Vše, co zveřejnil karpe
Propláchnutí chladícího systému ? Čím????
Po opravě prasklého těsnění pod hlavou jsem několikrát chladící systém propláchnul ,jelikož se mi ve vyrovnávací nádobce vytvořila taková hnědá mastná pěna,po nalití obyč.vody všechno bylo v poho.....úplně čisté,ale dnes jsem doplnil nemrznoucí kapalinu G12 a ihned se ve vyrovnávací nádobce vytvořila ta hnědá sračka...podotýkám hlava je ok,takže si myslím,že se na stěnách motoru před opravou usadil povlak oleje a ta G12 je asi tak agresivní ,že ho z těch stěn dostane. Poraďte,jak nejlépe vyčistit chladící systém před nalitím nemrznoucí kapaliny ??? Obyč.vodou to zřejmě nejde.
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Původně jsem chtěl zajet za Andrem do Jablonce,ale nakonec jsem to nechal udělat v místním servisu za 2500,-. Andre to dělá za 2000,-
STARTÉR demontáž-čištění-montáž
Cosby,nedávno jsem měl v ruce oba typy staterů VALEO-BOSCH a řekl bych ,že VALEO je o něco málo větší a v mém případě jsem se setkal s problémem počtu zubů na pastorku (VALEO=11,BOSCH=10 a prumer o 1mm menší).Podotýkám se stejným typ.označením a v tu chvíli jsem se dostal k otázce použití na mé vozidlo.Názory na to se různily někdo říká ano jiný zase ne ,tak 50 na 50.Co tomu říkáš ty? Na autě mám momentálně VALEO.
zdar pánové,tak už mám vyčištěný turbo a naklápění lopatek fachčí jak má,je to poznat i při ruční zkoušce....jdou lehce.....ale,nedávno mi to zase spadlo do nouzáku při 3000 ot./4 st.,tak nevím....N75 je vyměněný,hadice ok,na Vagu nic neříkající sporadická por.pln.tlaku ?
HOSPODA č.6
zdar vespolek ,zejména všem notoricky známé "Trvale Dobrá Investice"
Turbodúchadlo
Právě toto má něco společnýho s plnícím tlakem - pohlížej na to jako na závadu i když ti to jen """občas""" spadne do nouzáku. Výše jmenované závady.
- rozvody
- rozvody
Startovani ohrateho motoru
Plně souhlasím s Vašou a Pepou007 repas starteru je na hovno.Funguje,ano,ale pouhopouhou chvíli.Chce to nový a za 3-4tis. není problém. A jestli VALEO nebo BOSCH je otázka názoru.Já osobně upřednostňuju VALEO...je spolehlivější. Poruchovost dle nashrom.info.: 30%VALEO - 70%BOSCH
Turbodúchadlo
Nové se dá pořídit i za 10000,- (nedávná nabídka). V autorizovaném servisu chtějí za komplet i 50000,- .Otázka zní :poznáš v zakoupených turbech rozdíl........ano,pouze cenový.Doporučení....chce to hledat.
Turbodúchadlo
Poslechni "Matrixe" má pravdu ,WD spray ti je k hovnu,problém je uvnitř turba,tak neváhej a nejezdi v nouzáku. Rozhoď ho..................viz http://skodaoctavia.cz/motornavody/OpravaTurbaVrchem.htmhttp://skodaoctavia.cz/motornavody/OpravaTurbaVrchem.htm' target='_blank'>
- Odkud jste..
- rozvody
Koupě Octavie I
v áčkách bych koupi auta nikdy nerealizoval a jestli mohu doporučit octu v kombíku 1,9 TDI 81kW
já bych to nerisk,Bosch má průměr pastorku o 1 mm menší ,čili záběr do věnce by byl o něco výše,což by mělo za následek větší a rychlejší opotřebení.....................někteří tvrdí ,že jde zaměnit (stejná rozteč na zubech),ale já osobně.???????????????
Tak co jak to vypadá po výměně starteru,asi taky pujdu do VALEA (Bosch má prej větší odběr ). Pozor ale na koupi starterů se stejným kodovým značením Bosch-Valeo........mají rozdílný počet zubů na pastorku.
díky za info pro demontáž turba,u mě to je zřejmě jasný,podtlak.bandaska je ok ,ale ovládací táhlo lopatek je natvrdo...............................zanesený,ach jo
pánové můžu znova obtěžovat,potřeboval bych odkaz na " demontáž turba shora" už to tady bylo,ale já to jaksi nemůžu najít.......díky Asi mám zatuhlé nakl.lopatky .......s tou tyčkou ne ane hnout
- rozvody
- rozvody
Vrznuti v motoru+ startovani
u teplého startu bych to typnul na špatný starter - má málo otáček a samozř.svíčky nežhaví
?????????? skvělá rada
princip proměření funkčnosti mag.vent. N 75 by mě docela zajímal ,abych nedělal zbytečnou výměnu.Byl tady na foru také obrazový postup demontáže Turba shora-poradte odkaz.dík
Díky za info ,ale postupem času zjištuji,že můj problém zřejmě bude v naklápěcích lopatkách turba,jelikož jsem zkoušel hejbnout ovládací tyčkou a ta drží jak přivařená,ani sem ani tam.
HOSPODA č.5
Po včerejšku by to chtělo ňákýho vyprošťováka
