Zed8
  1. Ahoj, mám stejný problém. Občas se otevře, občas ne. Vypozoroval jsem, že pokud se neotevře (jen odskočí) nesvítí mi světlo v kufru, ani když ho potom ručně otevřu. Všechny konektory jsem prošel a jsou OK, bez známky oxidace. Co mi zbývá dál? Zámek,kabely?
  2. Na 99 % baterie. Měl jsem stejný problém.. Odesláno z mého HTC Desire 610 pomocí Tapatalk
  3. Zed8 odpověděl na OrOrO's téma v Podvozek
    Vybiram ted letni pneu 195/65 r15 a narazil jsem na novy ADAC test http://adam.cas.sk/clanky/9383/vyberajte-s-rozumom-ktore-letne-gumy-su-najlepsie.html Proto se ptam, jestli ma nekdo zkusenost s pneu Vredestein? Maji vysokorychlostni pneu nejake nevyhody? Nasel jsem je za 1284,- coz je jeste levnejsi, nez mnou puvodne zamyslene Micheline Energy. Bude to na O1
  4. Zed8 odpověděl na Zed8's téma v Hospoda
    Jo jo.Navic co zjistuju,tak je zadluzeny kam se podiva.Nejvic me sere,ze budu mit hromadu opletacek z neceho,za co vubec nemuzu..A to na me jeste zkousel,jestli mu dosvedcim,ze se napil az potom.Coz jsem ho hned poslal dopr...
  5. V pondeli se mi stala velmi neprijemna vec.Do protismeru mi vletel blbec s felicii,ktery jeste ke vsemu nadychal 2,24 promile.Jak posleze policajti zjistili,na aute nemel ani technickou a na druhy den si mel jit k soudu pro ridicak,ktery uz mu predtim 2x vzali,prekvapive taky za chlast.Na druhy den jsem sel na jeho pojistovnu a zjistil,ze ma stornovane povinne ruceni!Takze jsem tam vypsal nejaky formular od ČKP a ted musim cekat,jak to vsechno dopadne.Auto mam temer totalku a jak to tak vypada,na penize si budu muset asi pockat(teda pokud nejake budou).Nema nekdo podobnou zkusenost,ze se to muselo resit pres tu Kancelar pojistitelu?A zhruba jak dlouho to muze trvat?
  6. Zed8 odpověděl na vittorio's téma v Lampárna
    takze ja makam jako obsluha CNC paliciho laseru.palime plechy od 0,1-20mm.pokud nekdo bude potrebovat,staci se ozvat.Zlinsko
  7. Zed8 odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Budu menit tlumice.Puvodne jsem chtel Excel G,ale bylo mi receno,ze jsou dobre ale poruchove.Nakonec mi doporucili Billstein B4...ted babo rad
  8. Zed8 odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Potreboval bych poradit v rozmeru 195/65 R15.Rozhoduju se mezi: -NokianWR (popr.WR G2) -Michelin Alpin A3 -Goodyear UG7 -Dunlop Sp Winter Nemuzu se porad rozhodnout.Zatim je to na hrane mezi Nokian WR a Michelin Alpin,ale nebranim se i jinym alternativam.. diky
  9. Tak tohle jsem resil taky.Na vicku zadna emulze,pod autem zadne louzicky.Nakonec jsme to natlakovali a zjistili,ze je zespodu shnily chladic.
  10. Zed8 odpověděl na Zed8's téma v Elektrika
    Motor 1,9TDI 66 KW 2002..Ze to bude na prevodovce me napadlo,ale chtel jsem vedet kde presne to cidlo je.Jestli dole,nahore a v kterem miste..
  11. Zed8 zveřejnil téma v Elektrika
    Dobry den.Potreboval bych poradit,kde presne najdu cidlo zpatecky.musim pod auto? dekuji
  12. Zed8 odpověděl na Zed8's téma v Elektrika
    tak to se omlouvam.Ale ja to opravdu zkousel hledat a nic mi to nenaslo...
  13. Zed8 zveřejnil téma v Elektrika
    Mam problem s ovladaci vetrani.Cela palubka sviti,az na ten spodek.Na co bych se mel zamerit? Chci se nejdriv poradit,nez to rozdelam cele a zjistim,ze chyba je nekde jinde.diky
