Vše, co zveřejnil martin231
- Spotřeba oleje
Spotřeba oleje
...ano..bol som pri tom..... tentokrat.... vsetko podla postupu.... odspodu povolis srob...otvoris vyko na motore..povolis motorovy filter......
Problém s relé
.zdravim. poradi mi niekto kto ma sdi fabiu ci mu vypina cvaknutim palivove cerpadlo?????? mne bzuci stale........ aj 7 min... viac som radsej ani neskusal......... nabehane 50000km.. a to iste..ziaden problem.... ale nejak sa mi to nezda....
Spotřeba oleje
...zdravim mam fabiu sdi.... vojde tam 4,5 l oleja....v pohode ??teraz mi menily dali 4 l a je full. bol som pri aute... olej uplne vyteceni... ak ma niekto sdi prosim help... od vrchu kolko je centimetrov po risku maxx mam podozrenie ze riska nie je orginal..... auto je dovoz.. mozno aj vana je ina.... neviem.... help....
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
fabia sdi.... 5l pri vytacani okolo 3200 otacok mesto vytacanie 5,2l pod 5,9 litrov netreba robit nic.. stale plny plyn...otacky maximum s dynamikou ziadny problem bezne jazdenie 4,4l jediny problem v zime...dlho sa zohrieva... rachot....podla zvuku ho treba nechat na volnobeh par min. inak jazda je katastrofa za studena.
Tlumiče / Výměna tlumičů
..zdravim...ma niekto skusenosti s ohnutum tlmicom????? dnes som chytil jamu..... a asi ohol tlmic.... tak aspon vravia.....v servise.... inak volant mam vykriveny...... ale skorej ratam ze to bude rameno.... a ten hlinikovy kus na napravnici.... ale aj tak.... a.... kde na sk predavaju nahradne diely orginal.... ale myslim tak ze ich tam aj maju.... nie len ano... objedname..... vdaka....
Nestartuje
...a ozaj... ak ti budu nieco menit... vecsina veci ma znacenie trw to su orginal dielce na fabiu od orginal vyrobcov.
Nestartuje
..no parada!!!!!!!! ja mam uz rozvody menene... takze tim to nie je....ani to cidlo som nemenil..ale mam natiahnuty vipinac...ak nejde pustim zhavenie... no..servis....klamari.. ja idem v pondelok... idu mi menit silenbloky a kapalinu.. ale budem pri aute!!! v aprily bude cas...a dam aj ja dokopy to moje sdi!! teraz vsetko len rychlo,rychlo.. ..tak nech ti teda sluzi...!!!!!!!!!!!!!!
Nestartuje
hellou<<<<<<<<<<<<<< tak ako si dopadol?????????????????????
Nestartuje
..inak este ti poradim... vzdy bud pri aute... v servise je to banda.... mal som tam znameho... mal som feliciu.. a ten mi povedal... ze nie je problem mi ju zrepasovat... na ako novu... pozrel do pc... nasiel servisovane feliciie s malo kilometrami.... a povedal.... s tej by sa ti hodilo..toto a toto... lebo ty to mas zle... ale nechcel som. radsej som si kupil nove... a este jedna vec.. ja mam jednu trisku trosku chytenu..... v servise mi ju chcel hned menit...a jeden dobry mechanik mi povedal... ze na novsich typoch sa menia len sady..... vraj to moze znicit cerpadlo.... ako vydis... nazory sa rozchadzaju... ja nemam teraz velmi cas na to auto... robi mi to tiez odkedy som ho kupil... a uz som na nom spravil asi 32000km. a stale je to to iste... keby to bolo lepsie auto...aspon octaviaa. tak si tam dam namontovat ten predhrev.... asi 25000sk a mam pokoj....ktovie....
Nestartuje
.......ci sa steluje.... to neviem.....ale da sa cez vag skontrolovat. vyhodi to taku tabulku.. motor musis mat zohriaty na 80 stupnov. ja som mal v ramci normi. ale poviem ti este nieco.... asi dvaja mechanici mi tiez vraveli... ze sa to da cez vag nastelovat... ten predstrek. ale ked citam manul na motor... tak je tam pisane ze sa steluje na hriadeli.... a v servise??? to je jedna banda.. ak mas stare auto... tak v servise si skoncil.... ja vymenim to cidlo... a potom sa uvidi..ak to bude to iste.. zajdem niekde kde kontroluju...a steluju cerpadla... lebo v tom vagu je tiez napisane... ze tak ako trisky.. tak isto sa da skontrolovat aj tlak cerpadala... nakoniec to asi bude fakt to cerpadlo... jedno je iste.... to cepadlo sa da skontrolovat... a to chcem vydiet na vlastne oci!!!! s touak krvou to je fakt sranda.... ale co tym vlastne chceli povedat??? ze sa ti tak pokazilo cerpadlo????? a nenapisal si.... co ti povedali definitivne v tom servise. inak vies co ma najviac sere... stare diesle.. tocia,tocia, a chytia.... a ja niekedy tocim tocim a nic... skus este urobit to co ja.... na min. nechat zap. kluc ak nechyta... ...no uvidime.... kazdopadne je to na p!cu!!!
