tomina
Vše, co zveřejnil tomina
  1. Ty otvory jsou tam kvuli mikrofonu k original handsfree..taky teda nevim proc tam jsou u Superba dva..ze by pro dva mikrofony...? Nebo mysleli i na verze s pravostrannym rizenim...
  2. Koukal jsem na to a ty piny 2 a 6 jsou propojeny s zarovkama, jeden se ctecima lampickama a druhej s hlavni lampickou...ze by nejaka signalizace rozsviceni... kdyz teda sundam clonitko u zrcatka dostanu se uz pod strop?? a A sloupkem to uz protahnu..nebo taky musi pryc...? Promin ze se tak ptam...ale nerad bych se s tim zejtra nak pral...kdyz je tu nekdo kdo to uz delal
  3. Kdyz to zkousis - musis zamknout auto dalkou od Mety...pockat cca. 30s a teprve pak zkusit spinac na kapote...pokud je poplach vyvolan (otevreni kapoty, dveri, pohyb atd.) do 30sec. po zamknuti tak se nic nedeje..jen blikaji blinkry... Poznas to taky podle toho jak blika kontrolka od Meta alarmu...prvnich 30sec. blika jinou frekvenci po 30s zacne blikat jinak a potom teprv bude houkat houkacka ;-) S tim ovladacem by me to taky zajimalo..ale myslim ze mame smulu..privezku se nezbavime... Jediny co me napadlo je koupit nefunkcni vystrelovaci klic a zkusit do nej zadelat ten vysilac z Meta alarmu..jesi by se to povedlo :-( nemel by nekdo doma nefunkcni vystrelovaci klic?? :-)
  4. Koupil jsem ho na vrakaci za 350Kč + nova svorkovnice 100Kč Vypada jako na ty fotce...v zakladu ma bud zeleny podsviceni nebo bílý... Podari se mi protahnout to podsvícení bez sundání stropu?? díky moc za zapojení...to jsem presne potreboval..Budu muset kupovat novy piny (kontakty) nebo je staci jen prehodit do novy svorkovnice?? Na co jsou ty dva nezapojeny kontakty??
  5. hmm, kolko ludi tolko chuti. doba sa asi zmenila nech sa vyjadria profici ... jojo :-) do ted jsem byl zvyklej merit olej za studena...aspon hodinu po tom, co je motor v klidu... Ale tady na foru jsem se docet opak...chcipnout motor...pockat par minut nez olej stece a zkontrolovat hladinu...tak nevim no :-) K tomu kapotaku..nejvic se mi libi reseni s tim integrovanym spinacem v zamku..ale 1000Kč...pfuj to fakt ne..jeste kouknu po vrakacich a jinak tam hodim ten z Felicie... tam ten kapotak jak je na nej odkaz je hnusnej...vim ze je to pod kapotou..ale aby mi tam takle neco trcelo to fakt ne :-(
  6. Na vrakaci jsem si koupil interierovy svetylko ze Superba...potreboval bych poradit jak ho zapojit :-( mam objednanou svorkovnici ale nevim jake je zapojeni puvodni svorkovnice a jake je zapojeni svorkovnice u Superba... Je taky potreba natahnout podsvetleni tlacitek - kde je nejjednodussi se napichnout? A budu muset sundavat tapec ze stropu..nebo se to da protahnout i tak...? diky ;-)
  7. ad spinac - zamok so spinacom sa dava aj bez alarmu, ja mam Tour bez alarmu a ked otvorim prednu kapotu signalizuje mi to maxik. ad mierka oleja - nechcem byt moc mudry, ale nemeria sa olej prave pri sudenom a stecenom oleji? ved ked to pozeras kratko po jazde, tak je ten olej rozstriekany po celom motore a ukaze ti to menej ako tam mas. OLEJ: No to sem si taky myslel...ale co sem se docet tady na foru...tak by mel byt motor zahraty...pro me taky docela novinka ;-)
  8. Tak takle mi to tam nechali tam jak je to zakrouzkovany byl ten spinac :-( kablik pekne uchycenej co :-) a to sem ted jeste zjistil ze mam na merce asi o 4mm vic oleje nez je max :-) ale je fakt ze auto pres noc stalo..zkusim to jeste zmerit az bude zahratej motor....
  9. Nedavno, kdyz jsem si privezl auto ze Skoda servisu, sem objevil, ze mi chybi spinac alarmu, co byl vedle "zamku" kapoty - proste tam jak je kapota zacvakla..nevim jak to jinak nazvat ;-) No a kablik co k nemu vedl tak byl jen paskou prichycenej ke svazku..takze to musel udelat nekdo v servisu..Samozrejme kdyz sem tam prijel tak o nicem nevedi a neni mozny aby to nekdo z techniku udelal... kazdopadne to chci dat zase dohromady..jenze Meta - vyrobce toho alarmu - uz ty spinace nedodava takze mi zbyva bud tam dat nejakej jinej a vymyslet uchyt (premejslel sem pouzit dverni spinac z Felicie - je vodotesny a vypada ze neco vydrzi) a nebo ze bych vyhodil ten zamek co tam ted je a dal tam zamek se zabudovanym spinacem - ten se daval, pokud vim, do aut kde je alarm z vyroby - pripada mi to jako elegantnejsi reseni, nez kdyz mi tam takle neco trčí :-) nebo, neda se primo do toho zamku jen spinac pridat?? Ted jde o to kolik by stal a kde ho sehnet..novej to bude asi docela palka - jako vsechno a druha vec je, jesi pri otevrenni kapoty sepne nebo rozepne okruh...ten co tam byl puvodne tak pri otevreni okruh sepnul... nema nekdo odhad kolik by moch stat takovej zamek na vrakaci??
