davidpopjak
Vše, co zveřejnil davidpopjak
  1. jenze tu starsi je problem sehnat,tuhle mam za per supu,uz sem koukal do DP a nemelo by tam byt nic navic podle me prepinovat staci ale nevim
  2. chtel bych do svoji octy predface dat ASR z facelift ale nevim jak s tim prepinovani svorkovnice na abs,nevite nekdo jak nebo jestli to vubec jde prepinovat?dik
  3. jaky jsou prevody?treba na petku v 120?jinak 1,6 nechci,sice to nejede spatne ,spotreba vim ze nejni spatna ale nelibi se mi ten zvuk motoru,kratky kvalty a nejakou tu prevodovku uz sem taky vymenil,momentalne mam tdi 81kw cipnutou atak chci neco podobneho aby to melo trochu tah,blazen nejsem ale obcas se chci trochu svezt
  4. jaky je rozdil v tech rocnicich?tahle by mela mit najeto asi 120tisic
  5. je to laurin,klement rok 2001 ale nevi mesic,jak pisu nejsem zadny blazen jezdim slusne takze spotreba kolem 8 litru by sla,
  6. mam moznost koupit octu s timhle motorem 110kw ale nic moc o nem nevim jen ze pekne jede,tak se ptam na vase zkusenosti na co si dat pozor pri koupi,jsou s motorem nejake problemy?a hlavne me zajima ta spotreba,nekdo rika ze strasne zere ,jinej ze spotreba dobra,jezdim spis kolem mesta,auto moc nehonim,jezdim rozumne do 120 jakou bych mohl mit priblizne spotrebu?dik moc
  7. davidpopjak odpověděl na yavet's téma v Motor 1.9 TDI
    uz sem se stim taky setkal u motoru 66kw turbo s promenlivou geometrii lopatek,u octy 2004 ,neveril sem ze to je 66 ale auto ma jeden pan od nova a nikdo s tim nikydy nic nedelal,prej ty posledni rotacky se takhle delali
  8. myslim ze asi mam mapy 2003 a cz pod honadštinou
  9. muzes si koupit tenhle kabel,slouzi jako aux vstup stoji asi 150kc
  10. nezapojim po 3dratu,jelikoz je radio can,takze asi sehnat necan symphony ? zapomel sem asi na dost duležitou vec,budiky jsou canovy, dodelaval sem ten maxik,radio bych zapojil primu do budiku na can komfortu
  11. nevite nekdo jestli mi bude komunikovat maxik se symphony po canu?mam O1 rok 99 takze can komfortu tam neni zapojen,jenom bych zapojil radio a maxik po dvoudratu,pujde to vubec?dik moc
  12. konečne sem se na to vedeni can dneska dostal ,nikde sem zatim nic nenasel ,jen u konektoru abs je mala zrada,nekdo ho asi uz rozebiral,piny v konektoru vubec nedrzi,chybi tam gumove tesneni a kousek konektoru je ulomen ani nedrzi pri sobě a cele je to vlhké tak jestli taky nebude chyba tam,v tom gateway sem abs vypnul aby porad neřvalo a musim prvne vyřešit ten konektor a pak se uvidi,tak se ptam nemate někdo ten konektor na prodej?je to 26pin konektor,dik
  13. tak sem to dneska napichnul ,chyby jsou pohon datove zběrnice can bez komunikace tak si myslim jestli neni nekde prerusen to can vedeni tak to prohlednu od abs do řj motoru,nemá vliv taky to ze mam uplne odpojen ten černy drat od abs do budiku ke kontrolce?
  14. jak pises ten can tam je pin 19 a 20,
  15. tak ted sem to napichnul,je tam chyba 1314 engine control unit-trvale tak nevim,s tim gateway nevim jak se spojit mam vag 304 a delphiDS150E
  16. zdar,prave ze chyby zadne nepise
  17. ne nespletl,airbag sviti porad jelikoz tam neni ta can bagovka to jo,budiky sem nakodoval jako bez vybavy takze tou kontrolkou opotrebeni desticek to taky byt nemuze,u predface budiku to tak bylo ze si spojil s kostrou a kontrolka zhasnula ale tady jedou po can
  18. daval sem 3G na 2,5g a jaky kodovani bych mel zmenit aby to porad nepipalo?
  19. no šlo o to že jsem měnil predface budiky za facelift a řidil sem se tim jako kdybych měnil budiky face za face,takže jak jsem psal takhle to nešlo tak me napadlo přizpusobit ty budiky jako predface-kanal 00,hodnota 000 test,uložit ,přizpusobil sem kliče a jeto,akorat pořad sviti abs a blika kontrolka brzd,nevim treba sem to udelal špatne ale nic jineho me nenapadlo ,kdyby nekdo chtěl poradit co s tím abs byl bych moc rad
  20. tak uz sem to vyřešil,uz to funguje
  21. potrboval bych radu s jednou veci,davam do octy 1tdi nove budiky,vse slo v pohode nakodovat,nastavit km ale kdyz chci prizpusobit budiky k autu tak je problem,zadam login-pin novych budiku a pak chci dat pin tech starych a kdyz najedu do prizpusobeni kanal 50 abych to udelal tak tam pise-neni k dispozici,nevite,nedelam neco spatne?dik moc
  22. davidpopjak odpověděl na schrek's téma v Podvozek
    prohledej bazar nebo nove,nedavno sem ho jednomu zakaznikovi menil cena byla asi 6500 kc
  23. dik moc to je presne co sem potreboval,hned zitra to jdu zapojit asi to zkusim z gala a uvidime moc dik
  24. kluci poradite mi teda co vsechno a kam piripojit?
  25. ok uz to trochu chapu,tak natahnu draty od abs ale nevim na jaky drat se napichnu na tom konektoru na abs
