PatrickE3
Vše, co zveřejnil PatrickE3
  1. Tak to jsem mel stejne ... jeste to zkusim na fabii 04 a u kamose na pasakovi az se k tem autum dostanu, jestli to tam je taky tak promysleny ...
  2. Tak to jsem mel stesti teda, tak drzim palce, dej pak vedet cim jsi to mel ty ;-)
  3. Ahoj, nooo tedka nevim presne, jak mas nahore ty maly, tak zprava v treti rade a je treti z prava, mela by to byt 10A, ja ji mam cervenou ... zkus s ni zahybat jenom, cvaka tam relatko na ni ...
  4. EWE zkus jeste tu pojistku ;o) jestli to taky neni kvuli ni, pokud ti to teda dela nebo spis nedela to co me, at to nedelas uplne zbytecne jako ja :oD
  5. Mel jsi pravdu ;o) jaka to byla u tebe? jenom jestli se jedna o tu jednu, nebo je jich na tech fukcich zavislych vic pojistek ...
  6. Chjo, tak u me se stropni svetlo ani po odpojeni vsech dveri nerozsviti (myslim to staly svetlo, i treba jenom ty pulky co sviti nad ridice nebo nad spolujezdce :o/ takze ja budu mit asi problem nekde jinde a ted uz teda nevim co hledat dal ... jeste jsem si vsimnul ze mi nereaguje kufr na zamykani odemykani, takze musim otvirat jedine zevnitr ... nevite nekdo co dal? jinak rada, zadni dvere maji konektory primo ve sloupku hned u pruchodky do dveri, takze neni treba sundavat sloupky zevnitr ale staci svliknout pruchodku na strane u sloupku ;-) ted uz to vim taky :-D alespon muj rocnik to tak ma teda... P.S. Zahada zatim vyresena, spatny dotek na pojistce mozna, aspon zatim ... ted zatim vsecko funguje, dokonce i zamek kufru, i stropni svetlo, i stahovani oken. Pojistka F14 pro stropni osvetleni, nemuze to nekdo zkusit jenom ji vytahnout? jestli ta pitchovinka vyradi pulku funkci auta jenom u me nebo u vetsiny modelu? zkusil jsem ji vyndat a vyse uvedene funkce mimo provoz ...
  7. OKi, diky kluci, bud dneska nebo zitra se na to mrknu podle casu a dam vedet cim bylo tohle ...
  8. Ja bych to chapal ze by to byla pojistka kdyby mi to dneska zas nechodilo chvili znova, no o vikendu mam volno, tak mam co delat :o/
  9. Myslis ze kvuli tomu nejdou ovladace oken ani na jednech dverich? Jinak dneska jsem vyndaval nahodne par pojistek u kterych jsem nevidel na vlakno a najednou se mi stropni svetlo rozsvitilo, tak jsem mel slepici napad jeste pred jizdou se zkusit vevnitr zamknout a na 3/4 hodiny sem tam zustal viset :-D pak mi ve skodovce poradili vylezt kufrem a od ty doby to zas nejde, nepomohlo ani odpojit baterku i na nekolik minut ...
  10. No ty draty me napadli nez jsem zjistil to svetlo, ikdyz zas je divny, ze mi nefungujou ovladace krom odemykani a zamykani ... prave ta komfortka me napadla hned potom ...
  11. Zdravim, tak dalsi problem s timhle vozitkem ... Odemknul jsem auto alarmem a po ceste jsem zjistil ze mi nefunguje krom zamykani a odemykani na dverich u ridice ani elektricky stahovani oken, ani ovladani zrcatek, ty okna nejdou ani na ostatnich dverich a nefunguje mi ani stropni svetlo, ani na otevreni dveri, ani kdyz rozsvitim na stalo ... myslite ze to muzou byt uhnily draty v pruchodkach? nebo neco dulezitejsiho? treba komfortka? nejde mi ani safelock. Pristup k VAGu nemam ... Jeste P.S. ten central, mam to ovladani centralu pripojeny ke komfortce, takze muzu akorat odalarmovat auto, ale neodemknu ... jediny jak to jde odemknout je zamkem ...