  10. tomina odpověděl na Berry's téma v Interiér
    No u me to zatim vypada takle...trosku se mi rozjizdej ty tri švy dole...asi to jeste dam nejakymu sevcovi kdyby mi to stahnul...abych se nemusel bat ze se to rozpare :-)
  11. tomina odpověděl na Berry's téma v Interiér
    Tak podle tohodle navodu http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/radickaRS.htm jsem di koupil na 1,9TDi radicku z Fabie RS...na klacek sedne paradne...ale ten pytel upravit...to je šílený!! kdybych to bejval vedel....v tom navodu je to tak jednoduchy..ale praxe je uplne jina...musel sem rozhodit ty 3 svy...do ramecku vyvrtat tri dirky a pytel doslova nasit na ramecek..prace vis jak na hodinu a doufam ze se nejakej šev nerozjede...je to tam dost narvany...ale ted to vypada jak origo... jeste ze mame doma zastupkyni krasnejsi polovicky lidstva :-) ja bych si s jehlou asi propich ruce :-(
  12. By me zajimalo co je v ty krabicce... urcite to nebude nic slozityho, jen nejakej tistak, kterej se stara o to, ze si radio mysli, ze je k nemu pripojen CD-changer. Ja mam u nohou spolujezdce malej prepinac, kterym vybiram jestli ma jit signal do radia z cd changeru a nebo z externiho vstupu. Kdyz ale odpojim datovej kablik z menice tak radio do CD modu neprepnu, proto si myslim ze ten druhej "aux-in" bude na nic, dyt je to jen mini-iso konektor s dvouma cinchema - zvuk do radia sice pujde ale radio se neprepne do cd rezimu...aspon moje Gamma tak nefunguje :-( Dá se to "očůrat" pomocí pár součástek... nějakej PIC a tak... A nevis kde bych sehnal schema???
  13. tomina odpověděl na culda's téma v Interiér
    jj vypadat to bude lip...ale zacvaknu tam pak ten ramecek...???je tam dost natesno :-( Docela rad bych to na naky octe videl...jak to vypada.... Zacvaknes v pohode, je to tenka folie, pokusim se to vyfotit u kamose na Octavii Combi JJ...fotka by bodla...rad bych to videl v realu na kokte :-)
  14. AUX
    tomina odpověděl na otam's téma v Autohifi, Navigace
    To jako fakt?? to snad nééé ne....
  15. tomina odpověděl na culda's téma v Interiér
  16. tomina odpověděl na culda's téma v Interiér
    No mozna o tom zacnu i premyslet :-) ale jak to udelat na ramecku u radia?? musela by se ta folie zastrihnout presne podle tvaru ramecku a nebo by se mohla zahnout za ramecek...vesel by se tam pak ??
  17. tomina odpověděl na culda's téma v Interiér
    Nevypada to spatne...ted jde o to nakolik sikovnej jsem aby to trochu vypadalo a neodlepovalo se to :-)
  18. No jo ... je to nekde pryc...tady mas odkazy: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=7993&hl= http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10920&hl=
  19. tomina odpověděl na culda's téma v Interiér
    nevis kde a za kolik to kupoval??
  20. tomina odpověděl na culda's téma v Interiér
    JOJO taky se mi RS dekor libi...lepci nez normalni cernej :-( Koukal jsem co prodava Milotec...ale to stoji 770Kč a hlavně mi to připadá takový vystouplý...moc se mi to nelíbí :-( Kolik by stal origo RS..aspon ramecek kolem radia...a komplet i s popelnikem a rameckem radicky?? Docela se mi libi i ten ramecek co se daval myslim do Drive...nebo Business..ted nevim..mate nekdo fotku?? Je to lepsi nez cerna...cela cerna pristrojovka je taková neútulná :-( Premejslel jsem i o tom, ze bych to striknul do stribrny - barva auta...ale to by bylo asi moc svitivy..teda na muj vkus...oni Skodovaci vedej no ;-)
  21. Hledej nekde to tu najdes... :-) k zesiku privedes staly napajeni kabelem o vetsim prurezu primo z baterky...vetsinou se to taha levou stranou, nad pedalama je pruchodka...a pak jeste spinany PLUS od radia - tam tece jen malej proud a jen tehdy, kdyz je zaply radio.. no a kdyz je zaply radio zapne se i zesik kterej se pak napaji tim silnym kabelem ;-) podrobnosti tu najdes...resilo se to mockrat..i ja se se ucil...
  22. Podporuje Maxi-Dot i MS501 Gamma?? Ta ma vystup ..nebo ne?? A MS301??
  23. Takze RS naraznik je stejne "vysoko" jako normalni naraznik v nejnizsim bode...chapu to dobre...? to baurak: Co jsou dobry penize?? :-)
  24. Meril uz nekdo kolik milimetru nad zemi je RS naraznik (na seriovym podvozku)?? Na jare si chci koupit na facelifta RS naraznik a zajimalo by me jesi s nim nebudu skrtat jeste vic nez s normalnim... Ten normalni je smerem dozadu skosenej... RS je rovnej nebo taky trochu "klesa" ??? Nikdy sem to zblizka nezkoumal...Mohl by to pro me nekdo zmerit prosim :-) Diky... Jo a jeste...za kolik se da sehnat na vrakovisti RS naraznik?? Co sem koukal tak novej neco pres 3000Kč + lak... Diky ;-)
  25. AUX
    Nemuze to bejt nic slozityho..tak si to nekdo kupte a rozeberte :-)
