Vše, co zveřejnil cartmanko
Autorádio okolo 4000,-
nie je to divne? aky to ma displej? otvara sa to ako stare kazetaky?
Kontakt na zámku pátých dveří
ten ordch nestoji tisice, naco srob nicit? kup orech za stovku dve od tony a mas.
Problém s centrální řídící jednotkou
tak potom som bezradny. ale ak by bsg nedostala info o nastartovani tak nenastarkujes, nie? naozaj potom uz neviem. prepac.
- Kontakt na zámku pátých dveří
Hepl s blinkry a stěračí
tak skus druhu.
Park assistent
95 stupnov je malo...chcelo by to dve....
co si skusal? vycvakat? vymenit? iny vag?
tisichran je taky ako na sedadlovych kolajnickach.
Vybitý akumulátor
zmeraj kludovy odber po 30 min od zamknutia, je to v teme kludovy odber....hladaj. tak som nasiel za teba aj s obrazkami. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19805
ja by som prekontroloval este raz blinkre. vystrazna a klasicke nejdu do jedneho konektoru podla mna.
Servo zacne fungovat až od 1500ot
moze to byt aj baterkou aj tym olejom.
tak chod na iny vag, zhod plast pred vodičom, skontroluj zapojenie bsg, konektory a tak... divne. ale asi bude chyba vo VAGU. alebo aj v bsg ak ju nenacita. skusobne vymenit alebo minimalne vycvakat konektory a nacvakat s5.
Xenony - prestala mi svietiť jedna strana
zabi ma, nepamatam si uz...
Xenonové výbojky 8000K
vlastná skúsenosť je iná. v hmle je 10000 oveľa lepšia ako 4300. za mokre je 4 300 lepšia ako 10 000.
XENONY
inak profor včera som šiel v neuveriteľnej hmle a testoval som narychlo. hmlovky žlté origo neosvetlili nič, výbojky 10 000k úplne super, diaľkové nanič. tak už to tak vyzerá, že vo diaľkových pôjde hid 8-10 000 a do hmloviek ďalšie 10 000. ale asi na plánovaný corner výbojku nedám však?
Kočárek do Fabie 1?
podla mňa by to nemalo logiku opačne. veď si predstav, že potrebuješ prepraviť široký a dlhý predmet. vždy môžeš sklopiť z predných sedačiek iba spolujazdcovu. a môžeš využiť aj stredovú časť. a za vodičom ešte zostane aj núdzové sedadlo. pri aktuálnom rozložení môžeš viesť predmet široký na dve sedadlá a dlhý na dĺžku kabíny. ak by to bolo opačne, tak by si nemohol voziť široké a dlhé predmety. mohli by byť iba široké na šírku dvojsedadla a dlhé po predné sedadlo alebo dlhé na kabínu a široké na jednu šírku sedadla. vysvetlil som to ok? nechce sa mi vyrábať obrázky.
Dětská autosedačka
no ved prave. mne sa nezda ze je to isofix. ten obrazok s dietatom je ok. je tam akurat vidno ze podstavec je pravdepodobne isofix, resp k tym sedackam co som vybral predávajú samostatný podstavec ISOFIX. to by zodpovedalo obrázku, kde je vidno podstaves a v nom je ukotvená sedačka. ten tretí kotviaci bod tam nie je, iba že by sme využili oká na sieť v kufri.
Rosenie skiel
mne to nerobí problém ak máš dobre nastavené bočné výduchy. poprípade na chvíľku otvor okná a znížiš tým vnútornú vlhkosť. a co tak hladat? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=124
Zadní sedadlo fabie
no lahké to nebude. ten stred tam navarit a je tam aj uchytenie na dva trojbodové pásy. sedadlá krátkej a dlhej fabie by mali byt totožné.
zháňam origo lakťovú opierku do Fabie
preco to pises sem a nie do bazaru?
Světlo v kufru fabie
spinas v zamku rozsvecuje ziarovku.
Osvětlení prostoru pod palubkou/nohou
na stropnom svetle su tri draty a idu popod odkladacku spolujazdca, jeden je minus jeden trvaly a jeden spinany tak na spinany drat a niekde najdi minusko a je to.
Držiak nápojov
ten drziak pred radiacou je miesto popolniku nie?
Dětská autosedačka
jasne dakujem, takze fabia to nema. uz som priseil na to, ze isofix kotviaca zakladna sa predava aj zvlast a do nej potom uz iba nacvaknes sedacku. nezda sa mi to teda ovela praktickejsie. este ma zaujimaju vase skusenosti so sedackami detckymi vseobecne.
Držiak nápojov
ved foto mas hned dvoch tych drziakov na linku co som daval o tri prispevky vyssie