  12. PatrickE3 odpověděl na Houdis's téma v Elektrika
    OKi, diky, uz tak jsi mi pomohl ;-) ja jsem nejakej nakres toho nabijeni nasel taky, ale nevedel jsem jestli to neni nejaky obrany nebo tak, sem si nejak v lete koupil Jak na to, zatim mi to pomaha, ale slysel jsem na to vydani i kritiku, tak do toho koukam jednim okem jenom a snazim se si ty postupy nejak ruzne overovat i na jinejch mistech ... diky, dam pak vedet jak jsem dopad, doufam ze mi tam ten odber vyskoci, odpoledne se na ten altik mrknu, jestli se k nemu teda nejak dostanu ...
  13. PatrickE3 odpověděl na Houdis's téma v Elektrika
    Jo to je vlastne blbost co sem chtel ... a tak tam uz neni zadna elektronika? jenom ten altik teda? a v nem diody na usmerneni a tot vse? vlastne nejakej regulator tam musi byt ... je mozny aby ty 3A zral ten regulator nabijeni? By se mel alespon nejak ohrejvat ne? 3A jsou uz docela velkej proud ... nereknu mA, ale 3A...
  14. PatrickE3 odpověděl na Houdis's téma v Elektrika
    Nevadi kdyz ten altik odpojim a bude tim padem bez zateze? no kdyz jsem ten cernej odpojil bez klicku teda, tak mi ten odber zmizel, slo to jen z toho cernyho ... asi 2,8A nejak tak no ... predtim tech 0,75A z toho cervenyho hned vedle to mohlo delat radio a treba jeste alarm nebo tak, po chvili to bylo f poho, ale ten altik zrejme si to bral i po pul hodine, pokud je tam teda jenom ten altik no ... takze pak baterka treba po noci stani mela pulku kapacity a neni nova, takze ani plna kapacita uz neni 100% baterky ...
  15. PatrickE3 odpověděl na Houdis's téma v Elektrika
    Diky za help, no moudrej z toho stejne moc nejsem :-D Tak to asi fakt pujde za nekym zkusenejsim v autoelektrice :-( ta cara v tom schematu je kostra s prislusnym cislem kostriciho bodu? P.S. Takze na tom dratu je jenom dobijeni? nic vic? jestli to dobre chapu? nebo to neni uplny schema od toho boxu ...
  16. PatrickE3 odpověděl na Houdis's téma v Elektrika
    Zdarek lidi, tak dneska mi zas skocil odber po nejaky chvili pri zamcenym aute nejaky 3A bere mi to z baterky pres tu nejsilnejsi pliskovou pojistku na baterce z toho prvniho cernyho dratu z leva nevite kam to vede? k pojistkam u ridice ne pls help neodebira mi to pokazdy, tedka treba nekolik dni OKi a dneska to zas zaclo ... pojistky u ridice sem prave vyhazel postupne vsecky po jedny ... Diky za rady a postrehy ;-)
  17. PatrickE3 odpověděl na Houdis's téma v Elektrika
    Hehe jsem myslel ze to nebudu muset delat ))) o zamene vim, neco s elektrikou muj zivot spolecnyho ma, spis me zajimalo co je pripojenyho na tom silnym cernym hnedka z leva a na tom cervenym hned vedle nej, ale to asi pujde primo do pojistek jeden z nich co ... no nic, tak hold budu muset pockat na vic volnyho casu ) ale radiem to na 90% nebude, delalo mi to i se starym radiem a svetylka v kufru uz od podzimu nemam, pro jistotu :oD tak ja pak kdyztak dam vedet az se neco dozvim ...
