Vše, co zveřejnil jikoloj
jak jste vyresili krouceni kotoucu??
přidal bych něco do mlýna dělal jsem komplet podvozek tlumiče, pera, dorazy, čepy, silentbloky, ložiska, brzdy, ... byl jsem rad že budu mít pokoj po 400km se to vrátilo ale neřešíl jsem to... ted jsem si rovnal nárazník a shodil jsem kolo. kdyz jsem jej daval zpátky tak jsem pohnul s kotoučem a hybal se o -+ 1mm, je sice přitáhnutý na jedním šroubke ale vule tam je. myslím si že většina problému bude v tomto, protože při přitáhováni kola nemáte šanci kotouč vystředit a ten 1mm si myslím bude dost poznat... dělá mě to hlavně při rychlostech 90-130km/h při jemném brzdění. při prudkém nee
trasie volantom
me to delalo na 16" neoriginálech, musel jsem dat vymezujici krouzky nové, byly tam plastove uz trochu vychozene a tak jsem nechal udelat hlinikove a mam pokoj.
Klepání od zadní nápravy
jestli jsi to ještě nevyřešil, tak mě napadlo... co rezerva, že při nerovnostech vyskakuje nahoru a bouchá, že by byla málo přitažená nebo hever v ní? asi blbost že
Klimatronic kanal 10 -99 stupňů
Zdravím, mám problém s klimatronikem. ze začátku bylo protočené kolečko u V71 to jsem opravil a mělo by být OK. ale ted v letě mám pocit že klima chladí pořád stéjně, ať mám 18 nebo 25 tak z průduchu jde stejná teplota. provedl jsem základní nastavení a objevila se zase chyba V71 ale podle mě je to už jen maličkost, zavírá a otevírá vnitřní cirkulaci dobře. tak jsem se podíval na hodnoty a u kanálu 10 mám hodnoty OFF ON OFF -99 (teplota) nevíte k jakému údaji se vztahuje? Nebo jestli tento problém nemáte s regulací tepla? ten V71 reguluje podle manuálu jenom množství vzduchu vcházejícího do kabiny a vnitřní cirkulaci. Spíš bych to viděl na tu druhou klapku V68 - ale u ní problém přes VAG se neukázal. jo a teplý vzduch cítim trochu od 25 víš ale o moc ne, teplý je až na HI. Díky
Startování -> blikaji kontrolky a zamkne se auto
snad to bude "jenom" toto, zarazilo mě totiž to blikání a zamykaní auta. jinak kupuji Autobaterie Exide Premium 12V 77Ah za pěkných 2 147kč, chtěl jsem Vartu Silver ale nakonec jsem našel že v mém rodném městečku je tento eshop na baterky tak si tam zajdu.
Zdravím, teď mi volala přítelkyně, že když ráno startovala auto tak po nažhavení jak chtěla nastartovat tak začaly blikat "všechny" kontrolky a zamklo se auto ale nechytlo, tak to zopakovala zase vše blikalo zamklo se ale už nastartovalo a tak jela do práce při jízdě vše standardní. ráno bylo -15 ale při předešlých mrazech to neudělalo dojede večer domu tak se na to podívám, a nevíte co by to mohlo být ??? Je to OI TDI 81kw rok 2001
zvednuti octavie
zdravím, tak se taky dostávám k tomu že zvednu sve TDI 81kw ale mám doplňující otázky: 1, v ETCE jsem nasel ze pro paket špatné cesty jsou i jiné tlumiče, normální kód je 1J0 413 031 a pro špatné cesty je 1J0 413 031 AM. 2, dalé zadní podložky pod péra jsou zobrazeny jen u provedení 4x4, proč nejsou i u normálního 3, pujdou dát péra z 4x4 na normální? přední i zadní? to by potom mělo byt vysoké jako 4x4 a ještě váš o ty podložky ně ? Díky za upřesnění.
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
super, a je to pevné na to a by to uneslo 80kg? kdy se tam budu pohybovat jako v posteli, ze si na to sednu doprostřed, nepraskne to ? a jestli to chápu tak se to dává bez toho spodního koberce co tam mám teď.
Chci se zeptat když bych si dal dvojitou podlahu do kombika, vznikne mi sklopeni sedadel UPLNĚ rovný povrch? teď když sklopím sedadla tak tam mám hranu tak 4cm a na tom se nedá spát
climatronic netopí
Dobrý den, mám OI 1.9 TDI, 81kw, r.v. 2002. (mam ji teprve 14 dnu) a zjistil jsem, že netopí, pouze pokud je nastaveno HI tak topí. Jinak at dam jakoukoliv teplotu tak fouka zimý vzduch (na AUTO i ECO), pokud se blížím HI tak se zvedají otačky ventilátoru ale pořád zimny vzduch... nevím co to může být? Popřípadě kdo by se na to mohl podívat v okolí Ostravy? díky
utrhnuté dorazy - vyměnit?
ahoj mám utrhnuté zadní dorazy a i prachovka je z nich utrhnutá. Mám je vyměnit nebo počkat až budu měnit tlumiče? Vadí to nějak? mechanik mi nabízel SACHS nějak za 500ks a ja našel třeba http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j05...ni-octavia.html za 195kč je v tom rozdíl? a musím kupovat i prachovku nebo se da nasadit ta stará ? současně bych dával i podložky pod pružiny ať je to výš. jedná se o OI combi TDI 81kw. Díky
