Vše, co zveřejnil lostsoul
spadla teplota
tak dnes jsem vyměnil čidlo a je pokoj. To co sem tam měl, které mi bylo vyměněno v servisu byl čínský šmejd !!! Dejte si bacha na nepoctivé prodejce, kteří vydávají levná čidla z číny za originály !!
spadla teplota
No me se zda ze ty zeleny cidla teploty stojí za hovno !
spadla teplota
takže po napíchnutí na Vag, teplota motoru 90 C na budíku ukazuje jen 65 C. čili zase špatné čidlo, vydrželo celý měsíc :-D už jsem objednal nové.... Radius - u tebe to asi bude termostat....
spadla teplota
ve čtvrtek bych měl mít půjčenej kabel, tak to napíchnu pak sem hodím jak jsem dopadl...
spadla teplota
tak to už jsem vyměnil před měsícem...neříkej mi že jsou všechna špatná
spadla teplota
Takže vyměnil jsem termostat a problém stále přetrvává, poradí někdo ?
spadla teplota
Takže pánové. Ochladilo se a opět tohle téma musím nakousnout. Před 14 dny jsem opět vyměnil čidlo teploty, jelikož budík mi neustále ukazoval 0 stupňů. Po výměně cca 2 týdny vše jde v pořádku, a budík ukazoval 90 stupňů. Dnes jsem si všiml při jízdě za chladnějšího počasí ukazuje budík střídavě cca 80 C a 90 C. Neukazuje to ale skokově nýbrž postupně to padá nebo stoupá. Tak mi řekněte je toto normální ? To je hrůza, už nevím co bych vyměnil. čidlo nové, termostat v prosinci 2009. tak poraďte prosím !
spadla teplota
prosím tě, já vyměnil termostat, čidlo teploty a nic. teplota padá stále. A co se týče zátěže při normální jízdě, tak tě ubezpečuji že jízda na 5 rychlostní stupeň někde na 1700 otáčkách není pro TDI žádná zátěž....
spadla teplota
no já jsem tam narval lepenkový papír taky, ale nepomáhá to...
spadla teplota
Ted jsem jel domů cca 60 km, přišel jsem na to že když dám ventilátor na polohu 1 teplota tolik nepadá. Prostě auto, když nedostává čoud, tak teplota padá. jakmile ho dostane, třeba jízdou do kopce, jde to nahoru. Pokud mi nikdo nic jiného neporadí, kašlu na to a neřeším to dál. Pokud je topení přesně uprostřed, bez problémů mi drží těch 85 C.
spadla teplota
Jo před tím to fachalo normálně. Štve mě jen že pokud to topení dám na max hned po nastartování tak ani po ujetí 20 km, prostě teplota nevyleze na 90 C. Už si nevím rady, a prachy se mi do toho sázet nechce - nasypal jsemm už dost....
spadla teplota
Zdravíčko pánové, mám tady jeden neřešitelný problém. Co začaly mrazy, objevil jsem že při zapnutém topení na max, mi padá teplota.Včera při jízdě v -15 C, auto ani neohřálo. Dnes logicky udělána výměna termostatu, ale problém přetrvává dál. Jen se mi zdá, že i když ručička teploty pomalu spadne i na 60 C, auto topí pořád stejně. Pokud vypnu topení, teplota se vyšplhá i na volnoběh na těch 90 C bez problémů a při jízdě drží. Jakmile zapnu topení, okamžitě klesá dolů - pomalu. Teplotní čidlo je měněno před 2 měsící. Diagnostika bez jakékoliv závady. Tak poradíte, už nevím co s tím.
Servisní interval pro Škodu Octavia I
neměj strach dává se long life olej, je na to přímo přizpůsobený....
- rozvody
Máš prodloužený interval servisu,já osobně bych asi olej neměnil.měl jsem to tak na BMW E46, tam byl interval 30000km, ale zkracoval se podle stylu jízdy. Nevím jestli to tak má i škoda. Je to na tobě, pokud chceš přejít na klasické intervaly-pak přejdi.
Brzdová kapalina - výměna, problémy
člověče destičky za 1600 kč ? to je palba celkem. Jinak je třeba se podívat pod gumičku toho válečku, a taky mrknout jestli nemáš brzdovku vytečenou do bubnu
rozvody
Takže pánové, dnes jsem si dovezl OCTU TDI facelift 2000 81kW, kód mototu je AHF, servisní knížka je vedená až do posledního KM, rozvody byly dělány až ve 120tis km a to v servisu škoda !!! tak nevím... hodlám je teď nechat vyměnit, pro jistotu, je tam najeto 173tis. Můžete mi říct kolik to přibližně stojí korunek ? myslím komplet rozvody a pumpa. Díky za odp.
