
benzín v oleji
Tiekol tam normálne z vrchu dole sacím.Robilo to hlavne na sytíč.Spotrebu som mal cca. 11l-100 km.Tlaky mám 9,5 až 10,žiadna sláva,ale kým nemám okolo 5 tak mi poradili,aby som sa v tom neryl.
benzín v oleji
To nechápem ani ja,ale mechanik mi povedal,že ho preplavuje,alebo je prasknutý,to ma vôbec nese..,hlavne že to funguje
benzín v oleji
problém vyriešený,vymenil sa karburátor a pokoj.
termostat?
keď sa Ti to neprehrieva,dobre topí a netratí kapalina,tak by som to neriešil
termostat?
máš dobre založený termostat tým odvzdušnovacím otvorom hore?
Diferencial ???
skús či nemáš rozbité ložisko v prednom náboji
