Hanys73
    91
Vše zveřejněné uživatelem Hanys73
  1. Hanys73
    Alu kola
    Díky, můžeš mi to prosím porovnat o kolik víc by vyčnívaly než 7,5x17 ET35 ty mám totiž teď, tak abych měl nějákou představu. Dík
  2. Hanys73
    Alu kola
    zdarec, potřebuju radu, můžu mít na octu pěkné 17ky kola ale mají rozměr 8,5x17 s předky ET35 a zadky ET13! vlezou se tam vůbec? kolik budou čouhat ven? měl někdo z vás tento rozměr na autě? díky
  3. Zdravím, chystám se na předělávku své předface okty na face. Hledám teď nějáké světla za dobrou cenu, a našel jsem nové (výrobce DEPO-Taiwan) za 1500, je to dovoz, a blinkry (Diamond-Čína) za 150,-. Máte s těma světlama nějáké zkušenosti? Jestli se nemlží nebo jak pasujou. Rozhoduju se jestli do nich jít nebo sehnat origo. Díky
  4. Hanys73
    Milotec díly
    Zdravím, máte někdo zkušenosti s mřížkama do RS nárazníku od Milotecu? Jsou to tyto http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_01_tridilna_mrizka_pr_nar_rs_cerna-OCTPP031 Chtěl bych vědět jestli tam dobře pasují. Díky
  5. mám OI 1.6 55kW, kola 7,5x17'' ET35 s pneu 205/50 a pohoda
  6. soubor nenalezen... nebude rychlejší to ve zkratce popsat? díky
  7. Zdravím, potřeboval bych demontovat víko nádrže u OI předface a nevím jak na to. Poradí někdo? Už jsem to tady hledal, ale nenašel... Díky
  8. Hanys73
    Alu kola
    Existuje na to takový prográmek kde si to spočítáš... V tvém případě bude odchylka tachometru o -1,36% a změna světlosti vozu o -4,2mm čili mezera mezi pneu a blatníkem bude zhruba stejná
  9. Hanys73
    Alu kola
    tak já teda taky přidám ty svoje papuče.... ale už teď se třískám do hlavy že jsem nevzal větší 7,5x17 a pneu 205/50/17 (v brzké době už by měl být stavitelný podvozek)
  10. Hanys73
    Jaký rozměr kol
    nazdárek, chtěl bych si dát na oktu nové alu 8,5x17'' ET35 s pneu 205/50/17. Vejdou se tam? Nebude to nikde dřít? A co pneu? To už asi budou solidní áčka, bude se na tom dát jezdit? Díky za rady.
  11. Hanys73
    Alu kola
    Nazdárek, má tady někdo zkušenosti s alu značky DESIGN A8 ? Jaká to je kvalita atd. Nevím jestli do nich jít. Konkrétně teda v rozměru 7,5x17'' ET35. A pak mám ještě možnost alu Brock B2 o rozměru 8,5x17'' ET35 ale pneu 205/50/17. Vejdou se na octu? A nebudou to moc velký áčka? Děkuji všem za rady
  12. já nepoužívám nic protože mám lišty zavařený ale předtím se mi osvědčil Coyote-oživovač pneumatik a vnějších plastů
  13. Tak čerpadlo běží, teď jsem to zkoušel. Nedávno jsem měnil vzduchový filtr, nemohl se tam dostat nějáký bordel?
  14. Aha, takže do servisu s tím! To zas bude pálka jako prase....
  15. Nazdárek, mám jeden moooc velký problém. Nejede mi oktáva! Ten problém je takovýto..... -nastartuju, ale motor okamžitě chcípne! -když šlápnu na plyn tak jsem schopen ho držet v otáčkách, ale jakmile pustím pedál tak zase chcípne! (benzín tam je, sice né moc, už svítí rezerva ale teprve na začátku; druhý klíč jsem už zkoušel a taky nic) Nevíte někdo čím to může být??? Díky moc za každou radu
  16. taky tam dorazím, už v pátek.... a asi za každého počasí
  17. Srazík to byl opravdu super. Akorát jsme přes noc z pátku na sobotu trořku vymrzli Ale v sobotu už bylo nádherně. No a EMMA pro mě taky dopadla dobře
  18. Tomu co je v octávii se snad ani nedá říkat reproduktor! Naprostá hrůza! Doporučuju vyměnit a vytlumit dveře. Repro dát nejlépe na zesilovač, ale už i přes rádio by měl být znát obrovský rozdíl.
  19. Já jedu na 100%! A kdyby mě někdo hledal tak jsem u stánku EMMA už jsem zaregistrovaný na 2soutěže
  20. Tak už to mááám hotové Mrkněte na odkaz, je tam pár fotek. Kdyby měl někdo nějáký dotaz tak se klidně ptejte. Jinak fotku jak to vypadá na autě brzi dodám... až to naleštím http://www.autohificlub.cz/forum/10/103209...-narazniku-o1/0
  21. Tak čirou náhodou jsem to téma na autohifi zakládal já Už mám tu lištu zavařenou, teď to jen trošku dokytuju a jde to na lak Nahodím tady nějáké fotky
  22. No tak jak na to koukám, tak ty chromové nevypadají špatně, sice jsem chtěl black ale ty se mi moc nelíbí. Tak šup šup už je někdo kupte ať vím jak vypadají na autě
  23. A nechceš dát i ty přední kompa ne zes? Hrálo by to podstatně lépe. Tím pádem by jsi koupil čtyřkanál a na dvou kanálech by byly kompa a na dalších dvou v můstku SW. Jinak bych volil asi nějáký ten Crunch co ti tady nabízí, je to kvalita za rozumnou cenu. Jinak můžu říct z vlastní zkušenosti že pořádně ozvučit octávii není nic jednoduchého. Hlavně dobře vytlumit dveře! Držím palce ať si ti při montáži daří.
  24. Hanys73
    Zaseklý pás
    Ahoj, mám menší problém s pásem! Pás se mi namotal co nejvíc to asi šlo a ted nejde vymotat ven! Je to sice zadní (za řidičem) takže ho moc nepotřebuju, ale musím to řešit. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Popř. jak to opravit nebo jestli to někde opravujou? Dík moc za rady.
