Vše, co zveřejnil neOras
Měření kompresních tlaků
Tak o tom sem nikdy neslysel
Zalezi na tom co mas za kompresiometr jinak je to tak jak pises dokud tlak neprestane stoupat. Pokud jsou tlaky v poradku tak jsou krouzky ventily a tesneni pod hlavou ok
Porucha vstrekovača č 1 ?
neplet proud s napetim, s proudem to nema nic spolecneho... pokud si myslis ze co pisu je stupidni tak prosim.. nechce se mi to tu rozepisovat bylo by to na nekoik stranek: proste RJ snima samozdrejme i radu jinych udaju z jinych snimacu a podle toho take muze chybne vyhodntit naprikladten vadny vstrikovaci ventil
Fel - hydrostely
Uh promin spatne jsem to pochopil =) ten olej ma tak 2000 a hydra jsou orginal =)
Fel - hydrostely
U tohoto motoru se nic takoveho nedela tam nemas ty packy =)
Fel - hydrostely
pri montazi se zaliji olejem a motor by se nemel asi 30 minut nastartovat mozna myslel tohle =) ale ja jsem mel ten motor zordelany protoze jsem si myslel ze je to na pistnich cepech ale uz jsem si 100% jistej ze to delaji hydrostely. K tomu oleji taky jsem si myslel ze by se to mohlo jinym olejem trochu zlepsit, ale cvaka to celkem nechutne hlavne kdyz je motor studeny.
Fel - hydrostely
Vsechno je to tak jak ma byt =) ale cvakaji a cvakaji musim zmerit ten tlak oleje pak dam info, protoze si myslim ze nicim jinym to byt nemuze
Fel - hydrostely
je tam valvoline maxlife 5w40, ale delalo to i s 10w40, nalitano to ma 150 000
Fel - hydrostely
Zdravim na s.felicia 1.6 cvakaji hydrostely i po vymene VSECH! Nevi nekdo co to muze zpusobovat? Diky za odpovedi EDIT: Zapomel jsme napsat ze cvakaji i pri zahratem motoru a celkem fest =)
- Prosím radu
Prosím radu
kdyz ti praskne vnitrni kloub tak samozdrejme olej vytece
Octavia nepříjemně plave a nesedí
Nevyvazena kola kmitaji pri urcite rychlosti a to se pak prenese do rizeni a do volantu, s nerovnostmi to nema nic spolecneho
Vstřikovací čerpadlo
Kdyz nema uchylkomer tak kde ma vzit VAG nebo VAS??
Pojizdny hydraulicky zvedak
S pukem nemam zadnou zkusenost Prkynko je osvedcena metoda
Pokud mate udelane dobre zakladni mechanicke nastaveni motoru a napnuti ozubeneho remene tak to udelejte tak jak jsem to psal =) cili otacite klikovym hridelem proti smeru otaceni motoru az se rucicka meracku zastavi vynulujete stupnici a otacite klikou po smeru na znacku horni uvrati a teprve ted nastavite predvstik.
Stredovym sroubem cerpadla na hodnotu 0,75 , nastavis a utahnes a udelas kontrolu
Na zaklade napetoveho signalu =) dam priklad na snimaci teploty chladici kapaliny, motor ma pri ruzne teplote chladici kapaliny jinou potrebu mnozstvi paliva, procesor snima napetovy signal ze snimace a neustale kontroluje jestli hodnota signalu lezi v predepsanem intervalu ktery je ulozen v pameti. Pokud hodnota lezi v intervalu tak je pro procesor rekneme duveryhodna a zahrne ji do vypoctu pripravy pripravy smesy, pokud lezi mimo inerval oznaci snimac jako vadny tak ze ulozi ciselny kod do pamety EEPROM a ten si potom prectes diagnostickym pristrojem.
výměna komplet řízení
Jo jo spis jak rika acek nemaji auto na svacu =D
Ano je to tak =) diagnostika napovi ale neni vsemocna
Divný zvuk od napínací kladky drážkového řemenu
Jo jo spatne jsem to pochopil =)
Nesmite te diagnostice bezmezne verit ... muze to byt i mechanicka zavada napriklad: mel jsem tu fabii se svitici kontrolkou motor ... na KTS byla chyba vstrikovace 1 valce ovsem skutecna chyba byla v podpalujicim se ventilu =)
tahle kladka kmitat bude kmitat vzdy, pokud huci tak je spatne lozisko, vymen kladku a je to ok =)
Jj zvedaji nez jim to z toho zvedaku spadne =) je to tak jak pise notobi
klínový řemen - švitoření, šustění
To Iguka: S tou kladkou pohnes tim klicem a tim uvolnis remen a vyndas ho =)
Ale da se tim hybat kdyz povolis upevnovaci prirubu a sroub zadni podpery ale nedelal bych to =) . Udelej to tak ze vysroubujes odvzdusnovaci sroub cerpadla nasroubuj merici pripravek a nasad do neho ciselnikovy uchylkomer s merici patkou, ale utahni to takovou silou aby se rucicka volne vracela, pak otacej klikovym hridelem proti smeru otaceni motoru az se rucicka zastavi, nastav si merici stupnici na 0 a otacej po smeru otaceni motoru az na znacku horni uvrate (setrvacnik a vztazna znacka), ted nastav cerpadlo na hodnotu tusim 0,65 az 0,75.
