profor
Vše, co zveřejnil profor
  1. je to polo s prehodenymi diodami. už sa mi robi novy štitok. aby som včerajšok popisal.. prišiel som o siedmej za chalanom.. to su budiky z pola? hej hovorim. to som ešte nerobil.. začali sme. mal som ju ešte zablokovanu lebo som badal s pinom a museli sme čakať 10min. potom vyčital pin, ale čo to? nedala sa sparovať s RJ motoru. vypli sme zapli a nič..chyba pri parovabni alebo take niečo, tak že čo budeme robiť? vyčital epromu z pola, uložil, vyčital z povodnych, uložil. nahral eprom z povodnych do polo budikov a čuduj sa svete, všetko išlo aj maxik ale neukazoval dvere otvorene:-(((( nedalo sa to kodovanim spraviť, pretože tie moje budiky proste NEVEDIA tie dvere..ani kontrolka tempomatu nesvietila... čo budeme robiť? tak sme nakopirovali povodnu eprom z pola do polo budikov, zasa chyby a kluč nešiel prisposobiť...des. pribrali sme sa teda na jednu vec a to kopirovanie kodu karoserie a skz a pin z mojich do polackych...zapli nič:-( vyhlasilo to tam kde maš kilometre Error a konec:-) naspäť s povodnou eprom. potom sme nakopirovali z mojich od začiatku eprom po koniec tušim SKZ do pola a zapli......žiadne chybove hlašky že imo aktivny a tak, iba bolo treba nakodovať veci či tam mam a hotovo...odchadzal som o pol desiatej odneho... mam aj tie epromy, keby ste niekto chceli dam priklad ako a čo treba skopčiť.. uf
  2. tak páni, už mam MAXÍK!!!!!! ale to vam poviem, nebolo to len tak---dnes sa mi už nechce ale zajtra napišem..
  3. profor odpověděl na Pietro20's téma v Interiér
    ..okno je pohoda ked vieš ako na to. trochu som nad tym badal su to take dva valčeky v sebe, ten menši čo je v tom väčšom ma dieru a tam som jemne nešroboval šrob do dreva a vytiahol ho von, ten velky potom ide pohodovo
  4. ..veru tie prasknute žiarovky by sa mi nechcelo dorabať..
  5. profor odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
    RudoD odkial si?
  6. do servisu každopadne chod..nepomože len vymazanie. sporadicka chyba je taka ktora ked sa po určitom čase neopakuje sama zhasne presne ako to robi tebe. čiže by som to videl tak že snimač raz funguje a potom zas niekedy nie...možno kabelaž..
  7. rozober budiky a uvidiš ono svietia zrejme len tie pri skušani akčnych členov, ktore zavisia na nejakom snimači, ostatne ako airbag, servo esp...ktore prenašaju data po CAN asi neodskušaš. si myslim aky maš MR? ak maš 05 tak ti pošlem obrazok mojich a budeš mat tie iste
  8. ok čo to stoji? keby to nechceli na zaručnu opravu..
  9. profor odpověděl na Wittmann's téma v Elektrika
    ..lepšia cena ako osem či kolko za to chcu nie?:-) ten repračik mam ako som spominal v zadu, je to dost počuť ked nepočuvam hlasno muziku:-))))
  10. ja som takyto stres s hlukom chytil v zime. nove Matadory a od 60 - 100km/h o hučalo akoby mi letelo lietadlo nad autom... bol som v servise, robi tam naštrastie otec priatelky tak som bol "prednostne" vybaveny... zdalo sa mi že to išlo z pravej strany predu...zdvihli to, zaradili 3 - 4, roztočili kolesa a vypli motor...a nič pre istotu mi objednali ložisko prave, trošku to trvalo, lebo to bolo nejake nove ktore nemali ešte na sklade ale prišlo a vymenili. hučanie neprestalo bol som v druhom servise a povedali že je to hluk pneumatik...tak som sa s tym zmieril...ku koncu zimy, neviem či už zabehanim gum alebo oteplenim to prestalo. na letnych nič ale ked vytočim plny vlavo a nabehnem na obrubnik (stači už 3cm) počujem chrap... inokedy nie. bol som v servise ale stabilizator a tyčky boli ok. bude to to axialne ložisko? da sa to vidieť volnym okom ked je zle?
