Peteri
  1. po repase turba cize vymene stredu a novej podtlakovej banky na turbe auto vobec nechce ist dusi ho a trha pri pridani plynu ....po odpojeni hadicky od turba (podtlakoveho ventilu) problem zmizne ale nizky vykon - auto ale netrha a nedusi ...poradite mi prosim kde mohla nastat chyba ? diky za kazdu radu
  2. neviete prosim poradit co znamena tato zavada ? 17965 charge pressure control positive deviation P1557-35-10---sporadicka
  3. Peteri odpověděl na specmario's téma v Elektrika
    :kol-24:
  4. Peteri odpověděl na specmario's téma v Elektrika
    zdravim pani ..ja mam tento problem zas na octavii 1 od 4 stupnov dole mi palubny pocitac na nic nereaguje a je tam len teplota ....to budem celu zimu cumiet len na teplomer ?? neviete prosim poradit ci sa to nejako vymazat alebo co s tym ?? diky
  5. nejde mi o poistky tie su dobre
  6. nevies kde nahodou ide ten kabel ? mne sa zda ze niekde pod palubovku ale kde ? to mam celu palubovku rozobrat ?
  7. tak problem je v svorkovnici 1 kde 4 pin nedostava 12 v ....zrejme je niekde chyba v kabli ale zatial som sa nedopracoval kde tak som napojil z poistkovej skrine 12 v priamo a servo ide ...uz len zistit kde je chyba v tom kabli ....zda sa mi ze ten cely zvezok sa rozdeluje nieco do riadiacej jednotky a nieco ide pod palubovku lebo tu farbu kkabla som do riadiacej jednotky nenasiel .....ale velka vdaka za radu
  8. co mam pomerat na svorkovnici cislo 1 piny 1 a 2 can bus ????? to napetie pomeram len neviem co na tych dvoch pinoch
  9. dakujem za radu .....takze ked tomu dobre rozumiem mam odmerat kostru a plusko na jenom a druhom konektore ? cize konektor 2 je jednotka plusko a dvojka kostra a na jednotke tomu velmi nerozumiem , tam je kostra 1 a 4 plusko ???
  10. ano mam len od riadiacej jednotky dole je nerozbalene tych 20 cm
  11. ako to mam zistit ? mam nimi pokyvat ? potreboval by som zisti ktory konektor dodava stavu do servo motorceka cize ktory je plus a minus ...
  12. rozumiem Ekkar_z_Bastlírny ale co mam este urobyt servo motorcek je uz vymenneny a nejde to , ja fakt neviem ....dajte niekto konkretny navrh ja viem co je to znacenie chyby
  13. vag mi vyhodil--- power sttering control module (j 500) 49-00 no comunication ale cerpadlo som uz vymenil za repasovane zeby bolo vadne ??? ako prosim vyskusat to cerpadlo ci je naozaj ko ? tusim stredny konektor je + a - ....alebo sa mylim
  14. ano obe poistky nad baterkou su v poriadku , skusim este pozriet ten hruby kabel to je zrejme ten na kostru ....ale pochybujem
  15. pani viete mi prosim poradit ? nejde mi servo volant ide tazko samozrejme svieti kontrolka a mam taky problem ze uz si neviem poradit ....vymenil som najprv cidlo teraz islo 300 eur do repasu servocerpadla a stale bez zmeny ....cerpadlo je mrtve nevydava ziadny zvuk pri natacani volantom.. diagnostika mi vyhodila cidlo a servo motorcek a je to v kybli ....nic nejde a peniaze fuc
