Heron
    9
O uživateli Heron
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení Heron
Bažant
Bažant (2/14)
  • One Year In
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Dedicated Vzácný
  • Reacting Well Vzácný
Nedávné oznámení
3
Popularita
  1. Aké sú te tlmiče KONI nejaké poznatky ?
  2. Heron
    Jaký olej?
    Keď niekto jazdi krátke trasy alebo býva v horských oblastiach tak 0w30 dava zmysel . ináč momentálne mám Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic 5W-30 slušný olej na diaľnici je teplotne stabilnejší ako yacco ktoré som používal. Aj keď Francúz má podobne parametre . Tichý chod motora studené štarty yacco zvláda v pohode .
  3. Heron
    Vymena oleje
    Tak napríklad taký podobný konštruktéri odporúčajú výmenu oleja na 30 tisíc ...
  4. dfga stojí ten ravenol za tu cenu ? chcel som skúsiť Ravenol smp , alebo Petro Canada tu tak slávne ospevuje Admin FB stránky škoda superb club . Že aký super olej ale ešte doň naleje aditíva od BG ...
  5. Ja som olejové čerpadlo vymenil plus ozubený remeň čerpadla a nové rozvody plus mám nový ozubený remeň alternátora napinaciu klatku volnobežku alternátora . To hrkanie ktoré som mal pri sudenom motore sa neprejavuje . Ten klepot má ďaleko od olejového čerpadla to budú asi vstreky proste palivový sistem .. IMG_7234.MOV
  6. Ja som dal spraviť kompletnú dekarbonizaciu BG ešte na superbe 2 motor plus palivový sistem . Tlaky som nemeral neviem posúdiť ale pocitovo žiadna zmena ani placebo ..
  7. Suri. Veru vydáva to zvuky ktoré pri dvojkovom superbe som počas 280t nepočul . Je to ako akty x nik mi nevie povedať čo to presne robi . Neviem možno pre kľudnejší spánok dám asi vymeniť olejové čerpadlo aspoň na nejaký čas to hrkanie nebudem počuť
  8. Mal som rovnaký problém po výmene komplet rozvodu a originál vodnej pumpy to prestalo . Potom prišiel další problém take žvachtanie “ tak som menil ozubený remeň napínaciu kladku a voľnobežku alternátora žvachtanie prestalo . Aby som sa nenudil tak za studena prichádza taký cvrkot ako sa to tu viac krát spomína ... Vraj olejové čerpadlo alebo klíma kompresor . Tak som pre istotu zmenil značku oleja z Motulu na Yacco ktorý som chcel aj tak už dlho vyskúšať trosku sa to zlepšilo počuť to minimálne
  9. Preferujem krátke výmeny oleja 2.t ,4.t ,5 t samozrejme pri každej+ filter .Momentálne som na tretej výmene potom už normálne . Po tretej výmene zase nový palivový filter dva krát aditíva do nafty Texaco techron . Ešte mi nedá spávať prevodovka chcem tam olej vymeniť a to mám manuál😬 S3 110kw
