cavallo
  1. Stiahol som tiez V16 ale cez filecrypt z odkazu vyssie a super. Stale ale riesim to uvodne boot logo. Neviem vlozit boot logo SKODA do MRM a nasledne ho nahrat do RNS510 .Stale mam iba cierny display pri startovani navi.Je mozne vkladat lubovolne boot loga cez manager?ma s tym niekto skusenost?diky
  2. cavallo změnil svou profilovou fotografii
  3. Nazdarek, mal by som otazku na RNS510 ,navi zacala samovolne restartovat ,naskoci iba LOGO a to je vsetko. 3T0 035 680 , HW11,SW:1104 podla udajov na radiu. Odpojenie od batt samozrejme nepomohlo. Myslite ze by pomohol fw 4020 alebo 5238? vsimol som si ze su aj modifikacie 4020F,4020H a niekde treba znova kodovat . Vie niekto poradit ktoru skusit?P.S. skusal som pripojit manager RNS ,vycital som servisne info /test SW/no to je vsetko kedze sa radio vypina viac sa nedalo,ani info o HDD sa mi nepodarilo nacitat. diky
  4. Caute, mam otazku ohladom Skoda Roomster ,1,9TDi/77kW,2009. Vymenil som povodne radio DANCE za SWING a kedze Roomster ma zbernicu 1,6 a SWING ide na 2,0 tak som namontoval prevodnik oznacovany tiez ako rele 487 5J0 035 751 . Radio pracuje dobre,reaguje na vytiahnutie kluca,podsvietenie reaguje na zapnutie svetiel ale aj tak mi diagnostika pise chybu ziadna komunikacia. Vypis z VCDS prikladam. Da sa to nejak nakodovat aby to nehlasilo alebo je to pre ten prevodnik a uz to tak ostane?diky Log-SKODA ROOMSTER-TMBUGC5J8A5018637-165950km.txt
  5. Caute,mal by som otazku na Octaviu 2 ,facelift . Mame v tom Amundsen a nefunguje mi mikrofon zabudovany v stropnom svetle. Prikladam aj vypis z VCDS kde pise chybu presuseny mikrofon. Kable boli preskusane a su OK. Chcem sa opytat na kodovanie jednotky telefonu 3C8 035 730 C ci je to OK, Zistil som ze na Byte 2 sa da nastavit typ mikrofonu,mohlo by to byt tym ze mam nastavene 00 a ze mi nejde mikrofon? Auto nemam pri sebe a mozem to preverit az na buduci tyzden preto si to chcem overit vopred. Log-SKODA-TMBGT61Z1D2139456-103450km-octavia amundsen.txt
  6. uz som nasiel diky hpa_montazny navod H.P.A. 2 META.rar
  7. Caute,nema niekto montazny navod ku alarmu META system H.P.A. 2 ?chcem vyuzit v aute jeho konektor a dat tam iny alarm nakolko sa mi spusta nepravidelne a uz ho nechcem. Mam O1,1.9TDi ,r.v.2000 dakujem
  8. je tam napisane ESP OFF aj v kufri mam napisane 1AT
  9. Caute,mam Roomster 1,9TDi ,r.v.2009 ,kod motora BSW a chcel by som upravit na corner. Bohuzial nemam BCM jednotku ale iba BSG /6Q1 937 049 F/a teda aj inu kablovacku. Pise sa tu, ze sa to tu niekde preberalo co vsetko treba na upravu predface F2 ale nenasiel som to. ESP mam aj podla oznacenia v kufri aj na palubke tlacidlo ESP. Vie mi niekto poradit co vsetko treba na upravu ?kablovacku?BCM?hmlovky by som mohol nechat povodne okruhle?pripadne vymenit aj hmlovky? diky
  10. asi tak,skusam to pomocou maps tool ako som vyssie spominal no zatial bez uspechu.Zaciatok prebehne uspesne,display hlasi 31% upgrade a cele to trva tiez par hodin no dalej sa to nepohne. Viem ze to ide pekne aj cez RNS manager ale ten je dost drahy.
