RS nárazník
Je stejnej, jak píšeš Sháním přední nárazník, kdybyste někdo o nějakým věděl, stále to platí.
Natření náprav
Přemýšlím, že bych natřel nápravy. Řešil jste to už někdo? Co doporučujete za barvu? Nebo je to zbytečná práce? Díky
RS nárazník
Marně sháním RS nárazník na Octavii za slušné peníze a pořád se nedaří. To se po nich slehla zem? Před rokem nebyl problém sehnat nárazník okolo 2 tis., nyní nic. Nemá někdo volný? Díky Myslím přední
Jak vám brzdí ručka s kotoučovými brzdami?
Vy, co máte vzadu kotouče, jak vám brzdí ručka v kopci? Mě auto prostě neudrží (má problém i s mírným sklonem) a to už byly měněný i komplet třmeny. Známý mechanik tvrdí, že je to u zadních kotoučů normální, že auto v kopci neudrží. Mě se to ale nezdá. Jak to teda je?
Zadni dvere - vypadene/ulomene tahlo ze strany kliky
Tím táhlem máš na mysli to lanko? Pokud je zámek OK, zahákni ho zpět do kliky a bude to zase fungovat Jen ho moc nenapínej, stává se pak, že se zámek zasekne a dveře nejdou otevřít.
- kufor
Rozbitý držák na nápoje
Díky, zkusím to. Fotku asi nemáš,viď?
Rozbil se mi držák na nápoje, umístěný vedle ruční brzdy. Nedrží zasunutý. Mechanizmus je podobný jako u popelníku. Zkusil jsem tedy ulomenou pacičku nahradit kusem pevného drátu, ale zřejmě válcovitý tvar není ten on, nefungovalo to. Nemohl byste mi prosím někdo vyfotit, jak to tam vypadá? Přikládám moje foto. Díky
Pedál brzdy
Nevíte, je možné upravit chod pedálu brzdy, aby zabíral dřív (víc nahoře)? Mám O1 Tdi, r.v. 2001. Díky
jak jste vyresili krouceni kotoucu??
Zkuste vyměnit zadní silentbloky na předních ramenech. Klepal mi volant při brzdění na dálnici, tak jsem se rozhodl pro přestavbu na větší brzdy 288x25. Na původních 280x22 jsem měl vrtané Zimmermanny. Kdybych věděl, že je to silentblokama, tak se na výměnu vykašlu, ale už jsem měl vše nakoupené. Původní orig. silentbloky (nebyly nijak vizuálně poškozeny) jsem vyměnil za plné silentbloky z TT. Komplet těhlice s vrtanými kotouči (tloušťka nyní 21 mm) a destičkama Galfer mám připravené na vyčištění a pak půjdou do světa. Kotouče, destičky, ložiska jsou v pořádku, ještě bych na nich pár let pojezdil. Kdyby měl někdo zájem, ozvěte se. Inzerát dám, až brzdy vyčistím a nafotím. PS: Klepání volantu jsem řešil rok a celé to hledání mě vyšlo asi na 25000 Kč. Kromě kompletní výměny brzd jsem vyměnil i tlumiče, pružiny, všechny dorazy a uložení. Aspoň si budu pamatovat, že příště se musí začít z druhé strany
Malá mezera mezi třmenem a kolem
Dobře, díky
Mezi kolem a brzdovým třmenem mám mezeru o několika mm, viz foto. Hrozí problém, že by se tam dostal nešťastnou náhodou kamínek nebo to nemám řešit? Díky
těsnící prvek pod lištu osvětlení RZ
Dej pak prosím vědět, jak to s tou lištou je. Dnes mi jeden známý říkal, že nové Tourky už nemají otevírání kufru klikou, ale prý odskokem přes dálkové ovládání. Je to pravda?
Tak jsem našel fotku lišty s gumou. Ochranná gumoplastová podložka má číslo 1U6827586. Lišty jsou v Etce dvě: 1U6827577M a 1U6827577Q. Zřejmě to tedy bude to Q, věděl by to ale někdo přesně? Díky
Také mi to nepasuje Mám liftback r.v. 2001. Nevíte někdo kód správné lišty? V Etce je jich několik. Díky
capjackal
