Kevvin
  1. Otázka do pléna: pokud se u Octavie 2 při spuštěném motoru točí řemenice a šroub (torx) se nehýbe, je v háji kompresor? Díky za odpověd
  2. Kevvin odpověděl na VAN3RKO's téma v Podvozek
    mám doma přesně to, co je v odkazu ... jaký typ to nevím ... je to verze na dvoukolku. Chtěl jsem to překopat na 4x4 (jiná náprava apod) ale nakonec jsem se do toho nepustil. Takže by byl na prodej
  3. Zdravím, nemá někdo zkušenost s tímto problémem .... jde to někde od převodky řízení jako kdyby se guma šoupala o hřidel k volantu. Bohužel i přes namazání (kde hřídel prochází kaslí) to nepomohlo ... to skřípání rezonuje (je slyšet) od volantu, nejvíc u pedálů i od kol z venku. Skřípání je slyšet i s nastartovaným motorem. Uvítám každou radu ... ps: servo olej do škody má taky svou specifikaci?? nebo je univerzální?? Předem díky
  4. Zdravím, měl by někdo foto nebo náhled, kde je na rozvodovce kontrolní a myslím, že zároveň nálévací šroub?? Díky
  5. Kevvin začal sledovat DejvDlesk
  6. Zdravím, nemá tu někdo zkušenosti s demontáží turba na tenhle typ motoru?? V dílenské příručce je postup vrchem při vyndání právé poloosy. Za případné postřehy budu rád ... Forum jsem procházel a nikde nic nenašel ... díky ............... děkuji všem za rady, už jsem si poradil sám .... prosím admina o smazaní ....
  7. Kevvin odpověděl na Gus's téma v Motor 1.8 T
    Michael99 - mám možná stejný problém .... jen jsem dnes zjistil, že když odpojím váhu vzduchu, přestane při sešlápnutí plynu vynechávat a jede v pohodě ..... člověk by čekal, že když čerpadlo, závada bude trvalá
  8. OBD mi vypisuje chybové hlášení P0130, P0136 a P0140 ... Má někdo zkušenost, že se to týká jen Lambda sondy a nebo může být příčinou něco jiného?? ?? Díky Nový poznatek ... při odpojení váhy vzduchu motor bez vynechání, jízda v pohodě. Při připojení hodnoty váhy vzduchu přes VAG v pohodě, jen motor při sešlápnutí plynu vynechává ( VAG zjistil vynechání zapalování na každém válci při sešlápnutí plynu až na zem. Otáčky něco přes 2000 a nehnou se výš) jediná závada, která vyběhla byla ta odpojená váha vzduchu
  9. Zdravím, mám problém se stahováním levého zadního okna. Dnes jsem se pokusil na to kouknout. Pokud stisknu spínač u řidiče nebo na levých zadních dvěří, slyším cvakaní v motůrku. Vymontoval jsem stahovačku i s motůrkem a zkusil připojit na pravé zadní dveře a stahovačka stahuje. I zadní spínače mezi sebou a na pravé kabeláži vše ok. Myslím si, že motůrkem to nebude. Má někdo nějaké zkušenosti? Napadlo mě, že je někde přerušený kablík, ale zas mě od toho odrazuje to cvakání. díky za postřehy
  10. Kevvin odpověděl na Kevvin's téma v Exteriér
    Hold se není čemu divit ...Kocourkov
  11. Kevvin odpověděl na Kevvin's téma v Exteriér
    A nebude to tím, že jsi ze slovenska?? jen taková úvaha
  12. Kevvin odpověděl na Kevvin's téma v Exteriér
    V pohodě
  13. Kevvin odpověděl na Kevvin's téma v Exteriér
    Wojnar ..... jo a zkusil sis jí objednat?? tuhle tabulku jsem taky viděl a jaké pak bylo mé překvapení
  14. Kevvin odpověděl na Kevvin's téma v Exteriér
    myslel jsem v nabídce autorizovaného servisu "škoda" .... jj, kupoval jsem v CC
  15. Kevvin odpověděl na Kevvin's téma v Exteriér
    Díky .... jen chci dodat, že v nabídce "škoda" tahle krytka samostatně už není a jako náhradu nabízejí sadu za 600,-
  16. Vypadla mi z ní ta sajgrovka ...nevíte, zda se dá sehnat přimo ve škodovce?? ps: a ta plastová krytka nad tou sajgrovkou také?? díky
