Vše, co zveřejnil Heron
Zadní tlumiče, dorazy, prachovky - výměna
Aké sú te tlmiče KONI nejaké poznatky ?
Jaký olej?
Keď niekto jazdi krátke trasy alebo býva v horských oblastiach tak 0w30 dava zmysel . ináč momentálne mám Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic 5W-30 slušný olej na diaľnici je teplotne stabilnejší ako yacco ktoré som používal. Aj keď Francúz má podobne parametre . Tichý chod motora studené štarty yacco zvláda v pohode .
Vymena oleje
Tak napríklad taký podobný konštruktéri odporúčajú výmenu oleja na 30 tisíc ...
Dekarbonizace motoru
dfga stojí ten ravenol za tu cenu ? chcel som skúsiť Ravenol smp , alebo Petro Canada tu tak slávne ospevuje Admin FB stránky škoda superb club . Že aký super olej ale ešte doň naleje aditíva od BG ...
Divné zvuky motora
Ja som olejové čerpadlo vymenil plus ozubený remeň čerpadla a nové rozvody plus mám nový ozubený remeň alternátora napinaciu klatku volnobežku alternátora . To hrkanie ktoré som mal pri sudenom motore sa neprejavuje . Ten klepot má ďaleko od olejového čerpadla to budú asi vstreky proste palivový sistem .. IMG_7234.MOV
Ja som dal spraviť kompletnú dekarbonizaciu BG ešte na superbe 2 motor plus palivový sistem . Tlaky som nemeral neviem posúdiť ale pocitovo žiadna zmena ani placebo ..
Divné zvuky motora
Suri. Veru vydáva to zvuky ktoré pri dvojkovom superbe som počas 280t nepočul . Je to ako akty x nik mi nevie povedať čo to presne robi . Neviem možno pre kľudnejší spánok dám asi vymeniť olejové čerpadlo aspoň na nejaký čas to hrkanie nebudem počuť
Divné zvuky motora
Mal som rovnaký problém po výmene komplet rozvodu a originál vodnej pumpy to prestalo . Potom prišiel další problém take žvachtanie “ tak som menil ozubený remeň napínaciu kladku a voľnobežku alternátora žvachtanie prestalo . Aby som sa nenudil tak za studena prichádza taký cvrkot ako sa to tu viac krát spomína ... Vraj olejové čerpadlo alebo klíma kompresor . Tak som pre istotu zmenil značku oleja z Motulu na Yacco ktorý som chcel aj tak už dlho vyskúšať trosku sa to zlepšilo počuť to minimálne
Preferujem krátke výmeny oleja 2.t ,4.t ,5 t samozrejme pri každej+ filter .Momentálne som na tretej výmene potom už normálne . Po tretej výmene zase nový palivový filter dva krát aditíva do nafty Texaco techron . Ešte mi nedá spávať prevodovka chcem tam olej vymeniť a to mám manuál😬 S3 110kw
