Vše, co zveřejnil danikd
Lakování přístrojové desky / palubní desky
Pekne!
Interiér nového modelu OCTAVIA čtvrté generace
Ja se koukam na volant nejenom za jizdy .... a toto je peknej hnus, respektive oba ...
Columbus za amundsen MIB 2
JJ, Blaza s nim jezdi ...
Dodatečná montáž tempomatu
Huraa, to sjem rad ze se povedlo... Jinak obrazek zapojeni neni muj, je nekde z UP! fora, takze dekujte tam ... pridavam jeste to same pro starsi, pred 11/2013 vyrobena auta s T41 konektorem ... jinak to je vse stejne
Hele nevim, jen proste podle mne je to chyba zapojeni pinu ... ale cislo pinu mame OK... takze zkusime ... posli me adresu do PM, poslu ti je v obalce ... D
ten z bcm ma zamek kratsi, tudiz teoreticky se muze vysunout ... dal bych radsi origo ...
to jo, ale treba je kratsi ... vzdy je lepsi davat ty co tam maji byt ... nekde mam, mozna, srovnam piny ... ale nejdrive zitra
takto to ma byt ... protoze ta tvoje chyba, vypada jako kdyby byl spatne prave ten pin do motorovky .... a do te motorovky jsi dal take ten co je v BCM? Tam jsou jine!
- Dodatečná montáž tempomatu
NE myslim konektory na motorovce ... mas klasika CHYA, tam jsou oba stejne velke T56 ... jen vymyslim co by kde mohlo byt ... Protoze TSI ma jeden konektor T92 a druhy T60 a pin tam je pak jiny ...- Dodatečná montáž tempomatu
Mel by jsi mit oba stejne...- Dodatečná montáž tempomatu
A nemas nahodou kazdy konektor jiny? Respektive jeden vetsi nez druhy?- Dodatečná montáž tempomatu
Jaky mas kod motoru?- Dodatečná montáž tempomatu
Ano, 56a je blize blatniku, tudiz zepredu vpravo. Je to matouci obrazek ...take jsem to v minulem prispevku popletl. Kazdopadne ty spojene 2+4 z pacek jsou do motorovky T56a/29 a BCM T73b/45, ne 46- Dodatečná montáž tempomatu
Tak, na to PDF nekoukat, je amtouci ..., proste to musi byt v konektoru T56a... vcera sjem ansel eco-up! od 05.2016 - tj. vlastne FL ( u vsech to je stejne ) a ve schematu byl opravdu pin 29 ... no zkusim hledat dal ... Ten bily kabel ams spravne z pacek "rozdvojeny" do BCM a do ECU? Jinak kodoval jsi pri vypnutem motoru? A tempomat nefunguje? Resil sjem s nejakym zahranicnim uzivatelem na britskoda a mel tam take nejakou chybu ale tempomat sel a pak mu to samo zmizlo ...ale tam to delal prapodivne od zacatku ... Vim ze snad nejaky brazilsky to meli v motorovce na jinem pinu, ale Evropa vzdy a porad na 29 ...- Dodatečná montáž tempomatu
Pockej pockej ... to pises krapet nesmysl ... jak v B tedy 56a ??? pravy konektor pri pohledu zepredu auta je 56b a spravne to mam byt zapojene v 56a, tj. v levem pri pohledu zepredu... T56a/29, je i po FL spravne ... a nakoduj to co jsem psal ... nesmis tem popiskam ve VCDS obzvlaste u Citiga moc verit ...- Dodatečná montáž tempomatu
Pepo a zkousel jsi to nakodovat, nehlede na blbe popisky? Presne to kodovani co jsem psal?Jinak v BCM v merenych hodnotach dej vyhledat tempomat a je tam test tlacitek ... overis tim spravne zapojeni pacek ...- Dodatečná montáž tempomatu
Kdyz tak to sem napis, at vi pripadne budouci ... pripadne budeme zkoumat dale ...- Dodatečná montáž tempomatu
BCM a motorovka OK, budiky dej 114A010000, smaz chyby a scan znova ...- Dodatečná montáž tempomatu
090H je cajk, tak posli ten log, kdo to am z obrazku opisovat :)- Dodatečná montáž tempomatu
Ano, budiky se koduji. V motorovce nebude limitace, maximalne BCM nepodporuje tempomat, ale pokud ti to slo nakodovat, pak bude OK. Posti plny scan VCDS, zkontrolujeme kodovani ...- Dodatečná montáž tempomatu
Budiky nakodovany?- Soundsystem
Ahojda, tak nakonec nebudu realizovat ani origo up! soudsystem beat, takze pokud nekdo chce komplet soundsystem ( jednotka, sub, drzak sub, vlozka kufru, vsechny repro, vsechny konektory a zacata kabelaz ) tak at se ozve ... - Dodatečná montáž tempomatu
