roubic
Vše, co zveřejnil roubic
  1. @lumirb tak pak jedině https://www.youtube.com/watch?v=Pdel-Kb-hZ0&t=346s
  2. @lumirb nejsem uplně expert na tohle ale podle koukám že máš mib 2.5 columbuse já tam nahraval MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440 a fungovalo mi to
  3. @Leonekkk v pohodě hlavně že to funguje ten první návod na pojistku je starší model webasta co má ještě vajíčko černé T91 tady to už je trošku jinak
  4. @Deliberator pokud máš vcds tak se to dá i vzdáleně udělat
  5. @Deliberator není potřeba koupit bude to fungovat jenom stim webastem jak jsem psal víc nejde vymyslet a tak nevim to je na druhém konci tam nikoho neznam :D ale defakto ted jsem to jednomu a trvalo to cca hodku všechno udělat
  6. @Leonekkk 18 jednotka zakladní nastavení a naučení ovladače napíše zmáčkněte off zmáčkej napíše naučeno a hotov taky jsem to dělal
  7. @Deliberator bohuzel jinak to nejde udelat bud tam nebude nic a nebo off to ma az mib3 tusim takze bud ovladac nebo nastaveni casem aby se zaplo popripade automaticky jinak bohuzel a je to jak pise @Krosta melo by to takhle stacit ale jinak se nic nemeni bude to fungovat tak jak pisu
  8. @Deliberatormontoval jsem panel LCD do passata s webastem a všechno funguje a nic to nehlásí máš tam všechno nakodované správně ?
  9. @cayc 05 jsem mel omezeni funkce podpetim nebo tak nejak v 08 jsem tuhle chybu nemel takze netusim ale zkusit obe aktualizovat zda to pomuze
  10. @cayc na 05 jsem mel tu samou chybu ferda mi dal novejsi verzi sw a uz to tam neni
  11. @Deliberator tak musis sehnat ze seata climatronic 😂 ale nevidel jsem ho s vetraka takze v tom muze bejt problem taky
  12. Original seat tarroco https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-vůz/Seat-Tarraco-FR-2.0-TDI-DSG-4Drive-7-Sitzer/vhc:car,pgn:2,pgs:10,srt:price,sro:desc,ms1:22500_17_,axh:true/pg:vipcar/337730087.html treba tenhle
  13. chinan nabízí jenom tenhle panel + větraný židle a popřípadě bez vyhřevu jinej zatim nikde není s oknem jsem ještě neviděl vyhřejvaným ale to i když má passat okno vyhřejvany tak k tomu není čudl a jenom přes info klimatizace pak viděl v autě jeden a ten má místo OFF webasto
  14. @Deliberator měníš auta musíš forum
  15. je v nastavení klimatizace tam se to zapne a pak to šlape
  16. roubic odpověděl na _o5_'s téma v Elektrika
    @DavesMan tak treba me ferda delal na dalku veci na aute pres vcp pres teamwiever takze ne vzdy se musi k nemu pokud clovek ma vcp doma samo ze origo ta china je dobra ale jenom na par veci
  17. roubic odpověděl na _o5_'s téma v Elektrika
    @Domio svata pravda a nebo taky jsem zazil ze si spletl pismeno a nahral tam jinej soft a taky konec ale to uz je na kazdym. Kazdej si prosel urcitou fazi problemu :D
  18. roubic odpověděl na _o5_'s téma v Elektrika
    @DavesMan je ale za me tohle se da poresit eng verzi ( ruku za to nedam ) stejne za me na kodovani je nejlepsi eng verze uz z duvodu toho ze navody najdes v eng vetsinou. Jinak ty data najdes kdyz budes potrebovat ale moc byvh se toho nehnal ono aktualizace ze muze treba rozhodit kalibrace kamery treba a si v cudu jedes do skodovky nastavovat. Kdyz si das https://vag-flashinfo.de/ a tam si zadas cislo jednotky tak ti ukaze vsechny verze ktere jsou dostupne na aktualizace pokud neukaze nic aktualizace neni
  19. roubic odpověděl na _o5_'s téma v Elektrika
    @TOMUSSFD je kapitola sama o sobě vše pak záleží co kdo má za auto. Já sem ještě ani auto s timhle neměl po ruce takže nedokážu říct jak to funguje ani jak se v tom koduje takže v tom nedokážu poradit
  20. roubic odpověděl na _o5_'s téma v Elektrika
    @TOMUS tak to nevim zda je to dobrá volba aspoň ne pro mě protože eleven nemá popisky a blbě se podle toho koduje ( pokud si nedává člověk ty přednastavený za ty body ) a jako diag asi dobrý ale občas ten překlad taky stojí za to :D Za mě nejlepší volba vcds i třeba s těma 3 vin pokud to člověk bude mít pro sebe a ne pro ostatní A vcp je to ty více vzdělané co už si svoje odkodovali a chtěj se posunout vejš :D
  21. roubic odpověděl na _o5_'s téma v Elektrika
    @TOMUS ano obdeleven je taky moznost osobne mam k vcds vcp i obdeleven a pak chinu odis kazda diagnostika se hodi na neco jineho a kazda ma svoje pro a proti. Pak je otazka jak clovek tomu hovi a jak moc sni umi osobne jsem si taky blbym vcds pohnojil jednotku a nedokazal jsem to dat dohromady a to a diag delam x let i tak jsem to dokazal .... :) Mit diag je to nejmenci ale pak stim fungovat aby nenastal problem je vec druha. Ale vcds pro zacatek je to nejlepsi co clovek muze koupit. @DavesMan ano tohle umi vcp ale taky ne vzdy je to spravna volba data stahnes vsude dej si do googlu audi flash data nebo tak nejak ma to 30giga cca
  22. roubic odpověděl na _o5_'s téma v Elektrika
    Na zakladní Kodování a diagnostiku je VCDS nejlepší volba VCP je sice levnější na pořízení ale zase má licence , malinko ale zase umí víc ale spíš pro znalejší uživatele ale na kodování není moc dobrá volba protože plno návodu je stejně na vcds A Odis je kapitola sama osobě
  23. podle jakého návodu si kodoval ? jestli se nepletu tak jsou 2 verze záleží jaké jsou moduly v autě
  24. Za me to neni stribrna ale lesteny hlinik tudiz to nema zadnej kod barvy