  11. Caute,nevie niekto poradit aky transponder moze byt pouzity v tomto kluci? ak je to vobec mozne takto identifikovat,je to octavia r.v.1999 ,skusal som ID48 2kusy a hlasi mi stale slaby signal pri pokuse o prisposobenie,original to samozrejme nerobi tak si myslim ze je problem v transponderi. Pokusam sa pomocou origo VAG dorobit dalsi kluc ktory sme stratili.Pozeram ze som v kategorii dialkove tak ak som to mal dat niekde ku immo tak sa ospravedlnujem. Diky
  12. nahrava to dookola,ked dojde nakoniec tak znova zacne od zaciatku a takto to robi aj par hodin,,,ked vlozim EAST tak za cca 40min napise success a vsetko je OK,pozhanal som mapy WEST od dvoch nezavislych ludi a na obidvoch DVD robi to iste,mechanika je overena pomerne nova,cca pred 4mesiacmi menena,pre istotu som pozeral ci nie je zaprasena ale sosovka je super cista.
  13. diky mam uz dva DVD WEST pretoze som podozrieval ci nie je prve nekvalitne napalene ale ked uz nejde ani dalsie a iba WEST EU tak problem bude asi inde,najnovsie to skusam cez SD kartu pomocou MAPS TOOL V2 ale tam mi nejde nahrat ani EAST EU,neviem ci to bude tym FW4024
  14. Caute,chcel by som sa nieco opytat ohladom navi COLUMBUS, mam verziu 1Z0 035 680 A ,HW:H05,SW:1024 a nahral som tam firmware 4024,teraz sa mi rozsirilo menu a pribudla informacia o systeme a taktiez sa zmenil PN na 1T0 035 680B..problem je navigacia v OCTAVII2 2009 zacala spravat inak,vsimol som si ze po zalozeni do auta nevypina ventilator na navigacii a po zapnuti navi cvaka pod pristrojovkou na strane spolujazdca rele. Vo VAG som mal povodne odskrtnute CD menic ktory som zrusil ale hned nato prestala navi hlasit navigacne pokyny a prepocitavanie tak som znovu aktivoval ten menic kedze predtym vsetko fungovalo a navi uz hlasi ok no ten ventilator a cvakanie rele nezmyzlo. Neriesil to uz niekto?Na stole ta navi funguje dobre,ventilator sa pekne vypina,vsetky funkcie radia DVD atd funguje. Predpokladam ze to bude po zmene FW a zle nakodovane ale vela moznosti mi komfortka neponuka. taktieziz nemozem dostat do navi mapy V12 CD8195 WEST EU,mechanika nova preverena a stale to nahrava dookola,zaujimave ze EAST EU V12 to berie OK,DVD disky som pouzil od dvoch ludi takze v poskodeni disku by problem nemal byt. Vdaka za precitanie a pripadne info
  15. Caute,mam OCTAVIU 1 ,r.2001 1,9TDi a odisiel mi kluc teda dialkove ovladanie-led blika ale neotvara. Mam dvojtlacidlove "vajicko"HELLA a pozhanal som si aj dalsie take iste pouzivane funkcne. Nedokazal som ich sparovat rucne tak som skusil cez VAG ako to bolo uz spominane cez RJ 46,prisposobenie 00 a 01 ale tlacidlo TEST nebolo vysvietene,stale svieti kluc 1. Pocas 3sec som stlacil DO a nic,stale to hlasi chybu 01179-chybne programovanie. Mam komfort jednotku 799AH a hlasi mi aj dalsie chyby a to:chyba 0093 casove obmedzenie vnutorneho svetla a 00935 motor spustania okna vzadu. Auto naozaj nezhasina osvetlenie vo vnutri. Moze to mat suvis s tym ze nemozem sparovat ovladac?diky
