Joh@n
  1. A jak prosím tě zjistím, který mikrospínač je vadný? Ono stačí pak pořídit jen tohle? http://www.rakso.cz/detail/mikrospinac-na-opravu-zamku-octavia-i/
  2. Ještě jsem se k tomu odpojení ovládání oken nedostal...ale nemá to něco společného s tím, že mi dole nesvítí ve dveřích spolujezdce světlo a že při odemknutí auta a otevření jen těchto dveří se nerožne stropní světlo a auto se za chvíli zas zamkne? Kde by teda mohl být zakopaný pes? Díky moc
  3. Ahoj. Za jízdy mi občas zalupou, zacvakají, nebo vydávají takový podobný zvuk jakoby by se zkratovávaly mikrospínače. Nedělá to ve všech dveřích zároveň. Někdy u řidiče, někdy vpravo vzadu.. Nevím ani, jestli jsou to mikrospínače, ale dělá to u těch kolíků.Bývá to otravné. Při stojícím autě ticho. A občas mi v kufru problikne osvětlení (nevím, jestli s tím souvisí). Díky za rady. Octavia combi 1,9tdi 81kw 2002
  4. Nevím, jen se ptám, jestli je to vůbec rozumné o koupi uvažovat. Jinak kolega se prý nemůže dostat s dlouhodobou spotřebou na 5,5 l.. To bych ale mohl přičítat spíš řidiči, ne?
  5. Zdravím. Měl bych dotaz, jestli vůbec uvažovat nad tím, že bych koupil OII 1,6tdi, kterou před cca 2 roky spolupracovník "projel" na benzín. Auto bylo tehdy zánovní, v nádrži moc nafty nezbylo, zbytek byla plná benzínu, na což jel od pumpy až po zdechnutí. Nevím, co přesně tam pak měnili, ale servis si naúčtoval kolem 80tis.Kč. Jde mi o to,že Octa se teď tváří, že je v pohodě, ale abych nebyl za čas překvapenej, že se tam něco kvůli této příhodě podělá. Auto je momentálně ještě na operativním leasingu, takže dostává nešizenej servis přímo od škodovky na zkrácené intervaly.. Dík za názory
  6. Joh@n odpověděl na petrenka's téma v Motor 1.6 MPI
    Jak to vidíte se spojkou? Tatík má faceliftovanou 2009 1,6MPi. Já 2005 1,6MPi. Když sednu do té jeho, tak nejen že se rychlosti řadí jemněji,spojka je o dost měkčí, ale především se po zařazení vyšší rychlosti neprojevuje žádné "zaškubnutí" a auto stále krásně zrychluje. Kdežto v té mojí prostě po zařazení dalšího stupně nedocílím prakticky nikdy plynulého přechodu. Máte to taky tak? Samozřejmě kdybych do té jeho nikdy neusednul, tak si ani na tohle nevzpomenu, ale prostě to člověka tím pádem trocha naštve.
  7. Mám najeto 124 000. Koukal sem teďka na gumy a subjektivně mi možná přijde, že pravá zadní guma je od středu ven trochu víc sjetá než na levé straně auta. Možná to s tím souvisí, možná ne. Já jen že bych si toho nevšiml, pokud bych fakt nejel víc než těch 120kmh. Dojedu domů, nechám vyměnit olej, ať se kouknou na ten silentblok a možná ať mi řekne co s tou geometrií. EDIT: TO: libero1071 A to je "tvoje" fotka? Nevíš, jak se projevoval tenhle podělanej silentblok vlivem na jízdu? Díky
  8. Jeli sme ve dvou, vzadu sem dal 2,25 vepředu 2,1. Kouli nemám, rakev sem nevezl, je to liftback, a zas až tak naloženej sem možná ani nebyl, spíš objemově jak váhově, těžší věci vezla druhá O II kombík s rakví Tak možná by to pak chtělo zkusit projet na dálnici prázdnej? Jak je to vůbec u O II děla se tám i geometri na zadních kolech? (myslím příklon,odklon...) Díkes
  9. Zdravím, právě jsem dojel na dovolenou a zjistil jsem, že mi na dálnici při vyšších rychlostech +-130kmh v zatáčení a při nerovnostech jako by se rozkmitávala zadní náprava a auto i já bylo tak celkově nějak nejisté. Při nižších rychlostech nic. Nevíte, čím by to mohlo být? Loni se měnily zadní tlumiče, geometrie se nedělala tak dva roky. Může být problém i někde jinde? Díky
  10. Tak sem poprvé po zimě zapnul manuální klimu na OII 1,6MPi a zjistil jsem,že NIC.. Ani kompresor nenaskočil,prostě nic,jen svítí na panelu ovládání topení kontorolka,že je AC "zaplá". Nějaké rady co si můžu sám zkontrolovat, než bych to musel odvézt do servisu?? Díky moc!! Jinak větrání normálně funguje.. a tady na fóru sem nic nenašel
  11. Vyměnil jsem si sám baterku, a když sem pak vyjel z garáže, tak mi svítil na přístrojovce volant (předpokládám,že je to ten snímač úhlu natočení volantu). Po pár metrech sice zhasl, tak jsem to už neřešil,ale teď mě napadlo, že jsem těch prvních x metrů zrovna rovně nejel. Může to mít na něco vliv? ASR? ESP v autě nemám. Měl bych snad odpojit znovu baterku a pak jet ty "rovné metry"? Díky moc za rady
  12. To je sice hezký, ale tam univerzální sada stojí kolem 4500 a na OII za 5500...takže todle bych asi na mysli nějak neměl,spíš něco do těch 2000,jestli to má vubec smysl. Z výroby mám nastavené,že pokud mám ovladač světel na "O",tak mi svítí jen ta přední světla, přístroje ne (tzn auto mi svítí s klíčkem pořád:D .. i tak bych místo toho chtěl dát nějaké to LEDkové denní svícení.
  13. Tak nějak mi tady schází téma na LED denní svícení u OII, hledal sem hledal nebo sem fakt slepej?? Nějaké tipy? Rady? Jestli to máte pošefováné, hoďte sem pls fotky na autě pro inspiraci. Nevím, jak to do toho standardního nárazníku zakomponovat, ať to nebije do očí Díkes!!
  14. Joh@n odpověděl na vorlajz's téma v Hospoda
    Spíš si myslím,že budou obrany uzavřené.. Tož vyhrajem 2:1
