Vše, co zveřejnil Combi2002
- Maxi Dot - Dodělávka
Uvažoval jsem dlouho o navi DX, ale je to akorát lákadlo pro zloděje pokud někde zaparkuješ. Mám normální Sympohny a na maxíku sezobrazuje v poho. Musíš sehnat TMC box a dodělat kabeláž, levné to nebude. Je to už 20let starý zařízení. Ale sehnat a dodělat se to dá. V dnešní době je to jen otázka chtění a financí.
Individuality v ineriéru
Každý kdo tu na Fóru je déle, má jistě nějakou tu individualitu v interiéru. Tak sem něco přispěte pro inspiraci všem ostatním. Já jsem přispěji individuálním obšití červenou nití. Viz foto zde.
Multifunkční volant
Ahoj, založil jsem tu nové téma pro MF volanty. Jak tu asi všici víme tak žádný MF volant se v sériové výrobě do Fábií nemontoval. Ale je mnoho z vás co ho namontovaný má tak se zde pochlubte!!!! Já jsem použil volant páčku a ŘJ z OI/SI A takhle to vypadá, je to i plně funkční. Tempomat i rádio na volantu paráda
Zásuvka 12V dole pod palubní deskou
Ahoj, taky vás štve umístění 12V zásuvky vedle ruční brzdy? Když připojíte navigaci plete se vám tam kabel okolo páky řazení? Když jsem dodělával nějaké věci do auta tak jsem to vyřešil takhle. Dodělal jsem si dole pod palubkou novou zásuvku. Ideální místo, alespoň pro mne. Zapojeno na neobsazenou pozici v pojistkovce.
Dešťový senzor
Ahoj všem. tady je instalační manuál: http://forum.skodahome.cz/topic/130486-fi-sm%C3%ADna%C4%8D-de%C5%A1t%C4%9B/ Prima den všem Dávám dohromady jednu kompletní sadu na dodělání včetně stmívacího zrcátka. Jakmile budu mít sadu kompletní dám vědět. Poprosím Drewieho, aby tam popřípadě doplnil nebo přesunul obrázek to schéma zapojení. Předem moc děkuji.
(FI) smínač deště
(FI) smínač deště
Návod na dodělání – Snímače deště Fábia I Potřebné díly: 1. 3B0 845 543 A –upínací deska pro v nitřní zrcátko se snímačem deště ( OI ) 2. 1U0 955 559 - snímač deště ( OI ) lze použít i ze ( SI ) 3. 1J0 955 609 – gleová folie pro čidlo deště (samolepící) lze objednat jen u VW!! 4. vnitřní zpětné zrcátko v provedení se snímačem deště (je možné sehnat samostmívací i nesamostmívací jen pro senzor deště) 5. plastové krytky k zrcátku, jsou levá a pravá a vrchní a spodní díl kabelového kanálu (tudy pak povede kabeláž, buďto jen od senzoru deště, nebo i od samostmívacího zrcátka) 6. 4D0 972 623 - svorkovnice pro senzor deště 7. 4B0 971 833 - svorkovnice pro samostmívací zrcátko (pokud máte smostmívací zrcátko 8. piny do svorkovnice BSG pro snímač deště – (pokud chcete lisovat přímo na kabely) nebo prostě piny z vrakáče http://autokabel.cz/index.php?route=product/product&path=33_84&product_id=375 9. autovodiče FLRY o průřezu 0,35mm2 cca 3ks o délce cca 2,5m 10. šablonu na nanesení primeru na sklo + přenášecí folii 11. primer na sklo 12. lepidlo na autoskla, nebo 2K polymerní lepidlo 13. velkou chuť se s tím poprat Popis činností: Demontujte vaše zrcátko z čelního skla, pootočte s ním silou o 90°. Pak by mělo jít v sejmout z držáku na skle. (nemusel jsem řešit) Teď to zajímavější. Musíte odstranit původní držák zpětného zrcátky z čelního skla. Meze nápadům jak, se nekladou. (taky jsem nemusel řešit) Po odstranění držáku původního zpětného zrcátka, odstraňte zbytky lepidla, pokud jste již neprovedli. Celé místo důkladně očistěte a odmastěte. Připravte si šablonu na nanesení primeru, na folii položte přenášecí folii a opatrně oddělte od papírové