  18. PatrickE3 odpověděl na Houdis's téma v Elektrika
    Ahoj, potreboval bych radu, "obcas" mi z baterky mizi nejakejch 3,4 A pri vypnutym zapalovani, vcera jsem mel zas vybitou baterku, pred chvili jsem to meril, pak jsem to uz odpojil natvrdo a pak jsem si precetl tyhle prispevky, jenze uz mi ten proud zmizel a byl na nejakejch tech 30mA, zhruba 2,5A mi mizelo pres ten silnej kdrat v pojistkach primo na baterce na ty prvni pliskovy pojistce, na druhy s cervenym dratem mi teklo dalsich asi 3/4A, nevite nekdo od ceho jsou tyhle pojistky? Bohuzel mi ten proud nejde porad, takze to bude slozitejsi s odhalovanim, vybijelo se mi to na podzim a az do vcerejska jsem mel klid, tak jsem to nechal byt a ted to zas zaclo ...
  19. Ahoj, taky bych dal normalne treba 400W menic (kdyby na tom chteli hrat treba hry za jizdy :oD )preci jenom lepsi notas ma kolem 90W zdroje, ikdyz jedou treba na pulku vykonu a dal bych na nej normalne prodluzku s tema trema zasuvkama a mas klid, nic slozityho, jenom teda protahnout kabel od ty baterky zabere nejakej cas ... nezapomen na nejakou tu pojistku hnedka u baterky, pro pripad nehody, zbytecnej pozar je drahej spas ... preju hodne stesti ;-)
  20. PatrickE3 odpověděl na kadl1's téma v Interiér
    Mihausku, je vidět, že nevíš o čem píšeš. Tečka. V režimu econ automatika udržuje nastavenou teplotu, pokud tato není nižší jak teplota venku. Jinými slovy jedná se o stejný režim jak auto, akorát, že nejede kompresor. Tečka. Ahoj, nevim teda jak u koho, ale u me ECON a AUTO se chova odlisne ... Kdyz dam ECON, tak mi to zacne na muj vkus az moc topit, takze smeruju ofuky stranou ode me, pac je to docela neprijemny. Kdyz dam AUTO, tam mi to z prostredka nefouka, ani z krajnich u oken a jenom zespodu a od predniho okna ... stejne tak nevim, proc se mi tedka podruhy stalo, ze se mi to na AUTO zacalo mlzit a nic s tim neudelam, jedine ECON...
  21. Ale jo, jasne, ja mam treba interval 90k, takze tedka pri 180k km poznas jestli tam je 90k nebo je tam tisic km novej... je teda fact, ze pokud koupis auto pred rozvodama, tak je lepsi to vymenit i s pumpou, at mas jistotu ze se ti to za par nerozsype. Je pravda, ze remen pretrhnout muzes, ale muze ti vyhoret motor, muze se ti utrhnout rameno, muze se stat cokoliv ...
  22. Tak to me to zas delala vaha vzduchu ... a mel jsem teda spinavy turbo, ale jak se na podzim ochladilo, tak to bylo jak 120ka, otacky mi skakly na 1500 apod. ...
  23. jo jo jak rika octaviaman, pokud jsou nove udelany, tak na nich prectes oznaceni apod. pokud maj nevim tvuj interval, ale treba 90k, tak uz na nich nic napsany nebude ... kamos si privezl auto z nemecka podle km na tachu po rozvodech a podle kouknuti je delany mel, ja jsem mel smulu a musel jsem je udelat )
  24. PatrickE3 odpověděl na j.u.'s téma v Elektrika
    Me Ledka neblikala taky, nebo spis nekdy jo, nekdy ne, tak me pak napadlo stahnout okna a zamknout a kdyz neblikala, tak jsem zkusil otevrit vnitrkem dvere a mel jsem studenaky v zadnich dverich za ridicem, ale nevim jestli to pomuze pokazdy kdyz ledka nejde, asi muze mit vic duvodu, me pomohl tenhle :-)
  25. PatrickE3 odpověděl na vlabar's téma v Elektrika
    No snad ani radsi ne ) ale nemam ho u sebe, ma ho leazingovka, ale myslim ze jsem to prave mel napsany v tom TP velkym ... ale zas kdyz to nebylo v tom stitku, tak asi nic ... diky za reakci ;-)
