"cukání auta"
Daj vediet ci to pomohlo!?
Hasiaci pristroj
Presne presne btw ty ho mas niekde umiestneny ci len tak pohodeny ako ja v kufri? Inak urcite to viete ale v polsku je uz povinny!!mal som tu moznost ze ma uz zastavili a prve co kontrolovali tak ci mam hasicak< asi ma chceli
Hasiaci pristroj
Videl som to v jednej octe.Bolo to na spolujazdcovej strane hned po odkladacou prepazkou.V tych miestach kde ma spolujazdec nohy ale po lavej strane.Bol to taky maly sikovny hasicak a ten mechanizmus bol na takom principe ze si potiahol len taku buzirku a komplet ti vypadol.Ale nejak som to neluskal a tiez ma vtedy nenapadlo sa ho opytat kde to kupil.Malinko to sice vadilo v priestore noh ale vyzeralo to celkom solidne Takze asi tak,ak ho nahodou stretnem urobim foto,ale nic neslubujem
Osvětlené ovladače ofuků v palubní desce ?
Hmm to som si myslel aj ja.Ale jeden kamos si robil doma tretie brzdove svetlo a cele sa mu to roztopilo.Ale mam to iba z pocutia preto som sa opytal.
Hasiaci pristroj
No ja osobne by som ho umiesnitl pod odkladaciu prepazku na spolujazdcovej jazde.Videl som taky velmi pekny upinaci mechanizmus kde potiahnes len taku malu poistku a cely ti vypadne.Ale ako hovorim to je len moj nazor.
Vrže okno řidiče při stahování
Tak co fatty ako si dopadol rozobral,premastil poskladal a vsetko ako nove,ale treba vymysliet nieco nove?
Tak pani ako to dopadlo???nejake finalne foto?? Inak ked tam strcis ledky s vyssou svietivostou nespapka to ten plast(vyssia svietivost=vyssia teplota?)
Hasiaci pristroj
hmmm neviem ci rozumne riesenie ked uvidis dym spod prednej kapoty alebo nebodaj ucast pri dopravnej nehode ako to v strese budes dolovat spod sedadla
Podsvícená řadící páka
NIC PROTI ALE NEPREHANATE TO TROSKU???
Nevyžádaný reset palubního počítače a pískot při otevřených dveřích u řidiče
ty turbokar, tebe to vyhrava ako nejake piano!
- spojka
"cukání auta"
Len taka mala rada na zaver. Pri tychto problemoch kde je moznych x-zavad treba ist vylucovacou metodou a samozrejme od tych najlacnejsich po najdrahsie,nie naopak Takze nekupuj hned nove auto
Baterie na klíčích s dálkovým ovládáním
Neviem presne ake tam idu,ale kamos mal problem a zasiel k chalanovi ktory opravuje hodiny a on mu to vymenil. Doteraz funkcne,zaplatil iba za baterky
Klice - pomoc
To ze blika dioda este neznamena ze to funguje.To iba klucik vysiela signal k autu.To iste co na ovladaci na televizore bude ti blikat aj ked doma nebudes a predsa neprepnes program
I takhle může dopadnout dvouhmota
Dost huste, ale ked tvrdis ze je to poddimenzovane,preco to v MB neskusia nahradit inym materialom??? zeby cakali kedy to praskne a dalsie diely predsa nie su zadarmo,
santafe
