Vše, co zveřejnil Liboro
Setrvacnik
Zdravím Vás. "Když to nevíš, tak se zeptej". V čem spočívá rozdíl mezi oběma druhy setrvačníků - na první pohled, neviděl jsem zatím dvouhmotový setrvačník, proto se ptám. Ještě by mě zajímalo jakou má výhodu oproti klasickému? Díky za nějaké vysvětlení.
Kvalita oleje - rozbor
Prozradíš kolik km máš na něm najeto a v jakém režimu? Díly Libor.
Buďte pozdraveni. Už si někdo z Vás nechal udělat rozbor oleje u " Shellky " na základě jejich nabídky - viz tady. A jak jste kdo dopadl. Je ten výsledek relevantní nebo nemá smysl se na něj ohlížet?! Libor
Symphony MP3
Ještě jednoou. Díky.
- Symphony MP3
prosim,prosim
Rolbare! Tolik objetavosti se hned tak nevidí, je vidět, že jsi prostě třída. ( Rozebrat si auto aby mohl člověk poradit - klobouk dolů ).
problém s napětím
Tak tak. Taky mi to ukazuje na velký přechodový odpor.
Symphony MP3
Kaje, děkuju za ochotu, ale na těchto stránkách není návod na symphony s CD na MP3, mě zajímá konkrétně tento návod, ne pouze na symphony s CD. Chtěl bych vědět jajým způsobem probíhá posun na disku po adresářích, kromě jiných funkcí, ale předpokládám, že ostatní ovládání bude stejné jak u typu bez MP3. Libor
Symphony MP3
Zdravím Vás dobří lidé. Máte někdo návod k obsluze na Symphony s CD a MP3? Budete ochotni ho poskytnout? Díky Libor
symphony a cd-text
Zdravím všechny moudré a ochotné. Nevíte jakým způsobem nastavit komfortní kódování na orig rádiu. Původně jsem měl origo s "kazeťákem", pořídil jsem si origo na CD, a chci ho mít "sladěné" s autem tak jak s původním rádiem, tzn., že po odpojení baterky není potřeba zadávat kód. Osobně si myslím, že by to neměl být problém pomocí VAG, můžete poradit? Díky - Libor.
Nefunkčnost ovládání oken
Člověče, to jsme všechno zkoušeli, komfortka rodělaná, spínače proměřené ale každopádně díky za postřehy. Kamoš to chce ještě s někým probrat a pokud neuspějem rádi využijem tvých schopností osobně. Teda pokud budeš ochoten se tím zabývat. Libor
To je právě ta sranda, že jsme nic podezřelého nezjistili. jak jsem psal na začátku polohy spínačů u zámků jsou na vag viditelné, otáčení motorů na stahovačkách taky spínače v jednnotkách dobré atd...
Zkusíme, díky, kromě toho dá se vagem nějak diagnostikovat nebo ne?
Cosby, baterka byla už odpojena několikrát a nic, máš na mysli mozek kteréhokoli okna nebo některého konkrétního?
Děkuju za radu ale okna nevyjedou ani po přidržení klíčku v zamykací poloze, takže je to pasé. Libor
- Nefunkčnost ovládání oken
Zdravím Vás všechny. Kamarád má asi takovýto problém. Má 1,9 TDI RV asi 1999, ve výbavě všechna okna v el. včetně střechy. Nedávno si všiml, že su mu po uzamčení pomocí DO nedovírají okna, pouze střecha v případě, že jsou okna zavřena ale i tak nezačne blikat LED ve dveřích, pokud ale nechá kterékoliv okno pootevřené třeba jenom o 1 cm nedojede ani střecha. VAG načte řídící jednotky stahování oken. Postupně jsme rozebrali všechny zámky ve dveřích a proměřili mikrospínače, ty jsou v pořádku, VAG ukazuje při kontrole akčních členů správnou polohu jednotlivých zámků ve dveřích i pohyb motorů stahovaček. Základní nastavení přes VAG je neúčinné. Bude někdo z Vás ochoten poradit. Díky předem Libor- Rele blinkru
Tady máš obrázek. http://autons.pslsoftware.cz/img/katalog/id_990_v.jpg- Rele blinkru
Není. Ten přerušovač co se říká, že je za tím trojúhelníkem na palubovce není samostatný díl, ten trojúhelník je součástí celého toho bazmeku, tozn. není tam zvlášť vypínač výstržných s trojúhelníkem a zvlášť nějaký přerušovač. Je to jedek celek.- Výměna radia
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=27462- Rele blinkru
- vybratie orig. radia
Ano na tom obrázku to jsou ty dvě svislé černé čárky. S tím tenkým plíškem to neber doslova, já jsem se stím trápil taky, nakonec jsem je vyrobil z nerez plechu a pohoda. "Mimo soutěž" kolik chceš za to origo rádio?- problem s rele?
Trojúhelník; relé blinkrů, přerušovač a další názvy na tento díl = jeden celek a má v sobě relé.- Simbol na přepínači.
Jendo TDI, děkuju za odpověď,, o této funkci taky vím, návod k obsluze mám taky. Nemám to já v autě, pouze se mi dostal do ruky přepínač který má prostě nahoře vlevo vyobrazeny přesýpací hodiny, je z roku 2005. Nijak zvlášť mě to netrápí, spíš jen pro zajímavost. Zatím.- Simbol na přepínači.
No a nějaký ná zor na ten sYYYYmbol nemáš, když njsi ZADNEJ BRUTAL CESTINAR, CESTINA MA I HACKY A CARKY!!!!!!! - Nefunkčnost ovládání oken
