23paso23
Vše, co zveřejnil 23paso23
  1. no ja potrebujem ten ten povodny tak prerobit co je ako si pisal medzi sedadlami za rucnou, cize hovoris, ze staci len prehodit kabel z poistky č. 41 na č37? no velmi sa tomu nerozumiem, ale skusim to
  2. Nevie niekto prosim Vas ako prerobit zapalovac, tak aby v nom bol prud iba vtedy ak je kluc v zpalovani ( proste aby zapalovac fungoval presne tak ako radio) potrebujem to koli kamere, lebo teraz mam tam stale v nom prud a kamera mi vkuse nahrava. Dik za odpovede
  3. No tak to si ma nepotesil, to budem musiet zajst k nejakemu elektrikarovy nech mi to spravy tak jak potrebujem, lebo potom je to na prd ked kamera vkuse nahrava aj vtedy ked nema.
  4. Ja mam zas opacny problem, mam stale prud v zapalovaci aj ked vytiahnem klucik zo zapalovania a aj ked auto zamknem, predtym by mi to nevadilo, ale teraz som si kupil kameru do auta a kedze prud v zapalovaci po vybrani kluca nevypne tak kamera mi v kuse nahrava. Neviete cim to moze byt?
  5. Tak to je strastne vela 0,5l na 2500km ak to porovnavam so svojou RS-ou teraz mam nabehane len necelych 63tkm a olej som menil pred zimou po cca 12500km a zozralo tak 0,2l
  6. nie som odbornik ale pokial viem tak prevodovka z 1.8T je taka ista ako v RS
  7. Nazdar, tiez som startil jednu tuto umelu skrutku a v skodovke mi ju bez problemov objednali, takze skus iny skoda servis
  8. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    Jaj tak diky a sorry ale ja sa do elektriky vobec nerozumiem tak preto to tu pisem este raz a mne sa rozsvetia xenony az po nastartovani, ale ja radsej do toho nebudem supat a dam to vypnut v servise, lebo este daco dobabrem ale dik za info
  9. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    Neviete nahodou ako by som vypol denne svietenie so xenomni? pretoze si chcem dat tiez tie diodove svietenie a ked mi automaticky zapina po nastartovani xenony tak diody mi nebudu fungovat kym to nevypnem.
  10. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    No ja sa rad v aute vrtam, ale do elektriky radsej prsty nepcham ja to radsej dam nejakemu skusenemu autoelektrikarovy, ale dik za info
  11. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    No ja sa do elektriky nevyznam a uz vobec neviem kde je ten spinac svetiel, ale prv co musim urobit je vypnut to denne svietenie xenonmi a az potom to dat na ledky
  12. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    No mas pravdu, ale ta spotreba vdaka dennemu LED svieteniu oproti dennemu svieteniu xenonmi je mensia zhruba o 120W a oproti klasickymi svetlami je o cca 160W a dalsie + maju ledky v tom, ze sa sa ja setria lampy svetiel, hlavne v lete ked su vysoke teploty a tiez sa znizi aj spotreba paliva, aj ked nepatrne ale predsa
  13. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    Tak to mas pravdu, bude z tym vela roboty a hlavne s namontovanim lediek na auto, ale stoji to za to
  14. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    No tie ledky z FRS II uz mam, no uz len mi treba tu kabelaz s relatkom z nejakych inych ledkach, lenze este musim vyriesit jak vypnut denne svietenie so xenonmi, lebo predchadzajuci majitel to dal urobit ako denne svietenie, ale diky za info
  15. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    No chcem aby to fungovalo taj jak ma, cize po nastartovani aby automaticky rozsvietili len tie LED svetla a pri zapnuti parkovaciek a xenonov aby sa automaticky vypli, ale chcem ich pouzivat iba ako denne svietenie, parkovacky nemusim mat v ledkach
  16. 23paso23 odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    Zdravim Chcem si dat okruhle original LED denne svietenie z FRS II a chcem sa sptytat ci potrebujem k nim nejaku original kabelaz s takou skrinkou (relatkom), ktore sa bezne dodavaju v baleni na inych LED svetlach z netu, alebo staci ked k nich iba napojim kable bez toho relatka. Dakujem
  17. Zdravim Potrebujem poradit, ja si tiez chcem dat to denne svietenie z FRS II do oktavky I. Diody som si uz zohnal, ale neviem ci na nich mozem napojit kable na priamo, alebo potrebujem nejaku kabelaz s tou skrinkou, aku maju vacsina tych dennych diod v baleni. Diky Uz som to vyriesil
  18. no ak mam byt uprimny ja tie krytky potrebujem do mojej Oktavky a na miesto hmloviek tam pojdu diody na denne svietenie, samotne diody v narazniku sa mi nepacia, ako to ma vacsina a vyzera to dost blbo, ale takto to bude vyzerat originalne ako by to bolo z vyroby, uz som to videl a vyzera to super
  19. No asi to budem musiet to tak aj spravit, dik za radu
  20. Diky, ale tie som nasiel aj ja, ale nedaju sa niekde kupit original nastriekane?
  21. Zdravim Neviete nahodou niekto, ked by som mohol zohnat kryty hmloviek na fabiu RS (farba, stieborna metaliza) Diky
  22. ja mam tiez K&N filter vo svojej RS-ke a je to dost velky rozdiel oproti papierovemu, hlavne co sa tyka zvuku motora a aj budes pekne pocut jak ti bude odfukavat originalny Blow-off ventil, len ho je lepsie nejako odstinit ako si napisal od motora, aby netahal teply vzduch, ja to chcem vyriesit tak, ze ho dam dospodneho originalneho krytu, ked sa tam zmesti
  23. 23paso23 odpověděl na Andrew's téma v Motor 1.8 20V
    a aky mas motor?
  24. no tak som sa rozhodol takto, vyskusal som tie xenonove ziarovky 55W, lenze su onicom, svietia sice pekne ako xenony, ale su este slabsie ako klasicke ziarovky, takze urcite by som neoslnovat oproti iducich, tak nakoniec som sa rozhodol pre ziarovky OSRAM Night Breaker Plus H3 55W a svietia perfektne, tak som si hned kupil take iste H1 do dialkovych a maximalna spokojnost
  25. to viem tiez, ale ja som sa ho pytal len co sa tyka tych Wattoch, a co sa tyka farby svetla to to vyskusam a uvidim, aky to bude rozdiel