podložky. Šablonu přiložte opatrně na čelní sklo v místě původního držáku, spodní hrana šablony kopíruje původní bod pro držák zrcátka. Přilepte a vyhlaďte na čelním skle, pak opatrně sloupněte přenášecí folii, střední kolečko musí zůstat na správném místě (to je místo kde pak bude snímač deště doléhat na sklo). Očistěte místo pro nanesení primeru, a pak naneste primer na sklo. Primer nechte zaschnout minimálně 24h. Po zaschnutí primeru naneste na upínací desku pro vnitřní zrcátko po obvodu lepidlo a přilepte na čelní sklo v místě primeru, překontrolujte správnou polohu a zajistěte lepicí páskou. Nechte zaschnout cca raději 48h. Pokud máte použitý snímač deště odstraňte z něj použitou gelovou folii, nebo její zbytky a nalepte novou. Snímač deště umístěte do středu upínací desky na čelní sklo, vkládejte snímač tak, aby v místě kontaktu gelové folie a skla nevznikla bublina (nebo se o to alespoň pokuste). Snímač zajistěte spodní částí kabelového kanálu zrcátka (ten před samotnou montáží upravte na požadovanou délku ke stropnici, a upravte pak i jeho horní část podle té spodní), protáhněte jím směrem ke stropnici kabel od snímače deště a směrem k čelnímu sklu kabel k samostmívacímu zrcátku pokud ho budete instalovat. Zpětné zrcátko, propojte kabeláží, pokud je samostmívací a následně nasuňte směrem od spoda na horu do upínací desky, musí zacvaknout. Kabel od snímače deště vytáhněte na místo kde je stropní lampička osvětlení, tam si připravte trojici kabelů se svorkovnicí, která povede k BSG. Kabeláž natáhněte nejlépe směrem k levému „A“ sloupku, pak jím dolů směrem k BSG. Snímač zapojte dle el. schémat Polu. Nakonec nakódujte a můžete si užívat automatického stírání stěračů. Doplňte horní kryt kabelového vedení a nakonec boční kryty nohy zpětného zrcátka. Během dneška doplním i nějaké fotografie:-))
Dešťový senzor
Drewie neuděláš rovnou i návod do instalačních manuálů? A ještě tu napiš o tom držáku na víc, třeba bude mít někdo zájem. Případně mohu přispět i postřehy ze své strany. Tady pár fotek z mého vozidla:
- Barevné popruhy na pásy
Dešťový senzor
Krásné funkční a pefektní provedení. Přesně takhle si to představuji! Když už něco dodělat tak ať to vypadá jak z fabriky! Mám to také jen v béžové LK. Maximální spokojenost. Zapojit do BSG + přičíst ke stávajícímu kódování snímače deště.
climatronic fabia
Krásná práce, Také s tím budu muset něco konečně udělat. Jak jsi to nakonec přidělal?
- Zatékání do interiéru
Ahoj všem, tak dnes kompletně namontován odzkoušen a plně funkční volant z OI nebo SI s multifunkcí. Teď ovládám tempomat i rádio z volantu. Mooc prima vychytávka.
Park assistent
Jako přední (Front)? V originále se nikdy nemontovalo.
Unik oleje - Převodovka?
Hezky zablitá. Nedokážeš odhadnout zhodnotit co je to za kapalinu? Olej? Brzdovka? Odmastit očistit a pak bych se na to kouknul třeba zase za týden. Převodovka FNK? Se stářim vozu bych asi neváhal a vyměnil olej i v převodovce, pokud nebyl vyměněn. Tady je téma http://forum.skodahome.cz/topic/124923-kontroln%C3%ADv%C3%BDpustn%C3%BD-%C5%A1roub-oleje-p%C5%99evodovky-fnk/page-2
Kapsy v zadních dveřích
Je to součást tapecu, napevno přivařené. (je to podle druhu výbavy) některé mají jiné ne. O pár příspěvků výš máš i odkaz na net!!! Kde sehnat.
Odkud jsi? Je tu plno lidí co je má a namontuje. Taky napiš motorizaci a rok výroby. Popřípadě napiš SZ.