Nestartuje
..tak to je na p!cu!!! dufam ze tak nedopadnem aj ja.. aj vediet potom co a ako.... ale v servise bud pri aute... predstrek ti skontroluje na vagu... a to uvidis.... mne vraveli ze je cerpadlo zle.. ale ak by bolo... ja to asi spravim tak.... ze z toho cidla natiahnm kablik do auta...a bude zhavit.... neviem..... ale kazdopadne nezabudej ze najlahsia je vymena.... a v servise radi menia aj dobre veci....
Nestartuje
...mne nesvietilo nic... a tiez to dlho zhavilo....a uvidim tiez co to spravi.... ked to vymenim.... ale ak to budem menit... tak asi na buduci tyzden... potom napis ako si dopadol... inak... mam takmer vsetky schemy na fabiu,motor kasna atd... ak budes chciet... potom ti to poslem... je tam skoro vsetko....
Nestartuje
..tak ako nasiel si kde je??? a podarilo sa??? alebo ti poslem foto???
Nestartuje
brate...... najprv cidlo vyskusaj..... to znaci...----- len ho odpojis od elekriky... vyskusaj to takto... ak ti nebude chciet natocit.... odpoj ho...a uvidis co sa stane.... mne zhavi potom asi 5 sek. a motor hned chyti... inak na odpojenie je tam velmi zly pristup.... ale z ruku ho odpojis. vyskusaj si to na inom cidle.... to od termostatu musis odpojit na slepo...
Nestartuje
to cidlo je na pravej strane za motorom. oproti filtru nad vzduch... ten problem ako ti... mam aj ja... nezhavi..len blik... a tiez ten biely dym... odpoj ho ak nestartuje... a uvidis...
Nestartuje
...no dufam ze to bude len to cidlo.... ked mi to dnes zase nechcelo po obede chytit... tak som ho odpojil... a zhavice sa zase zapli na par sek. a hned chytilo.... no uvidime.. co to ale bude robit pri 10 stupnoch. zajtra ho kupim a uvidim... inak vag ukazuje ze je dobre.... ale to ukazuje len ze je funkcne... inak v akomom je stave.... sa cez vag nedozvies... ..ale zaujimave je... ze v servise povedali ze cerpadlo je na 100percen zle!!!
Nestartuje
..rano to chytilo na brnk.... okolo obeda som zapol klucik.... zahvice hned zhasli.... a nie a nie nastartovat... tak som odpojil cidlo na termostat... ako si vravel.... a....... hned zacali zhavice zhavit.. asi 5sek.. a auto hned chytilo.... takze to bude tym cidlom!!! a to mi uz radily menit cerpadlo!!! trisky... atd.... ..v jednoduchosti je sila.... sdi...
Nestartuje
..ok... vag ukazuje ze je vsetko 100 percentne.... ale to cidlo som nekontroloval... zajtra to vyskusam.. inak ak je zahriata.. to chyta na brnk..
Fabia Combi 1,9 SDI?
..ja davam castrol... a stu prevodovku ti mozem poradit len jedno.... daj si tam len orginal olej. v servise sa spytaj... ale iny... ak ti bude niekto radit ze je lepsi... tak never.
Nestartuje
..nijaka rada pre mna ohladom tej sdi fabie???? vopred vdaka!!!
Nestartuje
..zdravim.... mam problem s sdi fabia. v zime pod 0 chyti na ranu... ak je plus 7 stupnov... nevie natocit ani po 30 sekundach tocenia.... nad 20 stupnov chyta na ranu... a este jedna vec... ak je motor zahriaty... chyta tiez na ranu.... po 4 hod vychladnutia... nevie opet chytit... takze nechavam kluc v zapalovani 1min.. a potom nejak naskoci...
....zdravim vas.... mam dovezenu fabiu.... asi 90000km... ale asi bol stiahnuty tachometer.... najazdil som 30000km..a pohoda... az na jednu chybu od zaciatku.. zle startuje.... v zime pod 0 chyti na ranu... ak je plus 7 stupnov... nevie natocit ani po 30 sekundach tocenia.... nad 20 stupnov chyta na ranu... a este jedna vec... ak je motor zahriaty... chyta tiez na ranu.... po 4 hod vychladnutia... nevie opet chytit... takze nechavam kluc v zapalovani 1min.. a potom nejak naskoci... ...co sa tzka vykonu... nijaka slava... ale----) kto jazdil viacera auta... vie... ze staci ju vytacat okolo 3000 otacok.. a motor je dinamicky... -- a na mesto ako stvoreny... netreba brat ohlad na spotrebu... ine auta sice maju vykon... ale pri trosku vecsom vytacani to ide vysoko so spotrebou.... auto do mesta site ako na mieru!!!! a dialnica??? no... optimal 140km.. i ked ide aj 170km... ale zase... ktore auto je pri 150km este usporne??? no predsa fabia...1,9sdi odporucam tim ktori sa chcu vozit kazdy den... ci v meste ci po dialnici... a stale s plynom kolko potrebuju... ja osobne ju vytacim do 3.500 otacok... a s tym sa da celkom super jazdit.. a nikto ani nepostrehne ze je to lenivy diesel.... ale pozor na jednu vec... aj octavia 66kvh ma super spotrebu...asi o1l viac... a S FABIU SA TO NEDA VOBEC ANI VO SNE ZROVNAVAT!!!!! TAKZE kto sa ako rozhodne... a maly postreh.... zatekanie do zad dveri.......
