Vše, co zveřejnil pjerdole
vyhřívaní zrcátek off
tak jsem to zkoušel. poloha L nevyjřívá....paráda
Fólie na okna
je to tak jak pisete karticku mam taky je vni psano: vpredu PS-15% tzn malo. na stk kupuju bocni okna origo a jeto. nove stoj 950 kc. fertig
z parkovacek na blinkry
pokad to chces na blinkry v levem prednim prahu je svazek kablu.napichnes se na 2 draty tzn na levou a pravou stranu blinkru. je to zlutocerny drat a ten druhy nevim.podivam se ti do papiru a dopisu to sem :-))))
Tahokov do narazniku
Zdravím hoooši, měl bych dotaz jestli někdo měnil na předním nárazníku facelift octavia ty plast. černé mřížky dole a uprostřed za tahokov.?? případně pošlete nějaké fotky. díky moc.
Automatické rozsvícení světel
kdybys premyslel co se muze vse spalit tak elektronika neexistuje. timto upusobem se mi nenici zarovky.zapnou vypno zapnou to neznaji. u xenonu ani nemluve....
jak to tady tak čtu. při zap. se zapnou při startu vypnou pak zas zapnou. proč si neuděláte zpožd. obvod?? tzn. při žhavení se do obvodu ktery je tvořen obvodem 555 kondiku trimru a odporu dostane 12V a ten zapne světla za dobu kterou si nastaivim trimrem- ja to mam za 8 s od zapnuti žhavení. funguje to již 2 roky. součastky za par korun.takže z pinu 6 to napojit na ten obvod ten muze spinat treba relatko nebo vyk. tranzistor ktery pude na ten zlutozeleny kablik-potkavacky a fertig.
no zitra to jeste odzkousim ale nesviti mi kontrolka nybrz na pal. pc takova kostka s casem. myslel jsem ze je to prave ty zrcatka ale mozna je to jen cas jak dlouho jedu ne?? ted fakt nevim. ale minule jsem mel polohu na L a topilo to taky. overim to a napisu az vas nematu. kazdopadne za prispevky dekuju
Plynové vzpěry kapoty
Tak ja jsem taky kupil ty z obautodily.... 490 kc, bez popisku trochu porezle po povrchu. kdovi kde to skladujou..., upravy-vypilovat kloubky to je jasne, dale se to nedalo dovrit takze jsem to dal na spodni srouby ale ta paka je k nicemu, musel jsem to tahat rukama skoro az nahoru, takze urezat zavity ta o 3 mm na kazdem, modlil jsem se az vyjde zavit, vysel. zpatky na horni srouby, na blatniky jsem dal mohutnejsi podlozky ne ty co jsou v baleni to jsou takove plisky jenom. no a ted to je fakt super. nafotim a uvidite. zvednu kapotu tak 20 cisel a uz to tlaci navrch. dam karu do sekce vase octavia tam se muzete mrknout. tycku podpernou samozrejme vyhodim bo je rezava jak liska...
presne tak zadni vyhrev na to nema vliv. mi to ukazuje i na displeju ze to topi. sahnu na to a pravda.nevim jak to vypnout..
zkusim přepnout co to udela. diky moc šeffee
prosím o radu.octavia 2002 ambiente.1.9 tdi. mě hřejou zrcátka furt. proto se chci zeptat při jaké teplotě to vypíná. podle mě to řídí komfortka, nijak jinak to vypnout nejde. se zadním vyhř. to nemá nic společného. díky za rady. dens bylo 6 stupnu a furt to topí.
- (O1) automaticky zamek dveri
Specialitka :(
ten centra nemas nejakou dobitou komfortku?? v kloubech ve dverich jestli nemas zkrat v dratech,oni jsou dosti namahany v tech pruchodkack, ja mel popraskanou izolaci
porucha blinkru+neosvetleny tachometr
Nemá někdo zkušenosti s tím, že při daní blinkru necvaká relátko ale blinkry fungují. a dále nesvítí část osvětlení na tachometru od rychlosti 100 a víc. ovšem ledky jsou ok. Díky za rady pánové.
Špatný start motoru 1.9 TDI
tak hoši žhavičky jsem vyměnil, dale auto napichnul na pc vše ok, potřebuju tedy poradit s tim předvstřikem, ja kna to co je třeba udělat, díky za náměty.starty pořád nejsou ok
prosim o radu
podle mě tam máš det lock nebo jak se to píše, musíš zapnout zapalování a pak zatáhnout za kliku zevnitř. det lock je to že ti to odpojí tahla ve dverich proti vyčorování kámo.
Tahani dratu motoru do interieru
diky hosi jste poklad. jinak adame si dobry kadr tu octavku dobre tunis...
nemá někdo nějaký fíkl či skrýš kudy tahat z mot. prostoru (konkretne kapotovy spinac) dratek do interieru?? podle vseho pod plasty pod steraci ale radeji se zeptam. vsude tesne pruchodky a vse origignal. diky za pripominky
- RELATKA
- RELATKA
Vyměna rádia
tak jsem to zapojil, koupil jsem redukci v hadexu iso-din, napojim radio si naslo stanice a je to, zadny napajeci faston, ted uz to nechapu sice vubec ale asi to radio dava antene stavu nebo radiu staci jen te zesik.kazdopadne to naslo vsecky sanice. DIKY vsem za rady. DOSTALI jste me do obrazu
Vyměna rádia
šefe posledni otazka, pokud ten modry dratek vede z toho koliku uprostred, staci na tu redukci co jsem poslal dotaz napajet dratek na ten kolik uprostred a da t ho na ten pin 5 na iso. melo by to byt to same. zkus jeste napsat svuj nazor a bude to ok. diky.moc
Vyměna rádia
to mi je jasne ale myslel jsem to tak kdyz koupim toto http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=D250, tam kablik neni jestli to dodelavat nebo kdyz se zapne to radio tak pusti do anteny 12V. jinak bych to musel rozkuchat a na ten vnitrni kolik napajet kablik.... je to tak ?? diky šefe
Vyměna rádia
a kdyz koupim iso din což je muj případ tak tím padem nezapojuju +12 V?? jen to spojim do kupy??zeby radio davalo do anteny +12v?? diky za odpovedi
Vyměna rádia
Pěkný den winšuju. V autě mám rádio Blaupunkt,v kufru měnič cd.z duvozu toho že mám doma radio na MP3, tak to chcu vyměnit. Problem nastal, že kabel od antény má jiny konektor.-samicu a na MP3 je taky samica, tzn dotazzní zda to můžu přepájet na samca to v autě, na iso konektoru trčí x dratu. napajeni 12v neni zapojeno jde to asi přes ten měnič ze zadu nebo co.má s tím někdo nějaké zkušenosti?? kolega zapojil na octavii radijko a pak mu vyhořela proto se radši zeptám že... Moc díky hoši.