  11. myslim že ťažko ťažko, jedine že by niekto vedel v eprome ktore udaje patria k tym zvukom a prepisal ich.... jak vam řikam...nevim nevim
  12. profor odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
    tak to maš čiste neštastie, veru nechcel by som take riešiť. kable pozeral aj v tej časti ako su stierače? tam som si na svojom všimol že je ten zväzok omotany uplne a po tom ako prejde do motoroveho priestoru na strane ABS je omotany tiež a na strane ako je RJ motora je dole už omotany tak že vidno kable, čiže voda môže odtekať. ked ti zrazu zasvietilo kopu dalšich kontroliek priamo nesuvisiacich s ABS videl by som to niekde na prehnite alebo skratovane vedenie CAN po ktorom si RJ vymienaju informacie, len neviem či ked by si mal napr od motorovej RJ odpojenu CAN či by si naštartoval... čiže môžeš to aj sam alebo ten elektrikar premerať..odpoj konektor ABS a najdi tam dva kabliky oranžovo/hnedy a oranžovo/čierny a su spletene. to je CAN. nech skusi apspon prepiskať voči sebe a voči + so zapnutym klučikom pri odpojenej baterke a voči zemi. nech potom skusi tie iste farby prepiskať na RJ motora a abs... ak chceš volakde by som mohol hodiť časť DP aby ste boli mudrejši ozaj poistky na baterke si kontroloval???
  13. profor odpověděl na Wittmann's téma v Elektrika
    dobry napad veru ja to riešim LONG baterkou 12V 8Ah samozrejme tam neni prudova ochrana ak nepočitam poistky na zariadeni hehe ale vždy pred pripojenim všetko prekontrolujem... ked sa vratim z dovolenky pojde baterka na napajanie alarmu
  14. profor odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    BSG pod palubovkou. je to jediny čierny konektor z ktoreho idu tri hrube kable a ostatok su tenke
  15. profor odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    a odpoj ten konektor pred spajkovanim lebo ked tam pojdeš trafopajkov beda beda
  16. profor odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    tu som to tak narychlo...
  17. profor odpověděl na Wittmann's téma v Elektrika
    ano
  18. profor odpověděl na Wittmann's téma v Elektrika
    cosby ale ty si GURU
  19. profor odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    v komfortke ano ale ked ma origo central. maš origo central - komfortku? ak nie a je to nejaky iny central tak vystup na blinkre musiš cez diody napojiť na vystup BSG. POZOR v BSG to nespina žiadne relatko, su to nejake asi MOSFETy (je to jeden integrač ) a ajked su jeho vystupy možno ochranene na cudzie napätie z vonku, oddelil som ich 6A diodami pre istotu. schemu ti nakreslim ale až zajtra ak chceš hehe
  20. profor odpověděl na Wittmann's téma v Elektrika
    ja som z PK denne chodim do BA ak to chceš vyskušať, možeme ju napojiť v mojom aute a hned budeš vedieť či ide a či nie a ak by si mal tie držiaky alištu tak to možme aj nahodiť
  21. Ty nemáš zadní dveře na centrál? nebo jak to je... Nemám vůbec centrál. Proto nemám ani komforní ŘJ. Je to klasik. ale šak domontuješ postupne nie?
  22. dokonca aj kufooooooooor:-))))
  23. profor odpověděl na Wittmann's téma v Elektrika
    ja som tie držiaky kupoval, jeden stal okolo 200Sk...akože za taky kusok plastu... maš k tomu aj tu RJ? opiš čislo a čislo toho kablu, ten hnedy je ten isty sa mi zda ako mam ja. ma tušim 16pinov? odkial si?
  24. profor odpověděl na adax's téma v Elektrika
    cosby - ako zistim PIN na budikoch? už by som mal maxi ale nemam pin...
  25. jje to šupa ked maš dvere otvorene ako to chvilku svieti a potom sa vypne. ako je to ked zamkneš? hned to zhasne?
